Матрица M190EG01 (из Sams 940FN) белое искаженное изображени | |
| TQ404 26/11/2011 00:23 |
Принесли Samsung 940FN
Матрица M190EG01 Изображение выбеленное и цвета искажены. Тоесть не черный, а белый, не красный а слегка различимый розовый и так далее. Инвертор и маинборд исправны (проверял матрицу в другом мониторе). Матрица на основе AUO-008 Питание на MAX1518E ( PDF ) На 21 ноге MAX1518E напряжение в 4 вольта, на 22 напруга 3.5в, на ноге 5 напряжение 5.1в. Писали как-то про пробитые конденсаторы стоящие параллельно в обвязке MAX1518E, но я их не нашел пробитых(плохо или не там искал?). Подскажите, что можно предпринять? Фото по ссылкам http://img684.imageshack.us/img684/5337/w9cf5c80b.jpg http://img856.imageshack.us/img856/2596/w09ea9c5f.jpg http://img198.imageshack.us/img198/2919/w733b0ce8.jpg |
| TE 26/11/2011 01:00 |
TQ404, на этой странице есть моя тема http://monitor.espec.ws/section33/topic187299.html На 22 выводе информация о 4 вольтах бесполезная, там импульсы. Было бы намного интересней увидеть осциллограмму. А на 22 странное напряжение 3,5В. Главное сообщить величины напряжений по даташиту VGON и отрицательного VGOFF. |
| TQ404 26/11/2011 01:24 |
Кручение резистора не помогает.
GON и VGOFF не нашел =( |
| TE 26/11/2011 01:43 |
Если заметили, я, прежде чем крутить, провел определенные измерения, точно определил, что виною нестабильности напряжения VCON, которое вызывает появление негативного изображения, является потенциометр VR200 и только после этого покрутил, а Вы бездумно крутите, даже не зная что задаёт этот регулятор и не пытаясь узнать. |
| TQ404 26/11/2011 01:51 |
Я повернул и с нажатием вернул в прошлое положение. Изменений нет. Контакт есть.
Вообще у меня не негатив и матрица вообще другая, другой фирмы. |
| TQ404 26/11/2011 12:06 |
Сделал замеры по контрольным точкам
Точки - напряжения в вольтах VGH1 24.4 VGG1 27.5 VCOM1 6 AVDD1 11.4 YVEE1 -6 YVCC1 3.3 XVCC1 3.3 VCC1 3.3 Мануала с указанием номинальных показаний по точкам у меня нет. Может, кто-то более опытный углядит тут какие-то проблемные места? |
| TQ404 26/11/2011 20:16 |
Вобщем напряжения совпадают с нужными. |
| gavs 27/11/2011 12:19 |
TQ404, Посмотрите напряжения V1-V18 - они должны монотонно возрастать, образуя двойну "S"-образную кривую. Имеется ввиду что V1 должно быть почти 0, затем "S"-образное нарастание до половины AVDD и далее, образуя вторую "S", почти зеркально относительно половины AVDD, до AVDD. Эти напряжения - опорные для встроенных в драйвера ЦАП, собственно из этой сетки и формируются подаваемые на ячейки напряжения.
Также имеет смысл убедиться в том что перечисленные Вами напряжения питания доходят до драйверов (можно посмотреть прямо на фильтрующих конденсаторах). Отпирающее и запирающее напряжения для питания GATE DRIVERS а также управляющие импульсы (обычно короткие импульсы сдвига со строчной частотой и импульсы сброса с кадровой) транслируются через крайние дорожки первого SOURCE DRIVER. Мануалов по ремонту LCD панелей в природе нет как класса, приходится разбираться по DATASHEET на "начинку". |
