Samsung 943NW при подключении SVGA уходит в дежурку(Решено)
al_mo
09/01/2012 10:38
Code: LS19MYNKSB/EDC
Type: MY19WS
На проце наклейка: MY19NOCAA
20/10.2008
1002.0(9BA8)
Случай как в теме http://monitor.espec.ws/section33/topic183844.html
Перешил Flash, поставил чистую EEprom. Безрезультатно.
TE
09/01/2012 11:17
al_mo, можешь объяснить что означает "уходит в дежурку"
al_mo
09/01/2012 11:31
Плавающее "Check signal cable" пропадает, экран темный, синий светодиод мигает с периодом 1сек.
TE
09/01/2012 12:14
Флеш в мониторе разве не одномегабитная стоит?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 09:43
Если мой вопрос кажется странным, то объясню. Микросхема MX25L1005 способна вместить в себя прошивку размером 131 072 байт, а прошивка по приведенной ссылке 1 048 576 байт, грубо говоря, в 8(восемь) раз больше.
Будет монитор нормально работать после такого лечения?
al_mo
09/01/2012 12:43
Да MX25L1005MC. Я шил другую прошивку. Могу выложить обе. до и после. С обеими работает одинаково. Буду благодарен, если угостите заведомо исправной.
TE
09/01/2012 12:58
Понятно, ссылку привел, чтобы не писать о проявлении неисправности. А я могу тему удалить за нарушение правил - описания нет, проверок тоже.
al_mo
09/01/2012 13:28
У коллеги лежит 943N с такой же проблемой. Причём он заказывал проц через АСЦ. Замена, как и перепрошивка ничего тоже не дала. Ссылку привёл, чтоб обозначить серийность дефекта. Хотелось бы найти решение с помощью уважаемого собрания.
TE
09/01/2012 14:03
al_mo, так дело может вовсе не в прошике. Сначала проверить надо доходят импульсы или нет. То что удалось вытянуть с тебя, как раз соответствует тому, что не доходят.
al_mo
09/01/2012 19:16
Спасибо за верное направление. Проверил 13 контакт (синхронизация) коротит на землю. Был пробит стабилитрончик ZD104. Вернул родные дампы на место и всё работает. Думаю тему можно закрывать.
