NEC LCD1970NX-BK-2(L) нужна помощь в замене матрицы
sibirian669
31/10/2011 15:52
Model:l194rh
монитор с разбитой матрицей LM190E05(SL)(03) есть в наличии только LM190E03(B4)(N4), по даташиту распиновка совпадает, но при подключении показывает полосы, возможно ли её доработать чтоб установить в данный монитор?
Captain
31/10/2011 17:03
нет проблемм, но проблемму с питанием ты проверил? модели нэка шли на 12 вольт, ты привитую уже спалил?
Marko2007
31/10/2011 17:08
У тебя скорее одна и другая матрицы неисправны.
sibirian669
31/10/2011 17:42
собственно моя матрица исправна, я её тестировал несколько раз на другом мониторе,если я откину питание со шлейфа и кину с блока 5 вольт на прямую это адекватное решение или желательно схему какую-нибудь разработать?
Captain
01/11/2011 20:04
sibirian669 писал:
для тестирования достаточно. потом можно от коммутатора снять 12 вольт со входа и подать туда 5В. Но вопрос - а твоя панель чем питается?
sibirian669
02/11/2011 08:39
моя питается 5 вольтами,кинул 5 вольт с блока изо появилось ,но странно размыто и искажены цвета, думаю взять родные 12 вольт и через стабилизатор на 5 вольт подключить
sibirian669
02/11/2011 12:44
собрал стабилизатор на 5 вольт, взял 12 с питания матрицы, но в изображении все цвета искажены и изображение рябит
KinqMS
02/11/2011 13:39
Да скорей всего по распиновки матрица не подходит LM190E03(B4)(N4) я так понимаю эта матрица от Samsunga? Может спалил её уже когда первый раз подключал. Проверял её с другими внутренностями?
sibirian669
02/11/2011 15:28
проверил её на другом мониторе, всё отлично показывает, матрица от Вьюсоника, распиновка та же, разница лишь в питании
gavs
02/11/2011 16:16
sibirian669, выбор питания - перемычка: B403 - 12V; B401 - 5V
Панели могут иметь различный формат данных, редко - но встречаются. 19" *VA SAMSUNG и AUO с этими платами работали. C TN не проверял.
Может быть проще перемонтировать шлейф у LM190E05 ?
sibirian669
02/11/2011 16:27
у родной матрицы шлейф паял непрофессионал паяльником(шлейф между дешифратором и стеклом), к сожалению у меня нехватит опыта чтоб исправить такие поломки
gavs
02/11/2011 16:49
sibirian669, обычно после этого сделать с матрицей уже ничего нельзя - у микросхемы драйвера в TCP корпусе "слезают" печатные выводы. Впрочем можно попробовать аккуратно снять термовоздушкой, главное - не очень горячий воздух и не прикладывать значительных усилий к шлейфу драйвера. Если выводы "лезут" только по краю - шлейф можно подрезать.
Можно попробовать "залить" прошивку от 1970V (естественно сделав BACKUP) - он с TN панелью, но без DVI, плата такая-же. Не исключено что тайминги передачи по LVDS могут храниться не в FIRMWARE а там: http://master-tv.com/proshivki/mon/Nec-eeprom-memory-dump.html
Captain
02/11/2011 18:18
sibirian669 писал:
покажи фото в хорошем разрешении что за трабла.
sibirian669
05/11/2011 14:00
зафотал матрицу
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 15:01
если понадобятся фото лучше выложу на какой-нить файлообменник
gavs
05/11/2011 20:55
sibirian669, Похоже на перепутанные "пары" при передаче по LVDS. Проанализируйте, лучше по тестовым изображениям, что конкретно вместо чего выводится и сопоставьте это с описанием микширования в DATASHEET на LCD панели.
Лучше свотографировать тест с выведенными чистыми цветами с разной яркостью а также с градиентами по каждому цвету, можно использовать тестовые поля от: http://2file.net/get/21507/. По экранной заставке "вычислить", что вместо чего выводится невозможно.
sibirian669
12/11/2011 13:16
добрался до монитора, майн оказалась не от этого монитора, забрал от клиента родную майн, перекинул перемычку на 5 вольт и всё заработало
