Vitaslon
попался монитор proview sp716kp, при визуальном осмотре увидел прогоревший u101, но замена результатов не дало, до замены при включение изображение появлялось на пару секунд и пропадало, после замены изображение не появляется вообще, похоже что подсветка не работает, при включении вроде как моргает что то но не похоже на подсветку, напряжение 12 и 5 вольт присутствует, подскажите куда копнуть, и может есть у кого схема инвертора AI-0088 REV: А, буду при много благодарен
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:05
на 3 и 4 ноге каждой транзисторной сборки есть напряжение 14 вольт |
Vitaslon
всем спасибо за внимание)))
проблема решилась, когда прогорела транзисторная сборка U101 повредила дорогу под ней, сразу не заметил, восстановил, всё заработало, завтра примусь за второй с похожей проблемой, тему наверное можно закрыть |
Vitaslon
однако))
замена пары проблему не решила а добавило)
собрал, минуту поработал и вырубился напрочь
заменил опять эту пару и попутно BIT3193G, при включение идёт нагрев этих пар
что ещё может быть? |
TE
Vitaslon, писать надо подробней, что на что меняешь, какие измерения проводил, зажигаются ли лампы при повторном включении, проверял ли лампы и т.д., гадальщиков здесь нет.
716.rar 113.1 КБ Скачано: 1327 раз(а)
Vitaslon
| менял U101, по схеме что ты дал она 4502, но у меня стояли 4511, и заодно поменял BIT3193G, замеры не удаётся снять так как идёт моментальный нагрев этого транзистора после включения |
TE
| Снять транзисторные сборки и посмотреть осциллографом на выходах BIT3193G появляются ли импульсы. Заодно прозвонить сборки. Если появляются и сборки рабочие, установить, перекинуть трансформаторы. |
Vitaslon
Кр. Вован
| Vitaslon, а мультиметром напряжения на выходах ШИМ сравнить? Причём если менял ШИМ и проблема осталась, проверь мелочёвку в цепях сборок...возможно какой то кондёр потёк... Кстати, я вместо 4502 и 4511 и подобных ставлю IRF7389...работают не хуже... |
Vitaslon
| проблема теперь вроде точно решилась, заменил конденсаторы 101 и 105, ушли в обрыв, с час прогнал вроде не горят, но пары нагреваются всё равно, терпимо для пальцев |
Кр. Вован
| Так они и должны немного нагреваться... |
