Acer P193W уходит в дежурку
ksv36
17/04/2012 11:00
Здравствуйте. Аппарат пришел уже паяный. Конденсаторы поменяны. При включении загорается логотип ASER, потом изображение моргает, подсветка тухнет и аппарат уходит как бы в дежурный режим. Лампы подкидывал - тот же эффект. Сопротивление трансформаторов одинаковое, по 497 ом. Управляются трансформаторы мосфетами P2003BDG заменил их на 70Т03GH.Майн - ILIF-065, БП+Интверторы ILPI-031 Rev.А 490781400200R. Транзисторов Q110 и Q111 на плате отсутствуют. Не пойму, где копать, то ли майн запирается, то ли инверторы. Если подать +5 вольт на ON/OFF лампы должны постоянно гореть? У меня отключаются через пару секунд. Напряжения на майн-плате 3,3 и 1,77 присутствуют. Заметил, когда загораются лампы напряжение с 15 вольт падает до 14, лампы гаснут напряжение поднимается. Осциллографа нет. Что подскажете, уважаемые?
TE
17/04/2012 11:47
ksv36, если есть подозрение на инвертор, то можно его отключить и посмотреть будет ли монитор переходить в дежурный режим. Менять транзисторы не имеет смысла когда можно работу подсветки проверить автономно, подав сигнал включения инвертора.
Q110 и Q111 нет, а на чём собран стабилизатор 1,8В? Вообще надо давать состав платы или фото, кто знает, что впихнули в этот монитор.
ksv36
17/04/2012 12:09
Вот фото Main платы. Схему не смог найти. Если отключаю 15 вольт монитор все равно уходит в дежурку. Или я не так делаю?
Marko2007
17/04/2012 13:03
Схема тут есть оригинальная.Я ее вчера нашел.
http://monitor.espec.ws/section33/topic157473.html
ksv36
17/04/2012 13:23
Спасибо. Но на моей плате вместо транзисторных сборок Q802, Q803 стоят просто мосфеты и микруха стоит МР1008ES. Один из мосфетов сильно грелся(потемнела плата). Он и сейчас греется в момент зажигания ламп. Я уже думаю, что КЗ в трансе по низкому напряжению.
Marko2007
17/04/2012 13:27
По-моему тоже,транс надо менять.
ksv36
17/04/2012 14:26
Трансформаторы поменял - то же самое.
ksv36
17/04/2012 15:03
Если принудительно включить инверторы, то отключение подсветки происходит после 4-х секунд. Чем можно заменить МР1008ES ???
MVI
17/04/2012 17:12
ksv36,
1.Проверяю обычно инвертор - подкидываю зап лампы.
2. Проверяю лампы - смотрю по очереди ток каждой лампы, если ниже 5-8ма, может сработать защита.
Для этой проверки сделал переходничек из разъемов с 10 ом резистором на холодном проводе.
TE
17/04/2012 21:17
ksv36, как можно ремонтировать без инструментов? Даже допустим поменяешь микросхему, а если ситуация не поменяется, что потом делать, менять всё подряд до победного конца?
ksv36
18/04/2012 07:35
2MVI, лампы я подкидывал заведомо годные, но единственно в чем сомневаюсь, так это то, что лампы доноры немного короче. Токи не измерял.
2TE, Основной профиль моей работы - ремонт и настройка компьютеров и ремонт сотовых, а это уже как дополнительно. В электронике не новичок, с 1986 занимаюсь.Не хотелось тащить с дома социл, а видать придется.
Morlock
18/04/2012 11:54
А диодные сборки по холодному концу проверялись? Сигнал фидбэк мерялся? Без осла это можно измерить.
ksv36
18/04/2012 12:55
Мелочевку проверил первым делом.
Morlock
18/04/2012 14:26
Есть подозрение, что установлены несколько не правильные мосфеты.
ksv36
18/04/2012 14:59
Как я уже говорил плата пришла после кого то. Что там стояло раньше я не знаю. Схемы именно на мой инвертор найти не смог. Если бы стояли P-channel а поставили N-channel, я думаю лампы не зажигались бы совсем.
ksv36
18/04/2012 16:13
Ну, ладно инверторы, буду разбираться. Вернусь к нашим баранам. С мамки пропадает 3 вольта управления инверторами. Меня смущает обилие микрух - 2 шт 24С02W1 и 2 шт 24С04W1, по мимо Pm24LV010. Прогрев платы феном результата не дал. Матрицу отстегивал.
Morlock
18/04/2012 19:02
А зачем эти ненужные манипуляции с феном и матрицей? Пропадает патамушта не видит нормальной работы.
Инвертер запусти, а потом греши на майн.
И не трогай 24Схх. Не лезь туда. Вообще!
ksv36 писал:
Кроме этих параметров у транзисторов есть и другие. Внезапно шок
ksv36
20/04/2012 16:56
Да ладно, про параметры... Это еще мамка в детстве рассказывала. Нашел плату инверторов с филипса, так там стоят мосфеты разной проводимости. Не навижу переделывать после кого то, да ещё без схемы. Я в ступоре. N-канальных полно мосфетов (на материнках компов), а вот с Р-канальными проблема. Попробовал поставить вместо того, где потемнела плата, Р-канал - вылетел N-канальный мосфет. Выходит не угадал. Завтра попробую наоборот. Вот только не говорите, что занимаюсь ерундой, поднимать надо, а что делалось и менялось до меня - одному Богу известно.
gavs
20/04/2012 20:07
ksv36 писал:
Вот именно ерундой Вы и занимаетесь пытаясь гадать на кофейной гуще. Сток и исток каждого из них к чему подключены? Если лень думать самому, хотябы фото фрагмента платы с ключами выложите со стороны проводников так чтобы дорожки были видны.
ksv36
21/04/2012 09:22
Фотографию пока не могу выложить, нужен цифровик. Но накопал схему на моем шиме и в ней стоят разно полярные мосфеты. Только у меня с 11 и 14 ноги дорожки идут через 22 ома сразу на затворы. Схему прилагаю.
ksv36
21/04/2012 09:53
Исток одного соединен со стоком другого и далее на один из выводов каждого транса.
TE
22/04/2012 16:19
При соединеии истока одного транзистора со стоком второго и это соединение соединяется с выводами трансформаторов, а напряжение питания подается на сток первого транзистора, транзисторы должны быть оба N-канальные.
SergiopMan
21/03/2013 20:03
ksv36, ну и чем кончилось, нашли проблему?
Такая же проблема, через 10-15 секунд уходит в дежурный режим..
