Samsung 932GW_Непонятное
Cardinal
23/05/2012 19:32
Здравствуйте! достался сей монитор со следующей неисправностью: при включении начинается цикл из 4-х экранов по кругу:
1-й экран: 4 горизонтальных широких полосы-красная, зеленая, синяя, белая. Занимают весь экран
2-й экран: весь серый
3-й экран: весь белый
4-й экран: весь черный.
При вскрытии обнаружены 3 вспухших емкости по 820мкФ, заменены все электролиты во вторичке. Напряжения в допустимых пределах (1,72В, 3,31В, 5,1В, 13,9В). Матрица LTM190M2-L31. На скалере наклейка (PE19J0CAA-1003 21/06/2007 (C2F4)). Включение/выключение отрабатывается нормально, яркость достаточная. подобного симптома в сервис-мануале не обнаружил. При выпайке м/с памяти IC201-203 монитор вообще не включается. Если запаять обратно м/с флеш-памяти, то симптомы повторяются. Что это такое может быть и как забороть?
Morlock
23/05/2012 20:15
Прошить флэху.
Кр. Вован
23/05/2012 20:17
А сигнал с компа подавать пробовал? Вышеописаное есть тестовый режим. Обычно такое наблюдается при установке в аппарат чистой EEPROM типа 24Cхх или работы любопытных рук юзверя...
Morlock
23/05/2012 20:21
На счёт чистой 24Схх ты погорячковал. подмигивание В самцах (да и во многих других) ни разу не было, чтобы при установке чистой 24С08/16 были подобные траблы.
Такое происходит при пузырях на PSU и последующем слёте прошивки SPI Flash. Хотя я не исключаю того, что как раз флэха осталась целой, а глючит 24Схх.
Как вариант - установка чистой ЕЕПРОМ.
Cardinal писал:
Это дёргание от непонимания.
Перечисли что такое IC201-203.
Кр. Вован
23/05/2012 20:25
Было у меня такое...после замены EEPROM моник показал тест...и отключился этот тест только после подачи сигнала и автоустановки.
Morlock
23/05/2012 20:44
Ну я так не проверял смех Как правило по умолчанию включаю со шнуром.
Cardinal
24/05/2012 04:55
Morelock - прошить флеху не могу, ибо нет прошивки. у вас есть? можете скинуть? или мб туда что-либо вручную шьется? IC201 -flash, IC202 - digital eeprom, IC203 - analog eeprom (вроде так, т.к. я сейчас на работе а мануал остался дома)
Кр. Вован - сигнал подавал. монитор на него не реагирует никак. подавал на d-sub вход.
Morlock
24/05/2012 05:13
Короче, там есть три микросхемы. Так? Вооот...
Одна это SPI Flash, вторая микросхема это еепром для DVI. Третья память нужна для порта D-SUB.
Cardinal
24/05/2012 07:36
да. три микросхемы. вот ссылка на мануал: http://archive.espec.ws/section513/file25951.html страница 49 .вечером попробую Ваш совет
INTREPID
24/05/2012 11:07
Cardinal писал:
похоже сама LCD панель "влетела" в тестовый режим, как вывести оттуда х.з. недовольство, огорчение я так и не знаю,по сей день...
Кр. Вован
24/05/2012 21:12
/похоже сама LCD панель "влетела" в тестовый режим/
Как вариант...но чтоб это исключить нужен донорский рабочий матрас...
INTREPID
24/05/2012 21:39
Кр. Вован, & Cardinal, необязательно, можно отключить LVDS шлейф и посмотреть на выходе платы MAIN шлейф LVDS изменения сигналов, если есть изменения виновник MAIN, если нет изменений сигналов,виновник T-CON LCD.Правда оциллограф нужен хороший. улыбка
Cardinal
25/05/2012 03:57
Кр. Вован писал:
да вот тоже почитал на нее даташит и чета там вообще не заметил никаких упоминаний про данный режим. да и донорского подобного матраса нет ) интересно, а если подоткнуть другую матрицу с меньшим разрешением? )
ДОБАВЛЕНО 25 Май 2012
INTREPID - а если вот такой вариант: отключить 30пин шлейф и подать напряжение питания на матрицу? по идее суть таже самая )
INTREPID
25/05/2012 06:39
Cardinal, в принципе можно и так, попробуй.
gavs
25/05/2012 12:50
Cardinal писал:
Достаточно многие панели при этом начинают показывать меняющиеся цветные поля. В DATASHEET режим как правило не описан.
Cardinal
25/05/2012 13:23
в общем отключил шлейф и подпаял только +5В - все тоже самое и осталось. т.е. по идее флехи пока вроде и непричем.
gavs - что тогда делать? пробовать подкинуть такую же матрицу? но у меня такой нет и даже не предвидится. отдавать владельцу с причиной что надо менять матрицу?
gavs
25/05/2012 13:40
Cardinal, похоже что матрица не "видит" LVDS и выводит тестовые поля. К сожалению это может быть как из-за MAIN, так и из-за шлейфа или приёмников в матрице.
Для начала убедиться в исправности шлейфа и в том что сигналы LVDS до матрицы доходят. Пары LVDS (естественно при выключенном мониторе) должны быть нагружены со стороны матрицы и, соответственно, "звониться" на согласованное сопротивление 100 Ом. При включённом мониторе смотрится что на них творится. Если осциллограф низкочастотный, CLOCK он "съест", но сигнал на остальных "парах" покажет, особенно при выводе больших полей. Вшивки гашения при этом вины на чём угодно, видно также , например, появление OSD на фоне равномерного поля.
Cardinal
25/05/2012 14:06
прозвонил шлейф - целый. все проводники каждой пары звонятся на землю примерно в 660 ом. осцилла пока нету глянуть что на lvds происходит
dumb
04/03/2014 03:08
К стати вопрос, а если запустить монитор без ламп подсветки (без нагрузки), что будет с инвертором?
Lenchik
04/03/2014 06:29
Смотря что раньше случится, защита сработает или что нибудь прошьет, например трансформаторы.
dumb
04/03/2014 14:08
Lenchik писал:
Вот чьёрт побьери, я имел не осторожность и запустил монитор без ламп подсветки, плата затрещала как сумасшедшая! неодобрение
Наверное хана трансу!
Lenchik
04/03/2014 14:54
Может и не хана. В плате прорези есть. В них искры и летят.
