Samsung 931C LS19MEPSFV/EDC Белый экран | |||
| dimonadj 15/02/2012 21:36 |
Плата матрицы M190E5-LOE-X.
Пришел с дефектом белый экран. Ну сразу как говорится к управления матрицы, и гадать не надо вылетел F1, но после него тоже короткое. Короткое давал Q2(NA1W), замерял управляется +, поставил транзистор с PNP переходом, при включении изображения появилось, ели-ели видное...На входе на транзистор 5,1 на выходе 4,7. На сколько я понял надо с 0 переходом транзистор искать или у Вас есть уже наметаны варианты. Заранее спасибо. если порванный БОЯН пошлите в правильную сторону... by.FDS |
| INTREPID 15/02/2012 21:39 |
dimonadj, в правильную - сторону измерять ВСЕ напряжения на плате управления панелью.И огласить здесь. |
| TE 15/02/2012 23:15 |
Вместо полевого транзистора поставил маломощный биполярный PNP. В каком корпусе был транзистор Q2? |
| dimonadj 15/02/2012 23:33 |
sot-23, та тоже так подумал, но не нашел datasheet на него, вот так и завис...есть парочка битых матриц с ноутов, там тока один транзистор нашел вроде S1A.Понимаю что не хватает перехода. |
| TE 16/02/2012 10:46 |
dimonadj, какой тип микросхемы? На правый вывод транзистора подается +5В, а средний на дроссель? Фото участка желательно прикладывать. |
| dimonadj 16/02/2012 10:58 |
Да Вы верно заметили. МК(at1380ap)
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 12:06 только что впаял с видеокарты ,вымерял как бы подходит, изо появляется при включении и экран белеет(что туда можно впаять вместо родного? ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 12:15 Нашел на форуме похожую тему цитирую "Вместо NAT 2 поставил АОХЕ.И поменял FP5138." и у него все полетело, что он имел в виду? |
| TE 16/02/2012 11:21 |
P-канальный транзистор 20-30В, 2-5А. Что-то типа Si2303, Si2307, AO3401, AP2305 и др.
Правильная маркировка микросхемы AT1380AP. |
| dimonadj 16/02/2012 11:32 |
Спасибо, будем искать.о результате отпишусь |
| dimonadj 16/02/2012 12:23 |
Впаял a069, все заработало как положено. Большое спасибо за правильное направления тока, и вольтажа. |
| Роман Резниченко 06/01/2014 21:04 |
Бьюсь с этой же проблемой, FP5138 и NAT2, транзик был в коротком, пред. сгоревший, попробывыл подать напряжение после диода, выпаяв его. Подавал от 3 до 16 вольт, больше не было, при 16В по экрану бегала полоска с подключением кабеля, но еще куча мелких полос была, предпологаю что должно быть около 25 вольт. Кто знает, какое точно должно быть напряжение? |
| TE 06/01/2014 22:17 |
Роман Резниченко, на этой же страничке с нарисованной мною схемой http://monitor.espec.ws/section33/topic154157.html |
| Роман Резниченко 06/01/2014 22:28 |
Спасибо за схему, понял что 24В должно быть. Только у меня после 5138 сразу Q2 NAT2 стоит, но это не существенно! Спасибо еще раз. С Рождеством. |
| TE 06/01/2014 22:53 |
Никогда не делайте то, что сделали, подав постоянное напряжение не разобравшись с работой схемы. Это импульсный преобразователь напряжения. Т.е., подав постоянное напряжение никогда не сформируются напряжения VGHP1 и отрицательное VGL. |
| Роман Резниченко 06/01/2014 23:36 |
Спасибо, учту! У меня отсутствует U8 и выход с FP5138 идет сразу на затвор Q7. У меня он Q2, он в коротком был, маркировка NAT2, можно ли его заменить AP2306, так как найти его не могу? |
| TE 07/01/2014 00:02 |
А почему нет? Я же заменил. |
| Роман Резниченко 07/01/2014 00:08 |
В вашей схеме U8 видимо для раскачки стоит, а у меня напрямую.[/img] |
| TE 07/01/2014 12:44 |
Наличие промежуточного усилителя не принципиально. Помимо указанного можно применить AO3400A. |
| Роман Резниченко 09/01/2014 16:22 |
Вобщем купил сегодня IRL ML0030, 30В, 4.3А, 20 центов цена, все заработало и не греется! |
| makksa 04/01/2015 03:25 |
всем нового года! попала ко мне такая же матрица, кто-то уже в ней копался, по ремонту возник вопрос- какие номиналы С27- С30 ??
кроме матрицы пока ничего нет, проверить нет еще возможности, начну с видимых дефектов |
| INTREPID 05/01/2015 18:40 |
makksa, ответ здесь : http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| odeskin 14/01/2019 14:24 |
Всех с праздниками. Сегодня сдох монитор Samsung 931C с матрицей m190e5-loe-x. Белый экран. Выбило предохранитель. После проверки 5в входящих на матрицу выяснил, что на (линейном стабилизаторе AEK640) (но не уверен что именно так называеться) питание не 3,3В, а 2,6. Даташит найдти не удалось, но как я понимаю должно быть 3,3В. Фото прилагаются.
Нести в СЦ нет возможности. За ремонт хотят дороже, чем стоит сам моник. Заранее благодарен.
