Samsung 961BF -белый экран...
yrtchik
07/04/2012 16:04
...модель LS19PFDQFV.
Все выходные напряжения БП в норме. Ни одного предохранителя. Может кто сталкивался?...
Morlock
07/04/2012 16:11
Белый экран свидетельствует не о проблемах БП, а о проблемах шлейфа и питающих напряжениях на плате матрицы.
yrtchik
07/04/2012 16:27
...дык,..и шлейф просмотрел под микроскопом, а плата матрицы в этом монике держится на липучке, которую даже шевелить не желательно, по этому и спрашиваю совета тех, кто уже сталкивался с такой неисправностью...
Morlock
07/04/2012 17:14
Ну мерять за тебя никто не собирается.
INTREPID
07/04/2012 18:39
yrtchik, +5v от ключа на плате обработки сигналов - на плату матрицы проследи.Там-же и предохранитель есть, smd.( называю общими словами а то мож, и не понять.Кто да как зовётся, специфика.)
TE
07/04/2012 22:09
yrtchik писал:
Все, кто занимается ремонтом мониторов, сталкивались.
Можно в поиске набрать белый экран и узнать кто сталкивался.
Morlock
08/04/2012 00:35
Белый экран - это отсутствие какого либо управления матрицей. Тупо лампы светят сквозь повернутые на ребро кристаллы улыбка (типа микроликбез) подшучивать, дразнить
INTREPID
08/04/2012 08:26
yrtchik, для MVA, PVA матриц , для IPS, S-IPS матриц всё наоборот - (продолжение, типа ликбеза) улыбка
yrtchik
08/04/2012 08:50
дЫк в том то и загвоздка, что перечитал всё про "белый экран", и +5в идёт на плату управления матрицей. Предохранителей (или что либо выполняющего его функции) нет ни одного.
Morlock
08/04/2012 11:43
Ну вообще то они там есть, просто надо искать СМД.
TE
08/04/2012 17:04
yrtchik писал:
Предохранитель есть, он находится справа от дросселя L1 между конденсаторами C01 и С04 или СD1, CD4, не разберу. Позиционный номер F1.
Слева от L1 микросхема, на которой собран DC-DC конвертер, его работу и надо проверить.
yrtchik
09/04/2012 07:59
TE, большое спасибо. Не те, видимо, зрение и внимательность. Ещё вопрос, что вместо F1 впаять на время проверки конвертера, ну в смысле какой мощи лампочку, чтоб не добить его.
Morlock
09/04/2012 08:47
Проверь на пробой емкостя.
TE
09/04/2012 09:53
Предохранитель сгоревший? Надо скачать даташит микросхемы и проверить кроме конденсаторов еще диоды.
yrtchik
09/04/2012 21:00
...пр-ль сгоревший. Даташит (MAXIM 1517E TJ704 +NTFH) пока не нашёл, обвязку прозвонил, не понял, что за элемент В2 (третий справа от IC3).
Morlock
09/04/2012 21:07
Ашотакое?
yrtchik
09/04/2012 21:47
..."звонится" в обоих направлениях почти коротышом (0.3ома), но выполняет функцию "проходного" элемента...может обозначение "В" это сопротивление очень малого номинала? Короче руки чешутся подать напругу, но пока не рискую...
Morlock
09/04/2012 22:06
Ну если боишься - чё тогда полез?
Выпаяй его, прозвони откуда и куда через него идёт. Если вообще должно идти.
Если логика не хромает, то должен додумать.
TE
09/04/2012 22:27
yrtchik писал:
А что мешет загрузить яндекс или гугл и задать поиск MAX1517?
обвязку прозвонил
Ну и каков результат?
Morlock
09/04/2012 22:31
Хотел нафлудить, да что-то мешает.
yrtchik
10/04/2012 07:25
TE писал:
...да всё в норме, во всяком случае коротыша нет. Но ведь почему то он сгорел?...и сгорел во время работы.
Morelock, двойное спасибо: что не нафлудил, и отдельное за картинку.
...искал я, только....видимо плохо...
TE
10/04/2012 10:00
Какой тип D3?
yrtchik
10/04/2012 11:55
TE писал:
Какой тип D3?
...K79 U2, звонится без пробоя....
TE
10/04/2012 14:24
Понятно, даже не пытался выяснить, что из себя представляет этот компонент. Но ведь весь смысл проверки заключается в сравнении, т.е. прозванивая этот компонент, надо знать что прозваниваешь и каковы должны быть результаты проверки. С остальными компонентами наверняка аналогично. Тогда зачем писать
...да всё в норме
Когда всё в норме, то должно работать. Матрица уже работает?
Направление поиска подсказали, даташит и даже предохранитель нашли, дальше сам должен искать.
yrtchik
10/04/2012 20:08
...теперь надо проверять досконально, ибо чуда не произошло. Впаял предохранитель на 0.5А, включил - блок питания цикает по перегрузке....
Morlock
11/04/2012 08:52
Ну так тебе ж сказали - измеряй. Смотри куда приходит 5в. Скорее всего КЗ по преобразователю.
Ты ж ни хрена не делаешь, а только уповаешь на то, что тебе пальцем ткнут.
xxxtornado
12/02/2014 16:56
Привет всем. У меня такая же проблема с этим монитором при замене предохранителя на плате матрицы он сразу же перегорает преобразователь находящийся рядом в порядке Подскажите в каком направлении дальше смотреть.
SASHATOD
12/02/2014 17:19
xxxtornado, В направлении СЦ.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 18:27
После таких вопросов дедушка Ом в гробу перевернётся недовольство, огорчение
