MMasterS
Привет всем !
Хелп ! Не включается монитор.. принесли после скачка напряжения.
Индикатор вроде не светился.. Разобрал посмотрел - БП хочет запуститься но не хватает ..
Заменил конденсаторы .. проверил смд резюки и диоды ,померял напруги.. Вместо +15V скачет от 5,5 до 6,7V .
Включил БП без майна запустился на выходе вместо +15 - + 24 .. ну думаю нормально ..
Промерял все напруги + 5 норм .. на 431 все напруги в норме.. собираю обратно не стартует .??
Отдернул на включеном шлейф от майна , воткнул обратно - ЗАПУСТИЛСЯ !
Выключаю кнопкой ,включаю кнопкой работает.. Выдернул из сети - обратно воткнул --- Заустился... Пропаял разьем питания на майне и БП - работает. Собрал - не работает .. Опять также ..только отрубанием и подрубанием +15 запускается..
Что может быть еще .. что то не догоняю..
Кто подскажет - куда копать ?
Сори за флуд.. и пунктуацию..
P.S.Майн BN41-00748A , Power PW1704SM
P.S P.S При работе IC 601( по этой схеме) .. греется градусов до 70 (на радиаторе)
Circuit Description.pdf 799.62 КБ Скачано: 677 раз(а)
remontitor
| Нагрузи БП на лампочки хотя б,потом запускай.Хоть поймешь где отпало,в БП или дальше.Состав не мешало б выложить. |
MMasterS
На лампу нагружал нет запуска.
Грешу на DM0565R все таки.. 70 градусов на радиаторе (имхо ) не нормально..
Пока она горячая запуск монитора стабильный .. А как остынет запуска нет..
Ток потребления по +15V в рабочем состоянии 380ma на майн идет. А когда не осиляет 200-250 ma выдает при 6 +- V |
sheva0000
| MMasterS, к мастеру, и нечего грешить. |
| MMasterS писал: | | Грешу на DM0565R все таки.. 70 градусов на радиаторе | - грешилка доросла?  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| MMasterS писал: | | Отдернул на включеном шлейф от майна , |
к мастеру!а то уже дергать нечего будет!  |
remontitor
Проверь объвязку ШИМ ,потом менять ее будешь.У нее перегруз,вот и греется.Возможно и транс.Дальше смотри сам,как бы новый блок не пришлось покупать.Отцепи его от майна и гоняй на столе,нагрузкой с лампой,а то точно нече дергать потом будет ,кто-ж на включенном аппарате выдергивает разъемы на майне .  |
MMasterS
Ремонитор
Проверь объвязку ШИМ... .кто-ж на включенном аппарате выдергивает разъемы на майне
Спасибо ! Гляну... Ну можно еще конечно и с заземлением работать... и на коврике резиновом..)))
Краб не хамим..... |
sheva0000
| MMasterS писал: | Ремонитор
ты еще шапочку резиновую одень, цепочку от ошейника к батареи отопления.
Явно занимаешься не своим делом. |
MMasterS
22 года занимаюсь .. |
remontitor
| дело не в том,что может током шибануть,а в том,что майн можешь испортить,матрас. |
MMasterS
| да..все можно испортить.. и по разному.. |
MMasterS
Решено !
Проверил обвязка ШИМа и оптрона заодно !
ПРИЧИНА : по питанию ШИМа 47.0 х 25V - подсевший (ESR 140ом С 18.44мф Vloss21%)
В обвязке оптрона (паралельно стабилитрону MTZ 9.1) в обрыве смд 22нф (он не виноват) Ставил 47 и 100, и без него - РАБОТАЕТ.
Тема закрыта ! Всем спасибо! |
