LG Flatron W1943SE-PF не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
western
western
Сообщение #1 От 23/07/2012 15:12 цитата
При включении Диод мигает красным ,циклически просаживается напряжение по линии 5в до 4в , по линии 3.3 в падение до 3в,по линии 12 в до 6 в, была замена ШИМ APW7142 на стабилизатор 5в , проблема осталась ,конденсаторы внешне целые , стабилизатор на 3.3 в целый, инверторная часть отключена,
Проц Novatek NT68167HFG
Flash Winbond 25x20avnig
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 17:22
http://rapid.ufanet.ru/4051169
мануал
  2012-03-05_212649.jpg  34.64 КБ  Скачано: 5474 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 23/07/2012 15:29 цитата
Для приличия нужно было бы написать на какой стабилизатор была заменена микросхема преобразователя.
western
western
Сообщение #3 От 23/07/2012 15:40 цитата
С7805CV
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 17:49
вот таким образом был подключен стабилизатор
  стабилизатор.JPG  36.38 КБ  Скачано: 8001 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 23/07/2012 15:53 цитата
Выкинуть ту линейную гадость, поставить назад ШИМ стабилизатор, заменить все ВСЕ конденсаторы в БП, а потом продолжать задавать глупые вопросы. Это если они останутся.
Я по секрету хочу сказать, что когда нибудь таких монтёров найдёт мастер и оторвёт вам усем руки, за все изменения в схеме по типу как нам проще.
western
western
Сообщение #5 От 24/07/2012 06:01 цитата
1Такую Шим ты нигде не купишь,
2 БП выносной и он давно заменен.
TE
Сообщение #6 От 24/07/2012 09:14 цитата
Для охлаждения линейного стабилизатора потребуется большой радиатор. Потребляемый монитором ток по 5В наверняка не менее 1А, ток 7805, если не ошибаюсь, тоже 1А.
Как ведет себя монитор при подключении от внешнего пятивольтового источника?
Можно попробовать разбить рассеиваемую мощность на две части, применив дополнительно 8 вольтовый, но по любому потребуются радиаторы. Лучший вариант передлка под другой доступный импульсный стабилизатор.
western
western
Сообщение #7 От 24/07/2012 09:24 цитата
В обшем поставил другой стабилизатор монитор ожил. Это оказался бракованным, не держит нагрузку.
Всем огромное спасибо за потраченное время зря.
Selenscer
Сообщение #8 От 22/02/2013 13:05 цитата
Очень даже не зря - принесли седня такой, с выгорившей напрочь apw7142 . так что терь хоть понятно что сгорело)
bass
Сообщение #9 От 21/06/2013 11:56 цитата
Selenscer писал:
+ много, спасибо за озвученное, тоже сей шим в уголь , так хоть теперь понятно что тут было.
bass
Сообщение #10 От 21/06/2013 12:50 цитата
заменил apw7142 на AOZ1033AI без переделок, все работает.
pavelz
Сообщение #11 От 03/01/2015 22:51 цитата
Я поставил вместо шимки 7805 на радиатор. Тянет примерно 0,8 А . Впринципе всё работает.
ilxom65
Сообщение #12 От 21/02/2015 00:18 цитата
pavelz писал:
Поставил.кипит же. Собрал на lm2575t-5 .
tchsn
Сообщение #13 От 24/01/2016 00:21 цитата
Извиняюсь, если так нельзя, но у меня такой же монитор, такая же проблема, отличие только в том, что у меня все напряжения в норме. Если отключить матрицу, то вообще все работает нормально, но стоит подключить матрицу начинает моргать, то включается, то выключается. Матрицу пытался подключать другую не помогло. Вот и не знаю, с какой стороны к нему подойти, может кто сталкивался с такой же проблемой и смог ее решить. Буду благодарен.
Сообщение #14 От 26/01/2016 17:20 цитата
tchsn писал:
- с парадного входа в АСЦ
tchsn
Сообщение #15 От 26/01/2016 20:07 цитата
Спасибо Вы очень любезны, Можно было просто написать, что Вы не знаете, чем помочь или вообще промолчать (умнее казались бы)
Сообщение #16 От 27/01/2016 17:34 цитата
Я тебе корректно написал, что тебе тут не место - тут не подают ДАУНОКЛИЕНТАМ и техподдержки страждущим тут тоже нет!
ThunderKiller
Сообщение #17 От 18/11/2016 02:48 цитата
KRAB писал:
такой милашка, что аж краска на стенах сворачивается..
mariakhinko
mariakhinko
Сообщение #18 От 02/03/2017 14:19 цитата
apw7142 меняла на z1073a13 ,работает 1.5 года без нареканий
