proview sp716kp. пропало изображение (решено) | |
| Vitaslon 21/11/2011 20:46 |
попался монитор proview sp716kp, при визуальном осмотре увидел прогоревший u101, но замена результатов не дало, до замены при включение изображение появлялось на пару секунд и пропадало, после замены изображение не появляется вообще, похоже что подсветка не работает, при включении вроде как моргает что то но не похоже на подсветку, напряжение 12 и 5 вольт присутствует, подскажите куда копнуть, и может есть у кого схема инвертора AI-0088 REV: А, буду при много благодарен
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:05 на 3 и 4 ноге каждой транзисторной сборки есть напряжение 14 вольт |
| Vitaslon 21/11/2011 21:39 |
всем спасибо за внимание)))
проблема решилась, когда прогорела транзисторная сборка U101 повредила дорогу под ней, сразу не заметил, восстановил, всё заработало, завтра примусь за второй с похожей проблемой, тему наверное можно закрыть |
| Vitaslon 23/11/2011 16:56 |
однако))
замена пары проблему не решила а добавило) собрал, минуту поработал и вырубился напрочь заменил опять эту пару и попутно BIT3193G, при включение идёт нагрев этих пар что ещё может быть? |
| TE 23/11/2011 18:34 |
Vitaslon, писать надо подробней, что на что меняешь, какие измерения проводил, зажигаются ли лампы при повторном включении, проверял ли лампы и т.д., гадальщиков здесь нет. |
| Vitaslon 23/11/2011 18:57 |
менял U101, по схеме что ты дал она 4502, но у меня стояли 4511, и заодно поменял BIT3193G, замеры не удаётся снять так как идёт моментальный нагрев этого транзистора после включения |
| TE 23/11/2011 19:43 |
Снять транзисторные сборки и посмотреть осциллографом на выходах BIT3193G появляются ли импульсы. Заодно прозвонить сборки. Если появляются и сборки рабочие, установить, перекинуть трансформаторы. |
| Vitaslon 23/11/2011 19:56 |
осциллографа нету( |
| Кр. Вован 23/11/2011 23:13 |
Vitaslon, а мультиметром напряжения на выходах ШИМ сравнить? Причём если менял ШИМ и проблема осталась, проверь мелочёвку в цепях сборок...возможно какой то кондёр потёк... Кстати, я вместо 4502 и 4511 и подобных ставлю IRF7389...работают не хуже... |
| Vitaslon 24/11/2011 09:01 |
проблема теперь вроде точно решилась, заменил конденсаторы 101 и 105, ушли в обрыв, с час прогнал вроде не горят, но пары нагреваются всё равно, терпимо для пальцев |
| Кр. Вован 24/11/2011 21:04 |
Так они и должны немного нагреваться... |
