Samsung 961BF -белый экран... | |||||
| yrtchik 07/04/2012 16:04 |
...модель LS19PFDQFV.
Все выходные напряжения БП в норме. Ни одного предохранителя. Может кто сталкивался?... |
| Morlock 07/04/2012 16:11 |
Белый экран свидетельствует не о проблемах БП, а о проблемах шлейфа и питающих напряжениях на плате матрицы. |
| yrtchik 07/04/2012 16:27 |
...дык,..и шлейф просмотрел под микроскопом, а плата матрицы в этом монике держится на липучке, которую даже шевелить не желательно, по этому и спрашиваю совета тех, кто уже сталкивался с такой неисправностью... |
| Morlock 07/04/2012 17:14 |
Ну мерять за тебя никто не собирается. |
| INTREPID 07/04/2012 18:39 |
yrtchik, +5v от ключа на плате обработки сигналов - на плату матрицы проследи.Там-же и предохранитель есть, smd.( называю общими словами а то мож, и не понять.Кто да как зовётся, специфика.) |
| TE 07/04/2012 22:09 |
Все, кто занимается ремонтом мониторов, сталкивались. Можно в поиске набрать белый экран и узнать кто сталкивался. |
| Morlock 08/04/2012 00:35 |
Белый экран - это отсутствие какого либо управления матрицей. Тупо лампы светят сквозь повернутые на ребро кристаллы (типа микроликбез) ![]() |
| INTREPID 08/04/2012 08:26 |
yrtchik, для MVA, PVA матриц , для IPS, S-IPS матриц всё наоборот - (продолжение, типа ликбеза) ![]() |
| yrtchik 08/04/2012 08:50 |
дЫк в том то и загвоздка, что перечитал всё про "белый экран", и +5в идёт на плату управления матрицей. Предохранителей (или что либо выполняющего его функции) нет ни одного. |
| Morlock 08/04/2012 11:43 |
Ну вообще то они там есть, просто надо искать СМД. |
| TE 08/04/2012 17:04 |
Предохранитель есть, он находится справа от дросселя L1 между конденсаторами C01 и С04 или СD1, CD4, не разберу. Позиционный номер F1. Слева от L1 микросхема, на которой собран DC-DC конвертер, его работу и надо проверить. |
| yrtchik 09/04/2012 07:59 |
TE, большое спасибо. Не те, видимо, зрение и внимательность. Ещё вопрос, что вместо F1 впаять на время проверки конвертера, ну в смысле какой мощи лампочку, чтоб не добить его. |
| Morlock 09/04/2012 08:47 |
Проверь на пробой емкостя. |
| TE 09/04/2012 09:53 |
Предохранитель сгоревший? Надо скачать даташит микросхемы и проверить кроме конденсаторов еще диоды. |
| yrtchik 09/04/2012 21:00 |
...пр-ль сгоревший. Даташит (MAXIM 1517E TJ704 +NTFH) пока не нашёл, обвязку прозвонил, не понял, что за элемент В2 (третий справа от IC3). |
| Morlock 09/04/2012 21:07 |
Ашотакое? |
| yrtchik 09/04/2012 21:47 |
..."звонится" в обоих направлениях почти коротышом (0.3ома), но выполняет функцию "проходного" элемента...может обозначение "В" это сопротивление очень малого номинала? Короче руки чешутся подать напругу, но пока не рискую... |
| Morlock 09/04/2012 22:06 |
Ну если боишься - чё тогда полез?
Выпаяй его, прозвони откуда и куда через него идёт. Если вообще должно идти. Если логика не хромает, то должен додумать. |
| TE 09/04/2012 22:27 |
А что мешет загрузить яндекс или гугл и задать поиск MAX1517?
Ну и каков результат? |
| Morlock 09/04/2012 22:31 |
Хотел нафлудить, да что-то мешает. |
| yrtchik 10/04/2012 07:25 |
...да всё в норме, во всяком случае коротыша нет. Но ведь почему то он сгорел?...и сгорел во время работы. Morelock, двойное спасибо: что не нафлудил, и отдельное за картинку. ...искал я, только....видимо плохо... |
| TE 10/04/2012 10:00 |
Какой тип D3? |
| yrtchik 10/04/2012 11:55 |
...K79 U2, звонится без пробоя.... |
| TE 10/04/2012 14:24 |
Понятно, даже не пытался выяснить, что из себя представляет этот компонент. Но ведь весь смысл проверки заключается в сравнении, т.е. прозванивая этот компонент, надо знать что прозваниваешь и каковы должны быть результаты проверки. С остальными компонентами наверняка аналогично. Тогда зачем писать
Направление поиска подсказали, даташит и даже предохранитель нашли, дальше сам должен искать. |
| yrtchik 10/04/2012 20:08 |
...теперь надо проверять досконально, ибо чуда не произошло. Впаял предохранитель на 0.5А, включил - блок питания цикает по перегрузке.... |
| Morlock 11/04/2012 08:52 |
Ну так тебе ж сказали - измеряй. Смотри куда приходит 5в. Скорее всего КЗ по преобразователю.
Ты ж ни хрена не делаешь, а только уповаешь на то, что тебе пальцем ткнут. |
| xxxtornado 12/02/2014 16:56 |
Привет всем. У меня такая же проблема с этим монитором при замене предохранителя на плате матрицы он сразу же перегорает преобразователь находящийся рядом в порядке Подскажите в каком направлении дальше смотреть. |
| SASHATOD 12/02/2014 17:19 |
xxxtornado, В направлении СЦ.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 18:27 После таких вопросов дедушка Ом в гробу перевернётся ![]() |
