booseli
Блок питания DELTA на выходе подает GND/On-Off/+20/+12V(чуть позже напишу маркировку)
(втыкается в разъем CN4 на матери)
Инвертор FSP CY203V0 94V-0 E112804 INV20-6009 P/N:AS023190407
перемычка над JP6 в положении 7mA
(разъем CN1 втыкается в БП, разъемы CN2, CN3, CN4, CN5 для ламп CCFL)
Материнская плата DALAVPMB020 REV:B (KB M94V-0 0705)
(разъем CN1 = D-Sub, CN2 = DVI, CN3 для кнопок на морде, CN4 для БП, CN5 для матрицы, CN6 на USB-хаб)
USB-хаб
(втыкается в разъем CN6 на матери)
При включении черный экран, диод горит зеленым, потом уходит в спящий режим. Подсветка не работает.
До вскрытия подозрения пали на емкости в БП и/или инверторе. Электроника монитора выполнена модулями. БП выдает на ХХ положенные GND/On-Off/+11.8/+19.4V, On-Off срабатывает от кратковременного замыкания соотв. контактов. Вздутых кондеров нет, потому БП пока считаю рабочим.
На материнке C206, C216 = 6.3V 1000uF TEAPO были сильно вздуты, заменены аналогичными.
На инверторе C1, C2, C3 = 35V 180uF, хотя вздутие заметно было только на C3, решено заменить все. Завтра куплю и поставлю. На оборотной стороне инвертора ШИМ BD9883AF 629 T75 и четыре транзистора STU9916L 68H60, КЗ на них не замечено (как это бывает в NP-сборках LG, Samsung).
Больше ничего подозрительного не замечено.
У меня есть фотографии и Service Manual, если надо кому
[/img]
| MB IMG_1741_новый размер.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
214.77 КБ |
| Просмотрено: |
791 раз(а) |
booseli
| На инверторе были C1, C2, C3 = 35V 180uF, хотя вздутие заметно было только на C3, было решено заменить все. Заменил на 35V 220uF CapXon. Появилась подсветка. Изображения нет. Сегодня вечером еще раз проверю материнку. Судя по всему, БП и инвертор теперь в порядке. |
TE
| Преобразователь напряжения на плате после замены C206, C216 надо проверить. |
<vlad>
| моняй все электролиты по питанию, на этом не сэкономиш и проверь шлейф на матрицу. |
booseli
Еще меня крайне заинтересовала RBS-31. При повороте платы или встряхивании как-будто бусинка каталась в ней. Так оно и оказалось. В мониторе есть поворот экрана на 90 градусов, эта оптопара, видимо, есть датчик положения для разворота изображения силами монитора.
Roll Ball - RBS-31 (ROLL BALL SWITCHES, DETECTING SIGNAL BY PHOTO TRANSISTOR )
RBS-310400 ( Тета = 45°)
TE
| Когда все-таки узнаем величины всех питающих напряжений на плате? По внешнему виду конденсаторов нельзя судить о их исправности, необходимо проверить уровень пульсаций по каждому выходному напряжению БП. |
bar-in-
| Имею точно такой же монитор. По случаю прикупил еще два примерно с такой же проблемой как у Вас. Один выдавал картинку минуты через 2-3 после включения. Второй тоже включался с задержкой при подключении через D-SUB. При подключении через DVI не включался вообще. Переставляя платы из заведомо исправного монитора, определил, что в обоих случаях виноват блок питания. Проблему решил заменой всех электролитов на блоках питания. Хотя ни одного вздувшегося не было. Во втором случае явно определил виновника, им оказался 470 мкф*16в. Все заработало. |
TE
| bar-in-, никто не запрещает создать собственную тему. Эта тема обсуждается и, чтобы не было путаницы вопрос я удаляю. |
booseli
TE, прошу прощения, но я не спец в ремонте электроники. Осциллографа у меня нет. Но руки растут не из задницы, и некоторые познания в электротехнике я стараюсь все-таки использовать.
БП выдает +11.8/+19.4V. Проверить пульсации мультиком я не могу. Лампы горят ровно, потому замерять что-то на инверторе не стал (надо ли?).
<vlad>, шлейф на матрицу проверил - пропай и изоляция в порядке.
bar-in-, спасибо за совет. Я как-то не подумал подождать 2-3 минуты. Включаю без подключенного D-Sub и DVI, ожидая увидеть "Нет сигнала." Монитор включает лампы, горит зеленым диод, через ~10 сек лампы гаснут и диод оранжевый - но изображения нет никакого. Колупать уже буду в воскресенье.
Был вчера по гарантии с другим моником в СЦ ViewSonic, говорят, что это скорее видеоконтроллер (материнка), цена вопроса 35 баксов. Для этого монитора, если не справлюсь с вашей помощью, вполне нормально. Но, блин, хочется же разобраться. Время не подгоняет, у человека он год стоял в углу. |
TE
| booseli, я задал вопрос, на который не смогу получить ответ, что дальше можно советовать? |
booseli
TE, если не сложно, опиши, что нужно проверить в первую очередь - вот фото материнки, я подписал все микросхемы и сборки (может кому еще понадобится). Осциллограф я найду.
По совету bar-in- заменю все емкости на БП. Посмотрим что это даст.
C 16v330uf (4 шт)
C 6.3v1000uf (2 шт)
C 25v100uf (7 шт)
C 10v47uf (21 шт)
Philips 74HCT4053D BE328 03 Un60647D (3 шт)
ATMEL634 24C02BH SU18 (3 шт)
I084 0647BL (2 шт)
CAC 1117L
CAC 4410N 257AA
A 4411 BD5S44
CH6F SL1040
AIC 1577PS 831I6
L32 672W
AD 8186 ARUZ #0625 |
booseli
Заменил на материнке кондеры на входе шлейфа от БП (С204, С205 = 16В 330мкФ).
При включении монитора появляется на пол экрана зеленое мерцающее изображение (один раз было бирюзовое). Правая половина экрана черная. Ровно пополам. При нажатии на кнопки меню можно понять, что оно выскакивает.
bar-in-, ожидание 2-3 минуты ничего не меняет.
<vlad>
| с самого начала писал моняй все электролиты по питанию, без асцила не увидиш живые или мёртвые, но и в этом случае лудьше нерисковать и менять. теперь попробуй прошивку поменять |
booseli
| <vlad>, где бы ее найти. гугл как-то особо не помог. Сервис-мануалов полно, а вот с firmware пока проблема. Может кто имеет опыт поиска прошивок под ЖК мониторы? |
booseli
| Вчера побывал в сервис-центре, отдал на ремонт монитор. По словам мастера, возможно поврежден шлейф или материнка, но что самое удивительное - материнку можно купить за менее чем 50 баксов. На след. неделе жду результат. |
Morlock
Твою мать...
Ты ж так и пиши - я нихрена не понимаю, но решил угробить монитор. Получилось! |
booseli
Всем, кто еще не потерял интерес к теме - монитор забрал из СЦ, там нормальный ремонтник, потестил электронику - гут. Перекинул на другой VP2030b - работает, т.е. замена обвески решена успешно (раньше-то монитор вообще ничего не показывал). Итог - сдохла матрица. Теперь я счастливый обладатель корпуса, живой материнки, БП и ламп подсветки для ViewSonic VP2030b. Кто интересуется - пишите.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 13:20
Кстати говоря, когда я спросил, сколько с меня - чел улыбнулся и сказал - нисколько, это ж была диагностика... вот такие вот мы, белорусы... |
MarAnd
| Вопрос модератору - по какой причине удалено мое сообщение? |
TE
| Ответ модератора - все сообщения и темы удаляю по причине нарушения правил раздела. |
varbyte
| по собственному опыту: если плата питания работает, далее первым делом замените C204, C205, C206. даже если они не выглядят вздутыми. |
