Samsung710n s при включение белый экран | |||
| crash 777 11/02/2012 13:30 |
Добрый день моник не работает samsung syncmaster 710n s mj17asts/edc.Бп mj19bs,питание присутствует 14в. 5в.3,3в.2,5в.промерял по к.т. При выдергивании шнура от пк гаснет на секунду и снова загорается белым,причем сообщение не выводится на монитор.Проверил все предохранители целые и на плате матрецы. Посоветуйте пожалуйста что еще может быть.
Проц может накрыться или пошива слететь.при таких диагнозах. |
| TE 11/02/2012 13:38 |
Предохранители целые это хорошо, но поступает ли напряжение на матрицу почему не проверили? |
| crash 777 11/02/2012 20:39 |
тямы не хватило. Проверил доходит 5.1в. А схема матрицы есть |
| TE 11/02/2012 21:39 |
Схем матриц нет. Как выйти из положения, можно почитать темы про белый экран. |
| Pioner 11/02/2012 21:42 |
crash 777,выдерни шлейф от матрицы и померий ещё раз... |
| crash 777 12/02/2012 08:47 |
И так делал .а разве там больше должно быть |
| TE 12/02/2012 11:49 |
Кстати, модель матрицы надо бы сообщать. |
| crash 777 12/02/2012 16:52 |
cpt S170EA07S вроде так. это то что на плате написано.греется постепенно минут за 15 se7889 градусов 60 так должно быть |
| crash 777 12/02/2012 17:40 |
а на плате с процом что за BD102....105 и т.д как конденсаторы?Предохранители?серенькие звонятся на коротко. |
| TE 12/02/2012 18:46 |
Скалер на плате матрицы расположен? Сделай фото. Транзистор, через который поступает 5В на матрицу, нашел? |
| crash 777 13/02/2012 16:34 |
Скалер находится на основной плате и он греется.Какой транзистор?Питание приходит к плате матрице промерял 5.1в |
| TE 13/02/2012 17:20 |
Скалер вместе с платой оставим пока в покое. Проверяй напряжения на плате матрицы. |
| crash 777 15/02/2012 15:33 |
Тема закрыта был не пропай на плате матрецы.Всем большое спасибо! |
| TE 15/02/2012 16:06 |
Не хочешь сообщать о неисправности чтобы помочь другим, дело твоё, но лично я в следующий раз тебе больше не отвечу. |
| crash 777 15/02/2012 17:59 |
За чем так.Я на полном серьезе.Феном прогрел |
| crash 777 15/02/2012 18:55 |
не открывался транзюк Q201 странное обозначение CFRG тот что питает процессор на матрице его должна открывать микруха IC201 на выходе не было. Замер питание есть,встал на выходе тоже есть.Моник подымаю сигнал появился и все.Прогрел,3 часа полет нормальный. |
| ksv36 29/11/2016 11:12 |
Подтверждаю. Прогрев платы матрицы феном в 330 попугаев восстановил изображение. Грел все компоненты. |
| Lenchik 29/11/2016 11:55 |
Прогрев это крайний способ. Оно как прогрелось, так может и обратно "отгреться". Если точно локализовать неисправность то вероятность повторного отказа значительно ниже. На плате матрицы часто дохнут керамические конденсаторы. При нагреве они конечно могут и восстановиться, только вопрос, а надолго ли? |
