Samsung SM 940N инверсия цветов.
  Список форумов » TFT-мониторы
TE
Сообщение #1 от 20/11/2011 22:36 цитата
Модель монитора LS19HALKSB/EDC.
Вопрос уже решен, но было несколько тем с аналогичной проблемой, в которых, насколько мне помнится, решения не было найдено, поэтому решил поделиться.
Матрица монитора HSD190MEN3. Преобразователь напряжения на ней на EL7642, работу которого начал проверять, измеряя напряжения в контрольных точках
VGH 22,63V
VGH_M 20,32V
VDDA 13,62V
VGL -9,82V
А на VCOM1 и VCOM2, по сути это одна точка, они соединены нулевым резистором, напряжение оказалось нестабильно, медленное нарастание. При достижении напряжения порядка 8В изображение становилось инверсным - экран белый, а бегающая табличка черной, красный, синий, зеленый тоже проинвертированы. Это напряжение VGamma идет с выхода операционного усилителя OUT3, вывод 13, а вход 12 вывод. Входное напряжение задается потенциометром VR200, движок которого перестал контачить. Если чуть крутнуть контакт восстанавливается, но при возврате на прежнее место пропадает. Свернул слегка против часовой стрелки, напряжение установилось 5,48V. Заменить регулятор нечем, оставил так.
