Samsung 940n след от изображения на дисплее. | |
| TQ404 16/10/2011 21:06 |
Samsung 940n
матрица HannStar HSD190MEN3 Проблема в следующем.. изображение есть, но при передвижении объекты на экране оставляют за собой шлейф. Питание и плату контроллера проверил - всё ок. Проблема где-то в матрице. На ум приходят 2 варианта - либо кристаллы на самой матрице, либо на плате установленной на матрице. Скорее последнее. На мтрице стоит микросхема lru4312x1a. Она? Или дело скорее не в ней? Подскажите, я ни разу с таким не сталкивался. |
| Кр. Вован 16/10/2011 21:23 |
Попробуй другой матрас подкинуть на проверку (если есть)...тогда точно определишся в чём беда |
| TE 16/10/2011 21:25 |
Тема обсуждалась и, если не ошибаюсь, было хорошее объяснение gavs. |
| TQ404 16/10/2011 21:38 |
Кр. Вован
Уже ставил другую матрицу. С ней всё великолепно. Я же сказал изначально что дело именно где-то на матрице. Дешифраторы врядли, скорее плата установленная на матрице. Но так как опыта ремонта мажущих матриц нет, спрашиваю совета. ЗЫ: проблему искал поиском, схожих тем не нашел |
| Кр. Вован 16/10/2011 21:43 |
TQ404, на плате матрицы есть стабилизатор. Проверь его заменой. |
| TQ404 16/10/2011 22:30 |
ошибся с матрицей.. стоит HannStar HSD190ME13 очень похожа просто.
Который из них? ссылка на фото |
| TE 16/10/2011 22:50 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic142540.html |
| TQ404 16/10/2011 23:02 |
Огромное спасибо TE
Дело оказалось в пробитом C209 |
| beber 17/01/2012 13:07 |
копаюсь с такой же матрицей изображение есть но в горизонтальных чёрных неравномерных полосах и цветных вертикальных динамически меняющихся от сигнала и уменьшается яркость сразу после включения но не до конца
5 3,3 21 -7,5 13,5 есть и не меняются хотя катушка малость греется и издаёт равномерное тихое жужание кто сталкивался с подобной проблемой ? может типовуха ? у меня это второй случай а мож его просто треснули ? но видимых повреждений нема спасибо |
| hef91 08/09/2014 01:00 |
TQ404, здравствуйте у меня такая проблема с матрицей HannStar HSD190ME13, кто то сбил на ее плате микросхему U200, подскажите пожалуйста ее модельку. Нашел фото платы в увеличенном виде, на микрухе написано BAKAA G7GTQ |
| gavs 08/09/2014 16:33 |
По цоколёвке похоже на MAX8715 |
