ViewSonic VP2030b проблема с входом DVI | |||
| bar-in- 04/11/2011 10:36 |
Монитор ViewSonic VP2030b при подключении через D-SUB работает нормально, а при подключении через DVI вместо черного цвета присутствует красный. Менял компьютеры и кабеля. Проблема остается. На материнке заменил несколько вздувшихся электролитов. Не помогло.
Монитор точно такой же как в посте http://monitor.espec.ws/section33/topic186058.html (Спасибо booseli). |
| m.ix 04/11/2011 10:55 |
а чё показывает nokia monitor test
полосато цветастая картинка |
| bar-in- 04/11/2011 12:03 |
| Strike 04/11/2011 13:39 |
Очень похоже на электролиты на майне.
Мелочевка вокруг Генезиса. |
| bar-in- 07/11/2011 17:42 |
Заменил ВСЕ электролиты на метеринке. Проблема осталась. |
| m.ix 08/11/2011 09:34 |
системное же меню вроде в норме.
иной вход тоже в норме логический вывод, это сам енезис виноват скорее всего моник на горячую включили вот и убили его так |
