ViewSonic VA703b опознать транзистор. | |||
| g2003 23/06/2012 12:23 |
Model:MB-R2523B-DTD1 rev:1.4
P/N:BLM17VAM10114. Выгорел в уголь транзистор Q54. Помогите опознать. |
| may 23/06/2012 16:22 |
g2003,
Вот тут лежат схемы на твой монитор http://archive.espec.ws/section514/ скачай и посмотри ![]() |
| g2003 23/06/2012 16:42 |
may, эти схемы я смотрел, но Model:MB-R2523B-DTD1 rev:1.4 P/N:BLM17VAM10114 я не увидел. Подскажи, если не составит труда. |
| may 23/06/2012 17:10 |
g2003,
Ты заметил что лежат VA703b-1 и VA703b-3? У тебя какая версия? На шильдике должно быть написано Кроме этого есть еще MODEL ... |
| g2003 23/06/2012 17:35 |
ViewSonic VA703B-4, Model VS11366 |
| may 23/06/2012 17:46 |
Отсюда качай
http://elektrotanya.com/viewsonic_va703b-4._sm.pdf/download.html |
| g2003 23/06/2012 18:53 |
may, модель платы не та ![]() |
| may 23/06/2012 19:07 |
g2003,
Модель монитора - та, версия - та, остаётся написать производителю о несоответствии
Ну или вариант фантастический - ждать пока у кого-то из читающих на столе окажется такой монитор, и ему не в падлу будет написать какая маркировка на транзисторе написана ![]() |
| Morlock 23/06/2012 20:22 |
g2003, ты ищешь какой транзистор, или хочешь отремонтировать?
Позиция в разных версиях может быть разная, а исполнительный элемент один и тот-же. Что этот транзистор делает? А не управляет ли он каким нибудь стабилизатором. И почему сгорел транзистор?
| g2003 30/06/2012 12:21 |
При осмотре в БП по +24В, +5В, +12В были вздувшиеся конденсаторы и на плате МВ сгоревший транзистор. Конденсаторы заменил. А транзистор похоже на ключ управления питанием матрицы. |
| g2003 01/07/2012 11:37 |
Матрица gbm XLM117C010002 Rev.05. |
| TE 02/07/2012 11:34 |
g2003, корпус транзистора надо рисовать, а так не понять где какой вывод. Если входное напряжение 24В, то полевой Р-канальный транзистор можно применить. На матрице поискать причину его сгорания. |
| g2003 03/07/2012 20:39 |
На матрице ничего подозрительного не обнаружено. Вместо сгоревшего транзистора поставлен IRLML5203. Монитор запустился и проработал два часа без проблем. |
| nikola133 24/07/2012 10:21 |
У меня в ремонте точна такая же модель и неисправность как у автора на фотографии.
Model:MB-R2523B-DTD1 rev:1.4 P/N:BLM17VAM10114. Выгорел в уголь транзистор Q54 Родную схему и такой транзистор (в корпусе sot-23) я не нашел. Мое решения: Поставил перемычку между истоком и стоком транзистора Q54. Монитор заработал . При выкл. матрица управляется (гаснет) |
| Savage-i 24/07/2012 15:33 |
nikola133, какие все отчаянные и грамотные! Если бы все так просто было - то на заводе не ставили бы элементы управления просто так. Или у них их полно и девать некуда?
Я думаю что твой вариант ремонта проработает недолго, либо еще чего дальше выгорит Выше TE написал как можно заменить, да и may дал ссылки на схему |
| TE 24/07/2012 16:49 |
nikola133, гаснет подсветка, а на матрицу напряжение питания поступает. |
| KireS-01 21/09/2012 16:16 |
Здравствуйте, мне на ремонт тоже попался такой монитор, на транзисторе Q54 маркировка "591" возможно это FMMT591 - 60V, 1A, PNP транзистор, по разпиновке подходит. |
| shalm 05/04/2017 12:48 |
заменил на MMBT2907A |
