Asus PG221 - не нормальное изображение_РЕШЕНО | |||||
ndssi 11/03/2012 15:05 |
Доброго всем дня!
Монитор Asus PG221. При включении проигрывается музыка и появляется фирменная заставка (Asus Game Edition вроде). Заставка чёткая, какой и должна быть. А вот дальше заставка уходит и появляется изображение от источника (одинаково что с D-SUB, что с DVI), и это ихображение и есть не нормальное. Отдалённо напоминает экран телевизора без антенны. Картинки можно посмотреть тут: http://i32.fastpic.ru/big/2012/0311/ce/7a76a65946fbe3f4f659f1c10b807fce.jpg http://i32.fastpic.ru/big/2012/0311/fb/c41a09c08135a1160cc245035cce2efb.jpg http://i30.fastpic.ru/big/2012/0311/6b/fb852d6aaf12ac82f5e8f7bd8c17fd6b.jpg http://i27.fastpic.ru/big/2012/0311/77/1d8d6cb19e66056ef408e7c417ddab77.jpg http://i32.fastpic.ru/big/2012/0311/01/6d5851ad00a5db1a37a7c6b5e65d3301.jpg Состав аппаратной части такой: CPU - MTV416GMV (U19) SCALER - MST9259VH-ДА-165 (U12) FLASH - SST25VF010 (U18) EEPROM - AT24C16 (U20) RAM - NT5DS4M32EG-5 (U14) VideoPixelDecoder - VPX3226F C4 (U26) LCD Controller GPL162001A-HL131 (U27) CMOS FLASH S29AL008D70TFI101 (U28) Визуально нет ничего книминального, ёмкости не вздутые, следов перегрева нет. Ощутимо греются пара ключей на радиаторе в блоке питания и слегка греется скалер (он тоже с радиоатором). Напряжения, выходящие из блока питания такие: +5,3в (видимо дежурка, присутствует когда монитор просто включен в розетку) +5,38 +13,06 +3,64 +4,56 На сенсоры реагирует как положено: входы переключает, менюшки рисует, звуки издаёт... На плате имеентся некоторое количество линейных стабилизаторов 1117, напряжение на них вот тут (фото примерно 2 мегабайта): http://i28.fastpic.ru/big/2012/0311/3b/4d87930c42f4bebb3fc9967a1712823b.jpg Перепрошивка FLASH и EEPROM не дала никаких результатов. Файлы брал отсюда: http://remont-aud.net/board/mnt/asus/pg221/258-1-0-2180 На всякий случай поменял электролиты на выходе БП по цепи 5 и 13 вольт на новые низкоимпедансные. Пульсации по питанию не мерял ещё (принесу вечером осциллограф, промерю). В какую сторону следует смотреть при такой неисправности? PS^ монитор стоял у шефа в кабинете около двух лет. Шеф курит. Слой смолы с платы тщательно отмыл вытными тампонами и палочками, смочеными в спирте. |
TE 11/03/2012 17:01 |
C напряжениями непонятно только с U25, но та часть платы звуковая. Прошивки менялись без результата. В повреждения по обоим интерфейсам слабо верится. Остаётся скалер. Но подождем осциллограф и проверку пульсаций по всем напряжениям. |
ndssi 11/03/2012 19:43 |
Пульсации по линии 5В - 30мВ, по линии 13В и 5В sb - 20мВ, на выходах стабилизаторов 1117 меньше чем 10мВ. На достоверность претендовать сложно. смотрел осциллографом С1-112А 20-ти лет отроду.... Перед измерениями откалибровал по внутреннему генератору.
Ещё такая особенность, если включать без входного сигнала и переключать входы, то менюшки сначала чёткие, а чуть погодя становятся побитыми, то вместо символа голубенький прямоугольник, то по контуру узорчиккакой-то левый... Вот и не понятно, скалер это или всё-же проц... Доноров ясное дело нету. Есть шансы по разумной цене приобрести хоть проц хоть скалер? Или только в АСЦ тащить? и ждать пока вендор пришлёт им нужную детальку? Кстати, оказывается процессор сам по себе тоже прораммируется, по SPI. Даже софтина существует для чтения\записи их... ![]() |
TE 11/03/2012 19:50 |
А с подключенным интерфейсом если вывать меню, его видно или нет? |
ndssi 11/03/2012 19:59 |
Видно, но оно ненормальное такое....
TE 11/03/2012 20:25 |
Похоже матрица. Хорошо бы подбросить рабочую, но это наверно не осуществимо. Проверяйте напряжения на её плате. |
ndssi 11/03/2012 21:07 |
Есть только семнадцатидюймовая матрица, но она врядли подойдёт. Вообще конечно подкинуть заведомо исправный узел - это отсечь половину проблем. но увы, таких матриц нету ![]() А заставка при включении чёткая, прям как картинка - ни за что б на матрицу не подумал. Вот ещё одна особенность. сегодня доглядел: иногда среди этих полос можно просмотреть иконки на рабочем столе. Изображение как бы поделено на 6 вертикальных полос три из которых оч. тёмные, а три светлые и вот на них просматривается содержимое рабочего стола. Ещё снизу вверх перемещается светлая горизонтальная полоса, сантиметра три-четыре шириной, не быстро так... Аналогию можно провести с полосой которая возникала при высыхании электролитов в блоке питания ЧБ телевизора Рекорд-В312 (если кто помнит такие). скорость перемещения такая же. |
Lenchik 12/03/2012 06:58 |
Прозвоните шлейф к матрице. Прямо от паек одного разъема к пайкам другого.
Может конечно быть что нибудь совсем фантастичное типа ухода частоты кварцевых резонаторов. |
beber 12/03/2012 09:33 |
гляньте на стабилизаторе памяти 2.5 вольт
они часто плывут два уже за два месяца |
ndssi 13/03/2012 08:41 |
Шлейф прозвонил, всё норм. От паек до паек, как советовали. Кварцы все генерят, но что генерять своим осциллографом не смогу посмотреть.
Стабилизатор имеется в виду U17? Тот, что стоит рядом с ОЗУ? У него на выв.3 - 5,24в, на выв.2 - 1,59в, а на выв.1 - 0.8в. |
gavs 13/03/2012 10:49 |
ndssi, Разваливание OSD на квадратики с "крокозябрами" - достаточно вероятный признак проблем с памятью. Правда случиться с ней может достаточно многое: начиная от "уплывшего" питания и заканчивая банальным непропаем BGA чипа. Кроме того более или менее нормальные напряжения непосредственно на выходе стабилизаторов - не гарантия того что со всеми питаниями всё в порядке - с выходов стабилизаторов витания раздаются через LC фильтры, коих великое множество. Катушки также нередко обрываются, так что питание необходимо проверять как можно ближе к выводам микросхем, хотябы на блокировочных конденсаторах, которые как правило легко найти. Также можно сравнить отображение нативного разрешения - при этом использование памяти минимально с другими - когда осуществляется масштабирование, также, пока монитор в состоянии что-то отобразить в OSD имеет смысл сравнить информацию о сигнале (мода, частоты) с реально поданными. |
beber 13/03/2012 11:05 |
держу в руках плату
u 17 значение выстанавливается 2,5 я ставлю фиксированные по даташилу памяти 2,5 полёт у всех нормальный ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 12:09 у последнего клиента полетели разом u15 u16 что сильно удивило |
ndssi 13/03/2012 12:08 |
Рядом с U17 есть катушка L13. Судя по дорожками это как раз питание на память. Попроую катушку отпаять и посмотреть восстановится пеитание или нет. Если нет - то вероятность отказа стабилизатора большая, если же восстановится, то попробую чем нить стаб нагрузить, если не измениться можно делать вывод о том, что просаживает напряжение именно память (ну или чтонить ещё что на этот стаб подключено). Хотя конечно хотелось бы отделаться заменой стабилизатора. Я понял уже что ставить стоит фиксированный.
Про U15 и U16 - на выходе у них 3,21 и 3,23 соответственно. Может имеет смысл регулируемые снять и вместо них поставить фиксированные на 3.3 вольта? |
beber 13/03/2012 12:19 |
может и востановится без нагрузки но посмотрите температуру чипа он должен быть холодным
врядли у вас проседание u15 u16 cтатистика говорит что имеет... (6 лет сервис центр asus) |
ndssi 13/03/2012 12:59 |
Да, память холодная. В общем сгоняю в магазин сегодня, поменяю. отпишусь. Блин у них в наличии нет 2.5v SOT-223. Есть только ТО-252.
Встанет ли? |
beber 13/03/2012 13:04 |
да 2,5 редкая главное напряжение
дитям мороженное бабе цветы смотри не перепутай ![]() |
ndssi 13/03/2012 21:18 |
С магазином сегодня пролетел: как-то не удалось выкроить время сгонять. Ехать вроде и не далеко но по пробкам туда-обратно это часа три. Как нить в другой раз.
Теперь к делу - замена стабилизатора помогла. Сдёрнул регулируемый с какой-то старой видеокарты. Впаял - всё заработало. Скалер стал греться чуть сильнее, но не до белого каления. палец можно держать не напрягаясь. А вот на блоке питания пара транзисторов в силовой части что на радиаторе (Q1 и Q101) греются до неприличия сильно. вокруг низ гетинакс потемневший. Задумал сменить на них радиатор на побольше, место позволяет. Теперьу меня есть хороший монитор. Буду пользовать и радоваться. Ну и конечно вспоминать словами благодарности всех кто принимал участие в ремонте. Особое спасибо beber`у: опыт. его не потеряешь-не пропьёшь ![]() Всем ещё раз спасибо, тему можно закрывать. (Как поставить статус РЕШЕНО - не знаю, модераторы, помогите) |
beber 14/03/2012 09:11 |
на 3-4 год у них все блоки питания потемневшие а кондера как новые ![]() ставь маленький кулер если для себя ![]() |
qmb 11/04/2012 14:33 |
Ко мне в ремонт приехал экземпляр JUL/2007 года рождения, дефект тот же, (картинка рассыпается, менюшка без подключённого кабеля VGA тоже сыпется при переключении входов) но в моём случае на вых. U17 - 3.8V. Вылечилось заменой U17. (память выжила) ![]() ...спасибо всем... p.s. текстолит б.п. тоже поджарен нехило, ESR литов в норме... |
yuri1979 08/12/2015 00:41 |
Здравствуйте, починил такой же аппарат с таким же дефектом заменой U17. выходное напряжение было 2,2В.на блок питания планирую поставить вентилятор.можно ли его заппитать с напряжения блока питания 13В? |
Lenchik 08/12/2015 01:00 |
yuri1979, Можно обычным резистором немного скинуть напряжение. Шуметь меньше будет. И ключ поставь с управлением от сигнала On - Off, что бы выключался в дежурном режиме. |
kostikmts 02/02/2019 12:23 |
Всем добрый день! У меня в мониторе тоже картинка сыпится.Была заменена память U14 и стабилизатор U17
Результат тот же. На стабилизаторе на входе(правая ножка)--5.2в на средней ножке 4.05в и на крайней левой 2.5в. На стабах U15 u16--3.2в. Перепрошивал.ни чего не помогло. |
