doe
Монитор включается, без подсоединённого кабеля заставка бегает, но как только подсоединяешь кабель - тёмный экран.
Model code LS19MYNKSB/EDC, Flash MX25L1005, на наклейке
MY19NOCAA 16.03.2009 0 (852E). Панелька Samsung LTM190M2-L31. Программатор есть, нужна прошивка, искал в инете,что-то похожее есть, но не то. Может есть у кого? Заранее благодарен, если кто-нибудь откликнется.
TE
| А светодиод как ведет себя? |
doe
Светится как и положено ему, когда присутствует сигнал с компьютера.
Это произошло, как говорит клиент,когда была какая-то колизия в электропитании.После этого монитор стал себя так вести, а лазерный принтер, подсоединённый к этой системе, перестал определятся. Может совпадение? |
TE
| Не очень-то похоже на прошивку. Монитор, я так понимаю, не вскрывал? |
may
Лови прошивку и не забудь кондюки в б.п. махнуть
Samsung-943NW.rar 57.04 КБ Скачано: 1475 раз(а)
doe
| Монитор вскрывал, may, спасибо за прошивку, в понедельник попробую и отпишусь. |
doe
| Конденсаторы профилактически заменил. В MX24L1005 обьёмом в 128kb с помощью Тритона запихнул любезно выложенную прошивку. Ничего не изменилось, только похоже народ я дезинформировал, прошу прощения: монитор уходит в энергосбережение после подключения одного конца кабеля, даже без системника. Снимаю с платы IC203 S-24CS08A, она читается, но не стирается. Поищу исправную. |
doe
Закончилось всё тем, что пронырливый клиент где-то нашёл main board code BN91-02122A, монитор стал нормально работать. Старую плату он забрал с собой, якобы поставить в тот монитор ,из которого он забрал исправную. Может мне его принесут и удастся окончательно решить проблему.
Очень признателен тем, кто пытался мне помочь! |
водник1953
| А там не Новатек ли стоит? |
doe
| Нет, Mckenley. SE717M-LF MagicColor. |
