Samsung 740N. Нет подсветки (часть2) | |||||||
ste-fani 18/08/2012 14:52 |
Поскольку эта тема закрыта. что обидно. пришлось создавать точно такую тему... так там хотел за поститься.
у меня точно такая же проблема. изображение есть но не пашит подсветка. вздулись три кондера по 850мк. и чуть-чуть под дулся на 100мк. заменил первые три на 1000мк. так-как нету на 850мк. и заменил большой на соответственно 100мк. далее заменил зеленый предохранитель на 3Ам. на большой стеклянный- 3Ам. аналогов нету((( и подсветка заработала на минут 5. и также сдохла. а изображение осталось. опять разобрал, все красиво, не че не вздулось.. подскажите что за напасть такая? что еще может сгореть? |
viktor_ramb 18/08/2012 15:05 |
ste-fani, эти модели обсосаные со всех сторон по подсветке - поиск поможет. |
Telik 18/08/2012 15:37 |
А где состав монитора согласно правил? |
ste-fan 18/08/2012 16:14 |
ну тут написано - желательно. и то мне неясно что за шасси и состав... модель указал. модель код LS17HAAKS/EDC ( но врятли это что-то даст) да и в темах жаргоны бывалых (литы), (шим) не понимаю. я же не спец. иначе не было бы потребности обращаться сюда. и поиск не помог. только у одного примерно такая проблема как у меня. и то он ее не решил. у меня моник исправно работает примерно 10минут. и подсветка дохнет. |
Юрий Демский 19/08/2012 10:58 |
умер полевик, меняй на irf7319. |
viktor_ramb 19/08/2012 21:36 |
Юрий Демский,
А потом возродился! ste-fan,
ste-fan,
Если так, ste-fan, то обратитесь в профессиональный сервис для платной услуги ремонта, чтобы от сленга спецов крышу не сорвало. |
ste-fani 19/08/2012 22:14 |
ну да..когда писал эту фразу, я ожидал от кого нибудь тупой посыл в асвояси. |
shov244 20/08/2012 00:47 |
ste-fan, всё что ты мог , ты уже сделал , проделав большую работу .
Ну а теперь нужно отдать аппарат в надежные руки , т.е. мастеру . |
Morlock 20/08/2012 05:58 |
Если есть желание поднять собственными руками свои монитор, и при этом есть кое-какое умение, то собственно вот что нужно сделать: Замена емкостей в БП мониторов сводится к тому, чтобы повысить сглаживающую способность фильтра. А раз так, то не следует стремится к замене на точно такой-же. В нашем случае большее - лучше. Т.е. как правило в Самсунгах применяют конденсаторы номиналом 820мкф/25в по каналу 13,5в. Их нужно менять на 1000мкф/25в - LowESR. Попросту "компьютерные" емкостя. Также следует заменить все емкостя на плате - для порядка. В этом случае тоже не стоит преследовать замену на такой-же. Заменить обязательно фиолетовый конденсатор между трансами. Там стоит шота типа 47мкф - ставим 100-220мкф. По поводу емкостей вроде бы разобрались, теперь что касаемо полевых сборок - не нужно ставить IRF7319. Они не есть хорошие!
Это очень вредный и непрофессиональный совет! Эти сборки работают на пределе. Я лично применяю в ремонте сборки IRF7389 - ни разу не подводили. И вот ещё что - каждый заменённый конденсатор желательно зашунтировать СМД керамикой 0,22мкф/50в типоразмера 0805-1206. Если после проделанных процедур инвертор таки продолжает дохнуть, то тогда дело скорее в том, что подкорачивает одна из обмоток трансформатора. В таком случает трансы нужно заменить парой. Удачи в восстановлении! |
may 20/08/2012 09:21 |
Почему то никто еще про возможно дохлую лампу не отписал ... |
TE 20/08/2012 11:04 |
А что можно ожидать, если Вы даже не написали вспыхивает ли подсветка при повторном включении, не проверили поступает ли питание на инвертор. А если нет контакта в дежателе предохранителя, в держателе предохранитель лучше не ставить, можно припаять выводы к предохранителю и одеть на предохранитель термоусадочную трубку.
820мкФ в этом инверторе, а не 850. Рекомендована замена на 1000мкФ. |
shov244 20/08/2012 13:08 |
Да оно несомненно есть ... Тут в этом случае нужно поближе быть с народом и не писать заумных слов типа
Ведь ТС трудно понять о чем тут написано ... проще показать стрелочками на фото шо менять и каким образом - шоб работало, а также хде енто взять . Ну а если не пойдет после замены всего , то шо делать ?
А как лампочки менять ? |
Morlock 20/08/2012 20:42 |
Чё их менять? Подставил и всё. Но тут же вроде не то что отключается, а типа дохнет. А в моём понимании это пробой полевика.
Или ТС так написал что Х разберёшь про что он. ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 20:44
То я проснулся и доброта ещё не уменьшилась сильно. |
ste-fani 23/08/2012 00:23 |
Morelock
полевые сборки это я так понял набор полевых транзисторов? вот этих (рис- IMG_0213) маркировку я там не разглядел. но есть другие, вот такие (рис -IMG_0205) может на эти поменять? принцип то у них один? или распиновка разная может быть? правда имено такого IRF7319 ни где не видно.. |
TE 23/08/2012 07:33 |
Маркировку видно даже на фотографии 4502С, полная маркировка AF4502C. Аналоги - IRF7319, IRF7389, есть во всех магазинах и очень дёшевы. Этот вопрос можно решить самостоятельно, воспользовавшись поиском по форуму. Это сэкономит время и меньше засорит тему.
То, что на второй картинке к семейству полевых транзисторов не относится, более того, это микросхемы. |
ste-fani 24/08/2012 15:13 |
эх... да нет у нас в деревне таких деталей. и ехать некуда, только самолетом.
придется заказывать. пока придут, токо где то через месяц отпишусь че как получилось. |
Morlock 24/08/2012 15:26 |
В следствие того, что я не ведаю о таких проблемах, то остаётся только посочувствовать. |
ste-fani 24/08/2012 17:45 |
решил все же поменять кандер между трансами.
и по вашему совету сменил огромные провода на минимум и припоял предохранитель. подсветка опять появилась. что странно, хотел протестить отдельно лампы. подсветка вырубается. не хочет инвертор работать в пол силы. только на полную, все четыре лампы. я читал что надо кондеры в нагрузку пихать скокото там пикофарат.думал не играет роли. щас гоняю моник, пока показывает. |
Demige 23/09/2012 15:29 |
Добрый день. Чтобы не плодить темы отпишусь здесь. Были вздуты кондеры, заменил на 1000мкф*35В. Изображение появилось, подсветки нет. Напряжения на выходе блока питания - +5В и +17В. Слышен свист из трансформаторов высокого напряжения. Предохранитель на 3А дохлый. На пластиковой подложке проплав от одной из 4502С.
Попробовать поменять сначала предохранитель или имеет смысл сразу менять сборки? Так же - нормальны ли что вместо 13В напряжение 17В? (мерил стрелочным тестером). Кроме того на корпусе шасси переменное напряжение 128В. (бьет) Плата IP-35135B |
f1n 22/11/2012 20:26 |
Меняйте сборки на IRF7389. |
kyzmish111 14/12/2012 11:00 |
Доброго времени суток такая же проблема вскрыл монитор кондюки вздутые заменил тишина, предохранитель проверил сдох поставил перемычку а в ответ тишина все равно !!! вот не знаю с чего начать сборки на вид нормальные больше видимых причин не увидел, напряжения тоже не мерил, вот думаю сборки выпаивать или что делать ??? есть еще советы подскажите??? читал еще про лампы вроде если отключить одну неисправную то то начинает работать!!! лампы откидывал по очереди но увы молчит зараза фокус есть нет подсветки мать ее так !! |
Morlock 14/12/2012 11:01 |
Уважаемый - вы идиот. У вас БП не работает, а вы лампы откидываете по одной!
Помогать таким очень вредно. |
kyzmish111 14/12/2012 11:05 |
и вот еще вопрос кондеры на высоком напряжении есть смысл менять на вид идеальные на моей практике никогда их не трогал раньше разве что в УЗЧ там они большую роль играют это факт, а может инвертор и цел но идет в защиту тогда в чем может причина непонятно блин |
Morlock 14/12/2012 11:05 |
Идите в СЦ. |
kyzmish111 14/12/2012 11:49 |
Ну все такие умные а толком сказать никто ничего не может а насчет ламп я из форума узнал что если откинуть неисправную то схема запускается |
Vitaliy_mad 14/12/2012 12:03 |
kyzmish111, для начала, при откидывании ламп чаще всего срабатывает защита инвертора. это раз. Кто будет проверять напряжения и делать основные замеры? это два. для начала достаточно.
ЗЫ: и вообще, что значит "в ответ тишина"? нет изображения? изображение есть но нет подсветки? индикации нет? будьте конкретнее и будет больше шансов получить помощь |
kyzmish111 14/12/2012 12:34 |
Да все работает кроме подсветки видно как картинка по монитору прыгает типа проверьте кабель нет сигнала!!! ну а напряжения ща буду замерять ! вопрос какое напряжение должно быть на инверторе ?? |
TE 14/12/2012 12:34 |
Ссылку можно где такое написано. Даже если предположить, что так оно и есть, как определили неисправную лампу? Ещё ни разу не видел в этом инверторе внешних повреждений транзисторных сборок, мультиметром проверять надо. |
Vitaliy_mad 14/12/2012 12:35 |
Сигнал включения подсветки с майна идет? |
kyzmish111 14/12/2012 12:42 |
про сигнал пока еще не знаю не проверял, а про внешние повреждения тоже из форума прочитал и картинки смотрел сборка на поливиках выгорела и это было очевидно а про лампы пишут кто просто откидывал а кто вместо лампы кондер подкидывал не помню на сколько |
Vitaliy_mad 14/12/2012 12:45 |
kyzmish111, перед какими либо действиями надо делать диагностику... зачем издеваться над инвертором, если на него разрешающий сигнал не приходит... Проверка сигналов и напряжений - первое что надо делать ВСЕГДА. А гланды через жо#у удалять не положено. Надо быть последовательным. Проверяйте сигнал включения подсветки |
kyzmish111 14/12/2012 12:46 |
http://www.rom.by/forum/SyncMaster_740N_zlapoluchnyj ну вот тут что то уже не помню щас копаюсь в истории браузера
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 13:47 а что сигнал подсветки каким то образом может блокироваться ??? ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 13:53 и если так то получается! то схема инвертора имеет оратную связь с мозгами управления монитором та что ли ? ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 14:02 http://galaxybrain.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-samsung-syncmaster-740n/ а вот и про транзисторную сборку что выгорела ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 14:04 Сам лично думаю что дело в транзисторных сборках и напряжении стабилизатора короче что гадать сделаю замеры заменю сборки а потом отпишусь !!!!!! ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 14:09 еще бы схему найти было бы вообще замечательно !!! |
Vitaliy_mad 14/12/2012 14:00 |
http://archive.espec.ws/section513/file16964.html
да сигнал может не доходить или не выдаваться с майна. Причем здесь обратная связь? сигнала если нет, то подсветка не работает, а изображение есть! Хотя обратная связь тоже бывает, но не в вашем случае. может и сборках дело, но начинать надо с начала. сигнал включения---питание инвертора---сам инвртор... |
INTREPID 14/12/2012 23:19 |
rashilda 10/05/2013 17:33 |
мужики, палками только не бейте но такая же проблема. человек я не опытный но интерес есть к этому, для себя. есть такой же монитор (просто отдали), так же как и у всех есть картинка но нет подстветки, видно что был в ремонте, перепаяны конденсаторы. прилагаю фотки платы питания. вопрос первый - как реанимировать(желательно пошагово), вопрос второй там на оборотной стороне я так понял припаян конденсатор синий (если не угадал, не бейте)))) - так вот интересно зачем он туда припаян, буду признателен за ответы
Michael666 10/05/2013 18:03 |
rashilda, Конденсатором похоже лампочку дохлую заглушили .
Пошагово : 1 Не полениться и почитать форум - всё уже давно рассказано . 2 Создать свою тему сообразно правилам с замерами итд . 3 Взять монитор и ... шаг за шагом ... отнести мастеру . |
rashilda 10/05/2013 18:29 |
начну с последнего, мне проще продать его по запчастям (ибо у нас месные кулибины и такой хлам на запчасти заберут)
ок создам форум читал - много всего написано, что верно то верно (т.е. мне придется перепаять одним махом все детали которые описаны) за ответ на первый вопрос спасибо теперь по сути дела, раз я попросил помощи, я не жду посылов к мастерам и прочего, мне просто самому интересно, а вообще в плане чтения форума я наталкиваюсь на одну мысль: "зачем этот форум находится в открытом состоянии, раз тут всех посылают к спецам, логичнее в таком случае сделать его закрытым дабы такие как я сюда не лазили, а не хотите отвечать, попрошу просто проходить мимо, без послылов, ибо складывается впечатление что у всех кто посылает какая-то нехватка чегото в жизни" а адекватные люди могут помочь и сказать типа сделай так и так и посмотри что будет, потом дальше, как к примеру делают на адекватных форумах посвященных к примеру принтерам... ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 19:32 и я думаю что если бы хоть раз кто-нить толково ответил (в плане пошагово и прочее), то было бы проще всем остальным разбираться |
Michael666 10/05/2013 18:51 |
rashilda, Клиенты идут в мастерскую , а мастера и разбирающиеся люди , которым интересно - задают вопросы содержащие в себе минимум 2/3 ответа . К кому Вы то себя относите ? |
rashilda 10/05/2013 18:53 |
так вот я и спросил к тому чтобы человек подсказал какое напряжение и где мерять и примерно какое должно быть!!! |
Michael666 10/05/2013 19:35 |
rashilda, Где и чего мерять - для этого схемы есть . |
TE 12/05/2013 08:38 |
rashilda, конденсатор припаян вместо лампы. Его нужно отпаять, подключить лампы, включая монитор, посмотреть осциллографом уровни напряжений на холодных концах ламп в момент включения инвертора. Сообщите амплитуду уровней напряжений по каждой лампе. |
yuriy.rdn 28/09/2015 19:56 |
Здравствуйте! Дабы не флудить в создании новой темы по этому монитору, обращаюсь с вопросом здесь! По неаккуратности и неосмотрительности соединил пятаки одного плеча на плате (выделил это место на прикрепленном рисунке синим цветом):
Три пятака из четырех теперь как один пятак. Но поверхность, на которой расположены эти пятаки, одного цвета. Это не значит, что они принадлежат одной дорожке? Или надо их отделять как-то друг от друга? Не нашел в интернете схемы этой платы, поделитесь у кого есть, пожалуйста) P.S. и вообще проблема аналогичная - нет подсветки. Заменил конденсаторы, предохранитель в цепи инвертора. Ключики пробовал подобрать, - не подобрал, поставил обратно родные с указанным выше косяком. Подсветку не восстановил... |
vadim3008 28/09/2015 20:49 |
yuriy.rdn, а ты какое отношение, имеешь к ремонту? Наверно никакого! |
Jerico 29/09/2015 16:14 |
Уважаемые господа, на фото создателя темы, есть большой красный провод,который идет от пластины с центра платы, и уходит к клемнику рядом с конденсаторами, если кому-то не сложно обьясните мне, что это ввобще за провод? У меня просто такой-же блок питания на n940 но там такой провод отсутствует, вот и возник вопрос, так и должно быть? |
kot1985 02/12/2015 19:42 |
Balu0389 24/11/2017 17:37 |
Я на такой же плате вообще предохранитель не нашел ..... чувствую себя школьником .... Кстати - беда такая же .... изображение есть , подсветки нет. Кондеры три шт на 820 заменил . были вздутые .... куда дальше лезть - пока не знаю .... прочел критику выше в сообщениях ... боялся писать свое сообщение .... Не рубите с топора ..... |
SASHATOD 24/11/2017 17:47 |
Balu0389, Лезь куда хошь,от нас шо нуна? |
Balu0389 24/11/2017 17:54 |
НУ как что? я уверен эту тему читали и будут читать и не все отпишутся, ну сжальтесь вы уже над простыми ребятами, которые хорошо паяют и умеют проверить кондер. Тыкните по фотке платы - где замерить и сколько должно быть ... чтобы дотумкать куда дальше лезть и где мерить что .... как проверить сами лампы ? Китайский ESR метр можно применить ?
таким макаром можно? https://www.youtube.com/watch?v=C7i0BcZq9Ng |
SASHATOD 24/11/2017 17:57 |
Balu0389, Хлопчик а где ты прочитал шо это тех. поддержка для клиентов
Простые хлопцы деньги зарабатывают а потом к мастеру обращаются. А ты тупой халявщик,брысь отсель |
vadim3008 24/11/2017 18:07 |
Ешо один,кандёропроверятель!Balu0389,привози, дам вердикт твоему монитору,а мож в цене сойдёмся,и отремонтирую! |
SASHATOD 24/11/2017 18:10 |
vadim3008, Вадим ты шо клиентов отбиваешь? |
vadim3008 24/11/2017 18:10 |
Если, я хорошо держу скальпель,я же не лезу вырезать аппендицит! SASHATOD, Саша,я не отбиваю,если к тебе ближе пускай везёт к тебе,работы после таких мастеров на всех хватит! |
SASHATOD 24/11/2017 18:18 |
vadim3008, |
Balu0389 30/11/2017 15:47 |
Неисправность выявлена) Стыдно конечно, но не заметил предохранитель зеленый, т.к. был залит белым каким то каучуком ..... итог - замена конденцаторов и предохранителя и все Гуд ) Спасибо за критику, стёбы и насмешки, в итоге - сделал сам. Но от форума ожидал лучшего. Точнее от форумчан. |
SASHATOD 30/11/2017 16:00 |
Balu0389, Жди повтор |
Balu0389 30/11/2017 20:07 |
Если можно - еще вопрос на похожую тему - монитр flatron l1753s - сначала то была подсветка то нет .. потом вообще пропала .. .. кондеры были заменены. долго монитор лежал .... сайчас включил, рас начал этим делом заниматься .... нет подсветки .... вдруг напряжение изменилось на сборке полевиков - появилась подстветка. пока работает. С чем может быть такое связано? |
SASHATOD 30/11/2017 20:32 |
Balu0389, Почитай, шо нуна подать шоб инвертор заработал |
Balu0389 30/11/2017 21:12 |
хм .... наверное сигнал ON на микросхему, с которой идет сигнал на сборку полевиков .... |
SASHATOD 30/11/2017 21:31 |
Balu0389, Извини, но учатся в другом месте. |
Aidoshok 15/08/2018 21:12 |
Здравствуйте! есть монитор Samsung 740N блок инвертора IP-35135B . Года 2 назад перестал работать. Разбирая заметил в первую очередь на сильное вздутие высоковольтного конденсатора С105 в целях купить и заменить. Но по некоторым обстоятелствам отложил на потом. Так и забылось. и в конце потерял. Везде рылся гуглил искал схему, документацию. Так и не нашел. Уважаемые мастера подскажите пожалуйста какого номинала ставить кондер? вроде бы 100 Мфд но вольтяж не знаю. Заранее благодарен!!! |
SASHATOD 15/08/2018 21:53 |
Aidoshok,
А как думаешь, если сетевая банка ляпнула STRка жива 100х400 |
alexsey_84 21/08/2018 21:29 |
похоже автор добил аппарат SASHATOD, привет ) |
SASHATOD 21/08/2018 21:36 |
alexsey_84, Угу,вскрывал колуном а закрывал молотом |
Libriym 30/05/2019 11:43 |
была похожая ситуация, заменил, ключи и конденсатор 33uf 25v. все заработало |
