Samsung SyncMaster 710v нет изображения. РЕШЕНО.
rico1271
02/03/2012 13:53
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Такая проблема. Монитор Samsung SyncMacter 710V, код GS17VSSN/EDC
друг отдал со словами:
"Не работает, в чем дело не знаю, не разбирался".
Монитор включается, при нажатии на крайнюю левую кнопку пишет "TEST GOD",
если откидываю кабель, пишет: "Проверьте кабель",но при подключении к
видеокарте изображения нет. Дело не в VGA выходе видеокарты и не в кабеле.
Монитор разобрал, никаких внешних дефектов не увидел. Пропаял разъем
с обратной стороны платы, результата нет.
Можно, конечно, в ремонт отдать, но мне сам процесс нравится, да и паяльник
в руках держать умею, когда то увлекался радиоэлектроникой.
Люди умные и добрые, скажите, с какой стороны подступиться к этому чуду
корейской промышленности и есть ли вероятность восстановить монитор или
можно сразу убрать в гараж на запчасти?
С уважением, Дмитрий.
Nik_Al
03/03/2012 13:59
Это конечно круто! улыбка
Извините конечно... но тут нет гадалок. Если паяльник в руках держать умеете и пользоватся тестером - результаты измерений в студию!
Бакум
03/03/2012 14:23
rico1271 писал:
Вы уверены, в видеокарте? Может стоит для начала, подключить его на другой ПК.
INTREPID
03/03/2012 14:42
улыбка NOVATEK NT68F63L уже забыли???
Бакум
03/03/2012 16:07
INTREPID, голливудская улыбка А, точно, я уж и забыл .... классно!
angel0770
05/03/2012 09:27
поменяй процессор, поможет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 10:27
это типичная проблема на 710v
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 10:29
классно!
Morlock
05/03/2012 11:25
Три монитора за год с такими симптомами - ни одной замены проца. Все успешно продолжают работать.
Так что всё восстановимо подмигивание
angel0770
05/03/2012 13:02
как вариант мертвый трансформатор
Nik_Al
05/03/2012 13:36
angel0770 писал:
Пораскиньте мозгами. Каким боком тут может быть трансформатор, если монитор включается и есть заставка?
Как вариант - вполне может быть прошивка.
Кр. Вован
05/03/2012 22:07
Как вариант может сначала проверить ВСЕ!!! напряжения в БП и на майнке???
Morlock
05/03/2012 23:26
angel0770 писал:
Как вариант - мёртвый у тебя мозг.
Граждане - если нечего сказать , то не постите откровенный бред
TE
06/03/2012 10:19
Будте взаимно вежливы.
angel0770
06/03/2012 12:00
браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 13:00
классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 13:01
классно пошутил грубость
TE
06/03/2012 13:42
angel0770, если по теме нечего сказать, то не надо смайлики лепить и оскорблять участников. Не может быть неисправным трасформатор, если с отключенным кабелем подсветка нормально работает.
rico1271
08/03/2012 07:51
Доброго времени суток всем!
Начну по порядку.
Подключил к другому компьютеру другим кабелем, результат тот же.
Поподробней пожалуйста, что это значит?
Поделитесь секретом восстановления, я просто не представляю, как подступиться с монитору.
Разъем CN600 на MAIN BOARD.
1,2 по факту +15,3V
3, 4, 5 земля
6, 7 +5,1V
Что еще и где можно померять?
А как ее восстановить?
А какова цена замены, может проще новый монитор купить?
Его надо где то через интеренет искать, заказывать, потом я сам его не смогу поменять, надо искать спецов. Сколько это будет стоить?
Еще такой дефект, при включении компьютера пишет " Неоптим. режим. Рекоменд. режим: 1280х1024 60Hz"
TE
08/03/2012 10:02
rico1271, Вы не первый кто сталкивается с подобной неисправностью, наберите в поиске неоптимальный режим или novatec и почитайте.
rico1271
08/03/2012 12:59
Почитал форумы, посвященные этой проблеме, действительно, написано немало.
http://monitor.espec.ws/section33/printview164866.html
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=4006&st=0&gopid=14131&#entry14131
Вобщем, рецепт таков.
1. Впаиваем между ножками 5 и 6 резистор 51 ом.
2. Если не помогло - жарим микросхему.
3 Если не помогло - меняем микросхему.
Буду пробывать по порядку, отпишусь.
rico1271
13/03/2012 12:05
Подпайка резистора к выводам 5 и 6 помогла, монитор работает.
Прикрепляю фото.
Всем большой спасибо.
Тема закрыта.
temo777
23/12/2017 16:26
izvinite za latinskie bukvi.
u minia toje samaia prablema.
samsung 710N.
nashot rezistora,nemnoga ne paniatna. 5- ia i 6-ia nojka? tam je ix 11? :D
ochen staraia tema, no interesna .
na fotke ne xarasho vidna kak avtor sdelal etet rezistar.
SASHATOD
23/12/2017 16:34
temo777, А шо rico1271, не понятно описал?
temo777
23/12/2017 17:12
SASHATOD,
ni ponial shto znachit 5 i 6?
i u minia drugaia plata. esli bi ponial ne napisal bi.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 17:22
no vot shas vsio paniatna улыбка
temo777
25/12/2017 17:32
2w 47ohm
ne pamaglo. недовольство, огорчение
neskalka raz vkluchilsa monitor s-izabrajeniem, no cherez paru sekund atrubilsa, na abeix monitorax adinakava недовольство, огорчение
navernae pridiotsa grets.
kmk
25/12/2017 18:40
temo777 писал:
2w 47ohm
Прежде чем греть, попробуйте поднять сопротивление резистора до 51 ом, как в рецепте. Греть только в крайнем случае.
temo777
25/12/2017 20:44
kmk,
ia ni nashol nigde rezistor 50-51 ohm.
mojna paprobavats 56?
temo777
25/12/2017 21:18
i vabsheta eta pamoimu ne 47 a 56ohm.
a kupil kak 47.
SASHATOD
25/12/2017 21:19
temo777, 2 штуки последовательно ума не хватило? недовольство, огорчение
iv-9
26/12/2017 00:05
Проще 2 по 100 в параллель подмигивание .
temo777
26/12/2017 09:22
SASHATOD,
ni vse takie "mazgavitie" kak ti подмигивание
SASHATOD
26/12/2017 10:16
temo777, Но но,не наговаривай на себя улыбка
kmk
04/01/2018 16:47
temo777 писал:
a kupil kak 47.
У вас :
жел-красн-черн-золот=42ома
http://radioaktiv.ru/kalkulyator-cvetovoy-markirovki-rezistorov.html
