Проконсультируйте по View Sonic VP2030B | |||
| Zanud 01/04/2012 18:14 |
Ситуация следующая, принесли в ремонт данный агрегат, заменил емкости, он ожил, но стал каждые 30 минут выключаться, после пропайки инвертора это прошло, но один из трансформторов грелся сильнее других. Найти такой в продаже не смог, сообщил об этом клиенту, тот решил забрать монитор со словами: -Сколько проработает, столько проработает. И вот почти через год принесли его снова, с рассказом, что отдавали кому то в ремонт и там сказали, что монитор ремонту не подлежит. Попросили посмотреть что с ним на самом деле. После вскрытия обнаружил следующее, что с матрицы сняли все лампы с отражателями (их там 3 сверху и 3 снизу) и расковыряли два танса из 6, один который грелся, другой соседний. Вопрос такой: Где можно найти трансформаторы SPI 8TR00043 за приемлимую цену или чем их заменить и где купить сборки ламп по три штуки в отражателе. Или не стоит мучить мозг и перевести его на диоды но всеравно надо отражатели гдето брать? Монитор не плохой, хотелось бы его попробовать поднять. Если что у меня есть на объмен майнбоард и инвертор от Самсунга 710N и две 17" сборки ламп с заменеными по 1 лампаму в каждой сборке шириной 9мм |
| Morlock 01/04/2012 18:30 |
Ты уж извини, но твоя тема из разряда: нашёл на мусорке - давайте вместе починим.
Значит ты показался настолько авторитетным мастером, что клиенты ушли от тебя к уродам, которые монитор разобрали на ЗЧ, а теперь тебе принесли в кулёчке останки с мольбами о помощи. Тебе не брезгливо? |
| Zanud 01/04/2012 18:34 |
Просто клиент решил съэкономить вот и попал.
Моник он решил не восстанавливать, и отдал его мне, я его хочу для себя поднять, вот и спрашиваю что с трансформаторами и лампами, я не нашел в продаже ни трансов ни сборок ламп, может плохо искал? Вот и спрашиваю, может кто может помочь с запчастями, или если с ними проблема, тогда буду переводить на светодиоды. P.S. я просил всего лишь совета, искать трансформаторы и ламы или не искать а ставить диоды |
| Barracuda 01/04/2012 19:21 |
Со светодиодами не всё так просто. Другой спектр и соответственно цветовые искажения. На мой взгляд овчина выделки не стОит. |
| Zanud 01/04/2012 20:13 |
с диодами сложность-добиться равномерность засветки, а по искажениям, с теми же матрицами делают на новых мониторах подсветку на диодах, что то не замечал искажения цветов.
вообщем раз потрансформаторам и лампам никто ничего внятного сказать на может, придется диоды ставить. |
| ДядяЮра 01/04/2012 21:13 |
Zanud, А Ты сам-то откуда будешь? Есть такой инвертор в Москве. |
| Zanud 01/04/2012 21:51 |
я в Екатеринбурге
И сколько стоит такой инвертор? Кроме него еще сборки ламп надо, если это все будет стоить больше1500, то дешевле купить комплект диодных линее с платой управления, сейчас фирма в Нижнем Новгороде предлагает комплекты для замены ламп. |
| Barracuda 01/04/2012 21:57 |
В моём регионе такой монитор в рабочем состоянии стоит чуть дороже. |
| Zanud 02/04/2012 06:14 |
Ну у нас продают такой от 3000, поэтому до 1500 есть смысл чинить |
| Zanud 02/04/2012 07:27 |
Вобщем выяснил,цена вопроса платы управления с двумя линейками светодиодов 700 рублей без пересылки, склоняюсь к этому варианту, только осталось 2 рефлектора найти на 10мм от 20" |
| Morlock 02/04/2012 08:46 |
А не мало ли будет всего две линейки?
Что же касаемо рефлекторов, то тут два варианта: или найти тех уродцев, что разобрали моник, да и забрать всё необходимое; либо зайти в СЦ и перетереть с мастером по мониторам на предмет покупки у него сих отражателей. |
| Zanud 02/04/2012 10:39 |
Morelock спасибо за наводку, про СЦ я как то забыл, а искать похитителей ламп уже бесполезно, да и докозательств нет.
Ну я незнаю, может 2 линейки и всамом деле будет маловато, но там рассеиватель толщиной 10мм, так что две ленты в один отражатель не засунуть наверно. Разве что взять только драйвер, а линейки сделать самому и напихать сверхярких диодов по самые помидоры. |
| Morlock 02/04/2012 11:50 |
Что занадто - то не здраво! ![]() |
| gavs 02/04/2012 12:13 |
Zanud, При предварительных прикидках ориентируйтесь на суммарную мощность ламп подсветки исходя их 6W на лампу. Тоесть суммарная мощность 6-ламповой подсветки - примерно 36W. С учётом того что КПД китайских светодиодов немногим лучше (если вообще лучше) чем у CCFL, можно прикинуть их необходимое количество. Цветопередача "уйдёт" достаточно сильно, так что редактировать фотки на таком "гибриде" будет проблематично, для текста - сойдёт. |
| Zanud 02/04/2012 12:20 |
Ну я прикидывал 12 и 18 вольтовые, надо примерно 2диода на 1см, это примерно 22 диода на линейку, 44 на две, если хватит ширины отражателя, то можно воткнутьпо 34 на линейку.
Ктайские диоды китайским рознь, те что идут для фирменых ламп вполне себе ничего по яркости. |
