LG Flatron L1918S-SN тормозит изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 15/01/2010 12:14 цитата
Изображение какое-то в полунегативе и очень сильно тормозит ( курсор от мышки оставляет длинный след и заставка без сигнала тоже.
Проблема в матрице HSD190ME13
LM1117 выдаёт 3,3В
D/C-D/C преобразователь BARAA G7GBX выдаёт 13,3В
микру 6036А00А05 менял
Все мелкоомники перепроверил,
ничего не греется,
прижимал шлейфы при включенном изображении (внешне шлейфы в норме) не помогло
Питание на ААТ7204А и 6036А00А05 подаётся
Матрицу в утиль или ещё есть какие варианты?
Единственное подозрение 13,3В вместо подписаных на плате 12В
Dark Angel
Сообщение #2 от 15/01/2010 12:20 цитата
yatsik, 13,3 допустимо. Можно попробовать погреть микру на матрице (забыл как называется недовольство, огорчение )
gavs
Сообщение #3 от 15/01/2010 15:36 цитата
yatsik, На выходе DC-DC конвертора должны быть ещё как минимум +Vgate (обычно порядка 20-30V) и -Vgate (обычно -5 - -10V). Если +Vgate недостаточно для открытия транзисторов то и будет "тормозить" вкупе с упавшей контрастностью (из-за инверсии).
yatsik
yatsik
Сообщение #4 от 15/01/2010 20:32 цитата
Спасибо в понедельник поковыряю дальше
rotfuks
Сообщение #5 от 15/01/2010 23:28 цитата
а я бы посоветовал подкинуть матрицу на пробу на платы от другого моника. Оставлние мышинного следа и потеря окраса не есть признак умирания дисплея. Такой глюк идет с платы скалера. Или питалово процессора или отмирание памяти.
yatsik
yatsik
Сообщение #6 от 19/01/2010 10:56 цитата
yatsik писал:
Отсутствовало напряжение VGH = 21,53V
проблема оказалась в С209 кз, хотя звонился нормально.
Всем спасибо!
s111
Сообщение #7 от 02/03/2013 02:58 цитата
У меня L1910S похожая неисправность, показывает только неподвижное изображение. Экранное меню появляется через пару сек после нажатия кнопки и потом также медленно исчезает. Схемы на БП не нашел. Но похоже что у меня не должно быть напряжения 21V. 5V и 12V в норме. Первый раз такое вижу с чего начинать копать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 02/03/2013 06:13 цитата
Начинать надо с чесания репы. Выше речь не о БП и инверторе, а о платке на матрице. В телевизорах её если не ошибаюсь называют T-CON.
