LCD монитор Neovo E-17DA, подсветка | |||||||
| lcraFTl 14/09/2012 21:29 |
Проблема с моим монитором началась около полугода назад, иногда стала пропадать подсветка, включишь-выключишь работает. Монитор работает от внешнего блока 12V.
Перепаял электролиты по этой инструкции http://bbarrington.posterous.com/neovo-lcd-repair, вроде нормализовалось, но не надолго, в конце концов стала чаще пропадать подсветка, разобрал, перепаял еще один и последний вздутый электролит. Теперь подсветка включается и гаснет и так без остановки. Нашел эту плату в продаже на eBay но пока повременю. Прочитал эту инструкцию http://electronics-lab.ru/blog/remont/69.html Думаю проверить омметром на обрыв импульсные трансформаторы, которых 4 штуки, нужно ли их выпаивать и к каким выводам цеплять тестер, слишком много ножек у них, помечены красным.
Интересно, что это за зеленые резисторы на плате, может это предохранители? На них нанесено ![]() |
| n max 14/09/2012 21:46 |
предохранители тама ж F стоит |
| lcraFTl 15/09/2012 00:53 |
Проверил, целые.
Дошло, подсунул щупы тестера к этим выводам, они такие в капле черного лака. Тестер показал по всех трансам 1.1 кОм
Перепроверил кондеры измерителем емкости Mastech 6013ya, емкость в норме. Выпаял полевые транзисторы, проверил на открытие-закрытие, когда выпаивал один запорол, отвалилась ножка, либо он уже был на грани, на что его можно заменить, именуется STU2040PL, даташит здесь, корпус TO-252, я правильно понимаю это то что нужно? В наличии гора мат.плат с похожими внешне транзисторами.. |
| Lenchik 15/09/2012 05:39 |
Блок питания другой не пробовали подключить. Есть вероятность что в нем тоже электролиты вспухли. |
| lcraFTl 15/09/2012 12:04 |
Проверял, норм, только вот блок не от этого моника, у него 12V-3A, на монике написано 12V-4A, может ли это влиять? |
| lcraFTl 06/11/2012 00:31 |
Вот что получается.
Пробовал подкинуть внешние лампы, также вспыхивают и выключается. |
| Radon85 06/11/2012 07:15 |
Пусковой ток инвертора может превышать 3А на короткое время и ваш БП дает просадку по напряжению что и приводит к отключению инвертора и так по кругу... попробуйте другой БП (можно использовать линию 12В от компьютерного БП) |
| TE 06/11/2012 10:50 |
lcraFTl, электрические параметры будете измерять или пока не перепашите инвертор не будете? После такого ремонта однозначно надо будет плату покупать, хотя первоначально возможно и не было нужды, более того, плата вероятно абсолютно здорова..
Ладно, продолжайте перепаивать, надо ещё поломать парочку компонентов. |
| Wassaby 06/11/2012 11:29 |
Подкинь одновременно 4-ри лампы для диагновтики. |
| lcraFTl 06/11/2012 21:52 |
Кинул 12В от компьютерного блока питания, не помогло, так что внешний блок питания исключается.
Сделал. ![]() |
| Wassaby 07/11/2012 00:59 |
И шо? |
| JEMALVIDEO 17/10/2014 14:53 |
у меня тоже такои монитор на рабочем столе. ето преимушеста в том то с переди защитное стекло и не ломается. 2 года назад мне тоже замучил. дефект оказался плохие контакти круглово трасформатора. ето в цепи dc/dc реобразователя питания 5 волт. |
