ruv
Проблема такая: при включении лампы начинают моргать, как стробоскоп ~10-15Гц потом отключается.
Шасси: TAI-4524, PWM - TOP256EN, шим инвертора OZ9938, ключи AP4525EH. Напруги бп выдает, как положено, лампы подкидывались. Кондесаторы в норме. Трансформатора такого нет подкинуть. Схемы не нашел. Есть типовухи какие либо для этой модели?
Вот фото инвертора
Снимок.JPG 151.69 КБ Скачано: 983 раз(а)
| ruv писал: | | Трансформатора такого нет подкинуть. | - а ПРОВЕРИТЬ - слабо? |
ruv
- а проверил питания чистые. |
serega-64
| KRAB писал: | | - а ПРОВЕРИТЬ - слабо? |
Трансы проверить! |
ruv
| ruv писал: | - а проверил . |
Morlock
| Посмотреть бы на импульсы запуска. |
ruv
Сейчас уже поздно, подсветка вообще не включается. Видать помер шим совсем после (отключения защиты). Аналог есть какой?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 16:58
Хотя не... питание на шимку пропало 3.6в всего. Если исходить из ДШ то ZD1 Q1 и R26 делают VDD, а на стабилитроне 4.1в вместо 5.5в. |
Morlock
| При этой неисправности следует искать причину не в силовых элементах, а в задающих и их обвязке. |
ruv
Изначально оно было, пропало после отключения защиты. Завтра разберусь  |
ДядяЮра
ruv,В качестве помощи.
VA2231.jpg 166.88 КБ Скачано: 1383 раз(а)
ruv
Спасибо, этот кусок у меня есть. Пока времени нет им заниматься, ноутбуков завал - понедельник  |
ruv
| Мон побежден заменой Q851, R855, D852 и увеличением C859 c 1uF до 10. Всем спасибо за участие. |
Morlock
Я так и думал что глючит питание ШИМа.
А то насоветуют сразу проверять рабочие трансы
Отметь тему решено. В первом сообщении нажми изменить и обнови статус темы. |
ruv
| Morelock писал: | | и обнови статус темы. |
Не нашел такой кнопки  |
Morlock
| ruv писал: | | Morelock писал: | | и обнови статус темы. |
Нажать "Изменить" в первом сообщении и там всё найдёшь! Только в самом первом своём посте  |
ruv
у меня в этом меню только "обычная" и других вариантов нет
