Samsung 740N белый экран (Решено) | |||||
| BEERm@n 11/01/2012 15:42 |
Здрасте! Нужна консультация.
Сгаревший предохранитель по 5V на плате матрицы, из-за пробитого кондера, и, дальше по цепи, не работает крен (похож на полевик с маркировкой - 8JU08, датащит не нашел) на выходном контакте напряжение (от-куда-то) 0,6V, с отпаяным "полевиком" то-же. Каое напряжение подается на матрицу, с крена, судя по маркировке - 0,8V? Пробовал, на свой страх и риск, закоротить крен - изо. есть но с "шумом" по всему экрану. |
| zuboka 11/01/2012 15:52 |
Да там вроде все стандартно 1.8 и 3.3В кренки. Номер детали какой? Схема есть? Какой конденсатор пробит был? |
| TE 11/01/2012 17:37 |
Писать надо тип корпуса, фото предоставить.
Вы хоть думаете что пишите? |
| Morlock 11/01/2012 18:26 |
По ходу преобразователь нэ робыть. Надо мерять и исправлять неисправность. ![]() |
| BEERm@n 12/01/2012 07:58 |
странно что минусовой контакт крена уходит на противоположную сторону платы (там он точно минусовой). |
| TE 12/01/2012 09:46 |
Минусовой контакт что означает? Там точно, а здесь не точно? |
| BEERm@n 12/01/2012 10:36 |
минусовой, общий, как еще написать. посмотрите фото этот контакт расположен непосредственно около (минусовой, общий, как еще написать) дорожки. |
| TE 12/01/2012 10:57 |
Писать надо как принято - общий или земля.
Очень похоже на стабилизатор 3,3В, типа 1117-33, только с другой цоколёвкой. 3-я ножка где 0,6В куда идёт, случайно не на дешифратор? Матрицу как зовут? |
| BEERm@n 12/01/2012 13:47 |
матрица - M170EU01
3-я ножка (подписана -GAVCC1) идет на микросхему в корпусе - QFP с сотней ножек по периметру с маркировкой: AUO-020 G06450144 4E102 датащит не нашел. |
| TE 12/01/2012 14:54 |
Прилепи пока какой есть под рукой стабилизатор на 3,3В. Позже попытаюсь найти даташит на оригинал. |
| Morlock 12/01/2012 15:00 |
Да ладно - не всегда понимаешь что там написано и приходится думать, а не гадать. Напряжения на плаье матрицы не бывают уж очень разной номенклатуры.
ТЕ прав - скорее всего 3,3в стаб. |
| gavs 12/01/2012 17:36 |
Очень похожа на RT9166A-35PXL в SOT89 c номинальным выходным напряжением +3.5V. Cm: Скачать M190EN04_SCH.pdf с WebFile.RU Там схема от 19", но многое похоже. |
| TE 12/01/2012 19:20 |
Тоже думаю что RT9166A-35PXL, даже маркировка совпадает , правда, наоброт - J8, возможно ошибся составлявший таблицу. |
| BEERm@n 13/01/2012 06:51 |
Поставил стабилизатор 3,3В, типа 1117-33 - немного греется (палец терпит), напряжение на выходе 3.27V, все работает, изображение как бдто бледноватое.
Будет работать или надо ставить RT9166A-35PXL - 3.5V? |
| Morlock 13/01/2012 08:44 |
Лучше на 3,5 поставь. Ну или можешь шоттку на землю с GND стаба кинуть.(вредный совет ) |
| BEERm@n 13/01/2012 11:18 |
так и сделал, напруга 3.5V, изображение такое-же - наверно так и должно быть. (почему совет вредный?) Всем спасибо! |
| gavs 13/01/2012 11:28 |
Интересно что на схеме (ссылку исправил, вчера по запарке вставил не тот файл) это напряжение отмаркировано как V33, несмотря на то что в явном виде указан стабилизатор на 3.5V. По идее отличие этого напряжения на доли вольта не должна никак сказываться на картинке - от него питается только логика. Диапазон подаваемых на ячейки напряжений определяется питанием DAC драйверов (AVDD) и напряжениями, формирующими гамму (V1 .... V14 - или сколько их там штук). Их имеет смысл проверить. Также на контраст влияет правильность установки Vcom - проверяется по мерцанию на тестовых полях . |
| Morlock 13/01/2012 20:44 |
Ну можно поставить чистую память (старую выпаять и отложить) - возможно как-то чёта снеслось/изменилось.
Хуже в любом случае не будет ![]() |
| gavs 09/11/2012 11:33 |
В связи с тем что с WEBFILE.RU схема была удалена, по просьбам трудящихся принципиальную схему панели M190EN04 перезалил на http://archive.espec.ws/section45/file28081.html |
| Telik 16/11/2012 23:56 |
Спасибо за схему! ![]() |
