Dell E177FPb Rev A00 Пропадает изображение | |||
| Akavir 05/08/2012 17:31 |
Добрый день, помогите новичку, пожалуйста.
Принесли данный аппарат. Проблема заключалась в том, что после некоторого времени работы у монитора пропадает изображение, а горит только подсветка. Выключение и включение помогает на минут 5-7, потом опять. От включения до первого "белого экрана" проходит минут 15, затем с интервалом, как я написал выше. Self-test работает. Были заменены 4 электролита 470 uF @35V на плате питания, результат тот же
Если необходимы фотографии, то сегодня найду фотик и сделаю в хорошем качестве плату питания и материнку |
| viktor_ramb 05/08/2012 18:22 |
Akavir, новичок должен начать с измерений после правильного оформления темы. |
| Morlock 05/08/2012 18:52 |
Возможно дефект на самой плате матрицы, или просто шлейф плохой.
Где измерения? |
| Akavir 05/08/2012 19:00 |
Мне все транзисторы и диоды выпаять и промерить? А потом выложить здесь результаты измерений? Я тогда займусь этим. |
| Morlock 05/08/2012 19:09 |
Если вы не понимаете того что вас попросили сделать, то возникает вопрос: как вообще к вам попал этот монитор? Почему его не отдали специалисту? |
| TRIPLEX 05/08/2012 19:09 |
Накой хрен их все выпаивать то
С БП напряжения какие выходят? Напряжение на ЦП (1.8в и 3.3в) Напряжения на плате матрицы... Вот чего ждём от вас... |
| Akavir 05/08/2012 20:58 |
Morelock, зачем вы так сразу. Его смотрел специалист в сервис-центре, после него осталась отгоревшая дорожка, флюс и такой же нерабочий монитор Люди уже себе другой купили, а на этом я хотел поучиться.
TRIPLEX, спасибо за ответ, сделаю замер, отпишусь |
| Morlock 05/08/2012 23:58 |
Как так? Просто какой ответ получил, такова и реакция. Я ж не попросил вас повыпаивать транзисторы и диоды чтобы их прозвонить! Я спросил про измерения. А под этим термином, как правило, подразумевается проверка наличествующих напряжений на контрольных точках. В частности напряжения: 1. 5в, 3,3в, 1,8в на майн борде; 2. напряжение 5в плюс к этому напряжения с преобразователей на плате матрицы. Все замеры производить дважды: в абсолютно штатном режиме (когда монитор работает нормально) и в режиме "белый экран". |
| Akavir 11/08/2012 11:31 |
Вот настали очередные выходные и я могу заняться монитором. Причина оказалась в сильном нагреве на TFT панели микросхемы DC-DC преобразователя AAT1164 (аналог max1517). Проблема частично решается установкой радиатора. |
| Morlock 11/08/2012 11:34 |
Какое напряжение на него приходит? Если штатное, то возможно дета неконтакт выводов из-за перегрева.
Как вариант пропаять повыводно. Или заменить на новую. А что с выходными напряжениями? |
| Akavir 11/08/2012 12:00 |
Сейчас проверю напряжение, просто в настоящее время тестирую с радиатором, дабы узнать насколько же больше он проработает (чисто эксперимент). Даташит на микросхему нашел. Штатные напряжения для этого dc-dc преобразователя тоже нашел, выложу вместе со своими. Купить - это почти 1000 с доставкой. А я такие мониторы б/у по 1500 отдавал. |
| Morlock 12/08/2012 03:19 |
Хозяин-барин! ![]() |
