lg 1943c pf не выходит в рабочий режим | |
| uni007 19/09/2012 17:19 |
Состав:
Проц Novatek Nt68167HFG флеш: Winbond 25X20 шим питания: APW7142 шим инвертора: DT8211A полевик инвертора APM4550 Изначально пришел с проблемой не включается, при вскрытии была обнаружена обуглившийся шим питания по 5в apw7142 была заменена на линейный стабилизатор lm7805 по ссылке http://monitor.espec.ws/section33/topic203102.html После замены краткровремено секунд на 5 загораются лампы подсветки при этом экран белый, потом переходит в дежурный режим , начинает моргать индикатором на передней панели, патание 3,3 в проверено просадки нет, по 5 в тоже, во время загорания ламп идет небольшая просадка по 12 в до 11,83 в также был проверен предохранитель по питанию на матрице целый, питание на матрицу поступает около 4,84в , в чем может быть проблема? лампы подкидывал результата нет |
