Benq Q7C3 Половина изображения желтого цвета | |
| waldazz 24/11/2011 23:34 |
Зравствуйте,после ремонта Benq Q7C3(несветился экран,менял перегоревшую пару транзисторов Q739,Q740)половина экрана с правой стороны окрашена в желтый или зеленый цвет,в чем проблема помогите? |
| TE 25/11/2011 00:05 |
Проблема в матрице. |
| Lenchik 25/11/2011 09:00 |
Может какой нибудь демо режим включился. Когда "улучшайзеры" (ухудшайзервы) включаешь, они демонстрируют на пол экрана как было и как будет. |
| водник1953 25/11/2011 10:21 |
Такие случаи встречались :чёткое деление экрана на две половины с разным качеством изображения.Правда,несколько смущает явно выраженный жёлтый (зелёный) фон.
Но всё же,я придерживаюсь мнения Lenchik, . Убирается через "меню". |
| waldazz 25/11/2011 20:38 |
Через меню пробовал все опции ,непомогает,может я недопонимаю чего?На корпусе монитора написано FP 767, в меню ненашел Демо режима, вообше я чяйник в ремонте мониторов,прошу извинить ,если что не так написал ![]() |
| Кр. Вован 26/11/2011 21:35 |
waldazz, замена транзисторов - это хорошо. А кроме транзисторов что проверялось, заменялось, замеры где? Другую матрицу подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 21:36 В меню на этих моделях практически ничего нет...так что надо копать железо. ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 21:39 И кстати как вариант может быть отвал шлейфа или потеря контакта по сигналке со скалера к матрице. Меню как отображается? Оно должно быть как раз посередине экрана и захватывать обе половины изображения. |
| waldazz 01/12/2011 20:02 |
Меню отображается нормально,по середине экрана,замеры делал только по питающим напряжениям,все в норме,другую матрицу подкинуть нет возможности.Как вариант может быть потеря контакта по сигналке со скалера к матрице,так как поломан фиксатор розетки сигнального плоского кабеля,или как он называется,он нефиксируется ,я поджал его к розетке тонкой пластмасовой прокладкой.Картинка неизменяется на экране прижиманием этого кабеля к розетке,такую розетку перепоять не в моих силах,если в этом причина ![]() |
| gavs 01/12/2011 21:06 |
waldazz,
К матрице идёт один шлейф 32pin или два шлейфа? Если два шлейфа - у матрицы внутренний интерфейс RSDS (сейчас такие почти не используют). Далее смотрите на плату контроллера матрицы (под металлической крышкой) - как у неё разведены линии RSDS - все в параллель (скорей всего) или на левую часть матрицы одни, на правую - другие. Если все драйвера по разводке соединены в параллель - убеждаетесь по тестеру что нет обрвыов линий на плате, а все пары нагружены на одинаковые терминирующие резисторы. Меню при выпадении разрядов может выглядеть и адекватно если выпадают не старшие разряды - в нём слишком мало градаций. |
| Кр. Вован 03/12/2011 00:55 |
Если меню отображаестя нормально, то дело явно не в матрице! сброс настроек делал? Проверка напруг на майнке, проверка цепей до проца по входу, замена EEPROM 24CXX, И в конце концов остаётся перепрошивка... |
