SAMSUNG Model 943NW не работает инвертор | |
oleg111111x 22/03/2012 13:00 |
Samsung Model 943NW Model Code: LS19MYNKBBAUEN. Помогите разобраться с инвертором. При включении монитора нет управляющих импульсов на полевых транзисторах. Внешний осмотр дефектов не выявил. Инвертор собран на микросхеме MP1009ES, управляет полевыми транзисторами 9971GH. |
INTREPID 22/03/2012 13:19 |
oleg111111x, жёлтенький FUSE в порядке? |
TE 22/03/2012 13:35 |
oleg111111x, отсутствие импульсов на выходах микросхемы может быть вызвано несколькими причинами, отсутствие сигнала включения, отсутсвие питающего напряжения, неисправность микросхемы, транзисторов, а если проверял не в момент включения инвертора, то ещё несколько причин. |
oleg111111x 22/03/2012 13:49 |
Напряжение на микросхеме есть 27 вольт. Сигнал яркости приходит на микросхему. А на какую ногу приходит сигнал включения и какой он должен быть? |
INTREPID 22/03/2012 14:53 |
oleg111111x, 5V есть на 1, 2 CN101 ? on/of команды есть? bl/on команда ?Откуда там 27вольт ![]() |
TE 22/03/2012 15:25 |
На какой ножке микросхемы 27В? Сделайте фото части платы с микросхемой. |
oleg111111x 22/03/2012 15:28 |
На 1 проходит короткий сигнал порядка 5V. На 8 присуцвует 27V. У вас есть описание микросхемы или схема монитора? |
TE 22/03/2012 15:40 |
Ни схемы, ни даташита нет, ещё раз прошу сделать фото, по которому можно было бы ориентироваться. |
INTREPID 22/03/2012 15:46 |
oleg111111x,подсказка: это монитор от производителя INNOLUX ,попробуй так поищи, ( с гордым названием SAMSUNG). По нему ничего почти нет у SAMSUNG. |
TE 22/03/2012 19:04 |
oleg111111x, а нельзя только правую часть платы покрупнее, трудно по общей разобрать. Сигнал включения приходит на одну из перемычек J504, J503, я склоняюсь к последней. Судя по транзисторам Q501, Q502 и наличию рядом напряжения на J507, предполагаю, что включение осуществляется с их помощью. Очень сомневаюсь что питание микросхемы 27В. |
gavs 23/03/2012 10:49 |
oleg111111x, Гляньте http://archive.espec.ws/section674/file26183.html - тоже INNOLUX и тоже на MP1009ES |
oleg111111x 23/03/2012 11:13 |
Спасибо gavs за информацию по микросхеме теперь есть с чем работать |
EvgenEvgen33 28/11/2014 21:25 |
Доброго времени суток, дабы не плодить одинаковых тем, подниму эту, пришёл такой же апп с теми же симптомами, решил или нет ТС проблему не понятно, поэтому прошу помощи.Скачал схему по выше приведённой ссылке, там на 9ю ногу приходит 14в, у меня же 27в, что то сильно большой разброс в номиналах напряжения по схеме и по факту.
13 +5в в норме. 8 +3,2в лампы подкидывал, изменений нет. на CN801: 1 +5в 2 +5в 3,4 GND 5 on\off - 2,9в 6 brightness - 3.26в |
SASHATOD 28/11/2014 22:30 |
EvgenEvgen33, Ну так разбирайся с питанием шим инвертора.
Откуда там берётся 27в? Может мосфет сдуешь а потом сигналы посмотришь ![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 23:31 Да, и шо вы все бомжи? или кого то боитесь шо профиль не заполняете ![]() |
Lenchik 28/11/2014 22:35 |
Нет там никаких 27. Китайские тестеры показывают ахинею если напряжение пульсирует. |
EvgenEvgen33 28/11/2014 22:40 |
проверил нашим, отечественным, стрелочным, есть там 27в |
SASHATOD 28/11/2014 22:47 |
EvgenEvgen33, И.................
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 23:51 EvgenEvgen33, ![]() ![]() ![]() |
EvgenEvgen33 28/11/2014 22:53 |
и пока не сдувал, щас скину посмотрю, откуда там вообще напруга идёт, и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 23:06 слухай Сань...ну скину его, так эта напруга формируется то до его, если ты про этот, да блин...надо было сразу спаять его, короткое по переходу, то и висит там 28,5в,буду искать аналог. |
EvgenEvgen33 02/12/2014 16:38 |
заменил мосфет, питание теперь +5,1в, но подсветки так и нет, ребята помогите разобраться, что ещё глянуть? |
SASHATOD 02/12/2014 19:45 |
EvgenEvgen33, Ну бля какие 5.1в? ты схему смотрел?
Шо стояло и шо ставил? |
EvgenEvgen33 02/12/2014 20:56 |
заменил Друже один к одному, но я уже грешу на саму шим, ибо 28в это многовато как не крути |
SASHATOD 02/12/2014 21:05 |
EvgenEvgen33, Нужно смотреть осликом шо у тебя творится на затворах. |
Sacha29 02/12/2014 21:37 |
А ты с 14в разобрался? Расцепи шину +14 есть они хоть? |
SASHATOD 02/12/2014 22:06 |
EvgenEvgen33, У тебя между 15 и 5в супрессор не стоит?
Да подай ты наконец хоть с комповского бп. 5и 12в. |
EvgenEvgen33 02/12/2014 23:31 |
щас все напруги стабильно есть и +5 и +14 |
SASHATOD 02/12/2014 23:50 |
А на шиме инвертора шо? |
EvgenEvgen33 02/12/2014 23:53 |
тоже все питания в норме как и должно быть, осцила нет на данный момент, поэтому по сигналам ни чего не могу сказать |
SASHATOD 03/12/2014 00:07 |
EvgenEvgen33, Шо на 9н шим? |
EvgenEvgen33 03/12/2014 00:33 |
25в, но оно так и должно быть, у этой имс до +60в, кандёры стоят на 50в, следовательно, их ставят с двойным запасом но ни как не с троиным и более, сам бп выдаёт столько, поэтому 25-30в это не критично для этой имс, если верить даташиту. |
SASHATOD 03/12/2014 00:52 |
EvgenEvgen33, Ты хернёй не занимайся то у тебя с бп выходит 14в то 25в ![]() Мы видать не понимаем друг друга. Таки давай ссылку на свой инвертор ![]() |
EvgenEvgen33 03/12/2014 00:58 |
нету ссылки, я не смог найти на его схему, поэтому делаю фактически в слепую
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 00:59 у меня один в один инвертор как у ТС, всё один в один, смотри первый пост |
SASHATOD 03/12/2014 01:15 |
EvgenEvgen33, Если у тебя с бп. выходит 14в а шим запитывается через 100Ом ииииииииииииии? |
EvgenEvgen33 03/12/2014 01:18 |
так питание это 13я нога VCC а не Vin 9я тут я указал эти 28в идущие на 9ю ногу, а с питанием у её всё ок, как и должно быть +5,1в, не могу понять, что формирует эти 28в, если с транса через выпрямляющий диод, а после через резюк...в 100ом то так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 01:28 блин я уже окончательно запутался, парни у меня уже 4ый час утра, пойду спать, утром продолжу. |
SASHATOD 03/12/2014 01:38 |
EvgenEvgen33, ТЬФУ ![]() 4 аппарата поднял,иду на 5 а то уже электричество начали вырубать днём ![]() |
SASHATOD 03/12/2014 09:25 |
Так продолжение марлизонского балета ![]() Оставь 9н в покое,начни тупо сначала Откидывай майну и давай в автономе инвертор запускай. |
EvgenEvgen33 03/12/2014 11:28 |
SASHATOD 03/12/2014 12:02 |
EvgenEvgen33, Ну почти.
Майну отключи и через 1кОм подай 5в на on/of/ Они там рядом так шо удобно. |
EvgenEvgen33 03/12/2014 12:37 |
Сань не проще с лбп кинуть ту напругу?вообщем подал 2,9в на on\off ...нет старта, Сань..я же с +5в через резюк на on\off? |
SASHATOD 03/12/2014 12:44 |
Мона токи через резистор,думаю шо понимаешь зачем он нужен ![]() |
EvgenEvgen33 03/12/2014 13:06 |
ни чего не происходит, подаю и тишина ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 03/12/2014 13:26 |
EvgenEvgen33, Ну и шо не понял?
ON/OF в воздухе висит у тебя. Таки эту цепочку до шим проверить. |
EvgenEvgen33 03/12/2014 13:48 |
не много 5в вместо 2,9в? |
SASHATOD 03/12/2014 13:55 |
EvgenEvgen33, А ты на резистор кинь нагрузку и удешевишь скоко там будя ![]() |
EvgenEvgen33 03/12/2014 14:05 |
понял, вопросов нет ![]() ![]() цепи один к одному что на схеме что у меня, я про on\off |
SASHATOD 03/12/2014 15:19 |
EvgenEvgen33, У тебя два полевика стоят N-канальных.
Или AP9971 и AP9575. Менял оба или один? |
EvgenEvgen33 03/12/2014 15:25 |
стоят 9971GH,заменил оба |
SASHATOD 03/12/2014 15:29 |
EvgenEvgen33, Тогда ищи ослик и смотри на затворах. |
Sacha29 03/12/2014 16:02 |
13 OUT 5-6в вывод для ОС по напряжению.9 vin+14 это и есть питание. Шим меняй.4Pin уровень какой? |
SASHATOD 03/12/2014 16:09 |
Sacha29, Сань а он увидит на 9н. шо то прибором? |
EvgenEvgen33 03/12/2014 16:44 |
Sacha29, высокий 1,6в, можно просто подать ей 14в, но тогда всё остальное останется без напруги, если я только на её подам.
Подал 14в, и ни чего не поменялось обсолютно |
Sacha29 03/12/2014 16:58 |
![]() ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:00 Не надо туда сувать 14в,там логически ~0 для запуска |
EvgenEvgen33 03/12/2014 17:14 |
вот такие показатели у меня, там где vin=28.2в, у меня тут номиналы элементов не такие как на схеме, они отличаются, поэтому тут и должно быть 28,2в.Узнал у клиентов как проявлялась неисправность, сказали то вкл то нет и писк стоял или что то вроде этого.
Я про 9ю ногу, подать 14в вместо 28,2 |
Sacha29 03/12/2014 17:32 |
![]() ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:34 Меньше 1в запуск.Проверь транзисторы по 4 пину. ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:57 И проверь БП нагрузи отдельно шину +14 +5.лампами проверить на работа способность. |
EvgenEvgen33 03/12/2014 18:08 |
не совсем понял, что на последнем рисунке надо измерять, я же измерял уже, ни чего не поменялось. |
