gm2621-LF не подаёт питание на матрицу | |||
| barboskin 03/09/2012 18:45 |
Доброго времени суток, всем кто решил помочь. Монитор ELO 1515L, матрица AU Optronics M150XN07, процессор gm2621-lf. Напряжения на б.п. - 12,26В, 5,14В. На скалере - 3,29В, 1,78В. При нажатии кнопки вкл., происходит импульсная подача напряжения на матрицу (примерно раз в секунду), после чего, на кнопки не реагирует, в том числе на вкл. Если же матрицу отключить, то можно включать-выключать, напряжение на разъём матрицы идёт (3,29В). Что интересно, при подключенной матрице, если подать на неё напряжение питания (замкнув ист.-сток на ключе (Si2301BDS), она запускается и работает нормально. Кто чего подскажет? Спасибо. |
| Morlock 03/09/2012 20:01 |
Так может тот проц отслеживает по какой нить нитке ОС? |
| gavs 03/09/2012 20:22 |
1. Cобственно матрица "кушает" больше чем вся остальная плата, соответственно при её включении получаем бросок потребления. Ну а если в БП "подсохшие" электролиты - он с этим броском не справляется. Бывает что стабилизатор на +3V3 не "тянет" нагрузку. При проблемах с БП любой хороший бросок по питанию великолепно пролезает на сброс MPU. 2. Деградация собственно полевика, хотя при этом обычно просто нет картинки, MPU не "вешается". |
| Wassaby 04/09/2012 00:40 |
Поменяй електролитики до и после кляча . |
| barboskin 04/09/2012 11:40 |
Поменял кондеры в цепи стабилизатора 5В. Заводится нормально Всем спасибо. А была мысль, с самого начала их поменять, да думаю, вроде не просаживает... |
| Morlock 04/09/2012 12:02 |
Меняй все кондёры в БП, а то опять создашь тему ао не включении! ![]() |
| barboskin 04/09/2012 12:03 |
Блин, не могу статус темы поменять, только "Обычная" выпадает. Других вариантов нет... |
| Morlock 04/09/2012 12:03 |
Только в первом посте менять! |
| barboskin 04/09/2012 12:04 |
В 12В, цепи уже поменяны раньше. |
| barboskin 04/09/2012 12:47 |
Ну дык в первом и пытаюсь. Вот здесь подсмотрел, такая же ситуация с темой закрытия http://monitor.espec.ws/section33/topic204779.html |
