Samsung 721N Писк, моргание подсветки.Решено
PutNick
05/03/2012 10:54
Здравствуйте,
Притащили данную вещь с такими симптомами:
При включении противно пищит и через несколько секунд начинает моргать подсветка.
При отключенных мат плате и подсветки писка нет,
на выходе +13В= +15.1В
на выходе +5В =+5В
При подключении мат платы появляется писк а также щелчки
на выходе +13В= +16В
на выходе +5В =+5В
Электролиты все проверил,
sp8m3 живые
Плата MT2-17 REV0.4
Может кто сталкивался? Я ремонтами не особо занимаюсь так в целях повышения самообразования, но зацепило.
здесь http://monitor.espec.ws/section33/printview160964.html говорят о замене BIT3105 но у меня ведь подсветка работает.
Morlock
05/03/2012 11:22
Для очистки совести - замени все электролиты. Они не обязательно должны быть дутыми чтобы стать негодными подмигивание
Хоть и не совсем то, но вчера боролся с писком (минут 5 - аж устал) БП АТХ - с виду отличные конденсаторы, а на деле плохие! подмигивание
PutNick
05/03/2012 15:04
Емкость всех электролитов проверял С-метром, но попробую вечером еще заменить, может c Esr проблема....поменяю, отпишусь об изменениях..
PutNick
05/03/2012 22:33
Поменял 1000х25 и 1000х10 (С109-С112),
Подключил лампы и мат плату, подключил сеть - писк есть но слабее чем был, включил монитор писк прекратился, Странно...
Подключил матрицу, после включения монитора слышны слабые щелчки, вроде не моргает, оставлю включенным может что-то еще проявится...недовольство, огорчениеЗавтра куплю остальные литы на всякий случай..
Morlock
05/03/2012 23:23
Я писал не о двух, а о всех! Смекаешь?
В некоторых самцах писк в дежурном режиме нормальное явление. Для понимания причины нужно знать как себя ведёт БП дежурном режиме.
Сам ищи - разжёвывать не хочу., всё можно найти при желании.
artemka29101990
06/03/2012 19:18
Morelock писал:
PutNick писал:
Лампы проверь, напряжение в норме у тебя.
PutNick писал:
Кто учил без ламп проверять смех
Morlock
06/03/2012 20:09
А что случится? Поведай нам о неизвестный гуру!
VladCE
06/03/2012 22:18
Morelock писал:
Как насчет перенапряжения и пробоя свежепоставленных кондёров?
Morlock
06/03/2012 22:43
Умоляю - не пишите подобного бреда. Не надо!!!
Пробой может быть только межвитковый, да и то в трансе раскачки, но это крайне редкий случай. Но это если убрать плёнку по выхлопу.
А так ничё не будет. Н И Ч Е Г О!!!
beber
07/03/2012 12:45
жесть! классно!
Morlock
09/03/2012 02:08
Ты во всех темах будешь смайлики тулить?
PutNick
21/03/2012 17:48
Проработал несколько дней...все хорошо...
от греха поменял остальные литы....
Morlock
21/03/2012 20:31
Что за бездарное оформление?
Уж будь любезен объясни нам после чего он у тебя проработал несколько дней? После замены конденсаторов, или после чего?
