Dell 177FPc гаснет подсветка [РЕШЕНО]
Vi-Rus
30/08/2012 19:24
После включения данный монитор отображает картинку нормально, но через секунду подсветка отключается, а изображение остается. Прозвон БП показал, что он в порядке. Куда дальше копать не знаю, с DELL'ом столкнулся впервые.
TE
30/08/2012 22:42
Если лампы гаснут, то надо их проверить и устройство, от которого они запитаны, называется инвертор.
Vi-Rus
30/08/2012 23:58
Я до этого сталкивался только с ноутами - там всё явно. А как здесь расположен инвертор?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 01:06
Я хотел сказать, что сталкивался В ОСНОВНОМ с ноутами. У меня в первую очередь подозрение падает на инвертор, потому что, иначе лампы не загорались бы вообще ИМХО. А так они срабатывают (без каких-либо мерцаний, колебаний, какие я встречал у мониторов Samsung), но на одну секунду и гаснут.
ЗЫ. У него используется матрица Samsung, но с самсунгами у меня всё обходилось ремонтом БП.
Serg*
31/08/2012 01:00
Vi-Rus писал:
А у меня подозрение на лампу. Кто из нас ближе к истене? Будем гадать или хоть какие то замеры делать? Да и модель правильно напиши.
TE
31/08/2012 08:30
По принципу работы нет никакой разницы между инверторами ноутбука и монитора, отличие только в том, что в мониторе гораздо больше подключаемых ламп. Если Вы ремонтируете ноутбуки, то должны знать, что при сдыхающей лампе подсветка отключается.
Найти расположение инвертора просто - по проводам, идущим от ламп из LCD панели. Эти провода через разъёмы подключаются к инвертору.
Начать проверку можно и с инвертора, кому как нравится. При выходе из стороя трансформатора или одного канала инвертора лампы могут вспыхивать, аналогичное поведение при неисправных лампах.
Vi-Rus
31/08/2012 12:15
Спасибо за советы. О результатах отпишусь.
Vi-Rus
31/08/2012 16:51
Serg*, вот всё содержимое наклеек, на которых,возможно, есть нужная вам инфа по модели:
Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, Texas 768682
www.dell.com
Model No.: E177FPc
LCD MONITOR 43cm(17")
Power Rating: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A
MADE IN CHINA
Есть ещё штрихкоды:
CN-0FJ178-64180-66L-0UXS
REV A00
Serg*
31/08/2012 21:43
Dell 177EPc гаснет подсветка
и
Vi-Rus писал:
Model No.: E177FPc
видишь разницу на которую я тебе указал? подмигивание
Вот разбирайся.
Vi-Rus
31/08/2012 22:05
Извиняюсь за невнимательность. Спасибо.
Vi-Rus
01/09/2012 16:28
Решено. Проблема была в одном из трансов БП. Снял лампы с матрицы и подцепил к блоку. Результат, как говорится, на лицо. Одна лампа светит нормально, а вторая тускло. Попробовал по очереди цеплять лампы на нормальный транс - обе работают. Один транс греется сильно, вероятнее всего - это межвитковое. Буду менять. Всем спасибо за ответы.
Wassaby
02/09/2012 01:06
Решено енто роновато . Сначала надобно трансы местами поменять и сравнить с предыдущими наблюдениями и только потом делать выводы.
Morlock
02/09/2012 16:39
Wassaby писал:
Зачем через жопу гланды доставать? Человек отдефектовался - чё ещё надо?
Wassaby
03/09/2012 00:05
Извиняюсь но еще ни разу не видел трансформатор с междувитковым который ещо и работает (на инверторах). Если замкнула вторичка - давно бы был ее обрыв, если первичка то полевики сгорели бы до дыр. Может мне не везет или наоборот везет? Мне просто интересно!
Morlock
03/09/2012 01:01
Если замыкает виток на вторичке, то чё ему не работать? Другое дело что сердечник будет входить в насыщение и греться.
may
03/09/2012 09:11
Wassaby, Полно таких случаев с замыканием во вторичке, как раз лампа на короткое время зажигается не в полную силу.
Vi-Rus
03/09/2012 16:02
100% транс. проверено. Вот только найти бы такой. У нас это сложно. Буду в интернете искать.
Wassaby
04/09/2012 00:22
Вот мой метод по определению клличества витков на трансах
1.Меряем индуктивность первички и вторички. Получаем L1 и L2.
2.Извлекаем из индуктивностей корни квадратные. Получаем W1 и W2.
3.Разделив W2 на W1 получим коефициент трансформации.
По сути играет роль ТОЛЬКО коефициент трансформации. Берем с разборки транс и делаем вышеприведенные измерения ,
Если коефициенты трансформации близки например 40 и 45 то ставим в лоб. Ежели сильно отличаются то перематываем первички( там не больше 20 - 40 витков.
Таким методом я умудрялся стивить трансы с моника 17" на большой телик 42"/(Правда в етом случае надо точно выдержать коефициент трансформации, так как трансов там много)
P.S. корни квадратные излекать обязательно!.
gavs
04/09/2012 11:38
Wassaby, Имеет значение также включение у донора и ремонтируемоно моника: мост, полумост, push-pull, автогенератор Ройера. В пределах одного вида конвертора параметры трансформаторов отличаются не очень сильно. В автогенераторе Ройера трансформатор должен входить в насыщение, в остальных - в случае насыщения погорят полевики. Точно также - если транс от инвертора с питанием 12V поставить на 24-вольтовый велик риск входа транса в насыщение со всеми вытекающими. Так что желательно чтобы индуктивности всётаки отличались не в разы.
Если интересно - кое какие результаты приводились: http://monitor.espec.ws/section33/topic174305p20.html
У тех-же высоковольтных трансформаторов великолепным критерием оказалось сравнение омнического сопротивления вторички (по показаниям обычного тестера) с эквивалентным сопротивлением, измеренным с помощью моста при последовательной схеме замещения. У исправного транса они почти равны, при межвитковом (да и при любых потерях в трансе) заметно отличаются.
Vi-Rus, С учётом того что DELL ничего сам не делает, заказывая производство у сторонних изготовителей, имеет смысл поискать похожие трансы на более распространённых ACER и подобных. Как уже писалось выше - главное чтобы одинаковыми оказались способы подключения первичек и ламп ко вторичке. Если найденные трансы будут другими - поменять лучше оба.
Wassaby
05/09/2012 01:00
gavs при чем тут перемагничевание сардечника. Давай будем плясать от печки - напряжение на полностю зажженноой лампе зевисит от ее длины и прямо пропорциально от напряжения на ВТОРИЧКЕ а первичка ето кофициент трансформации. То есть беру трасформатор с напряжением (рабочим) на вторичке 1200в и постоянным напряжением питания первички 24в. частоту 100Кгц. и тансформатор с напряжением (рабочим) на вторичке 1200в и постоянным напряжением питания первички 12в. частоту 100Кгц. то в чем разница .А. В коефициенти трансформации. Я же не утверждаю шо беру транс от 8" моника и ставлю на лампу с 60" телика. Я буквально написал шо умудрялся стивить трансы с моника 17" на большой телик 42". Ето заменил я половину дохлого (сдвоеного ) транса на одиночный с 17" моника и само собой пидключил в фазу(в протифазе отключался).
Индуктивность первички тохе играет роль но главное НАДО ПРОБОВАТЬ. Под лежачий камень и вода не течет.
