монитор Benq 22": переделка подсветки на светодиодную л | |||||||
| г96 27/09/2012 15:47 |
Доброго времени. Есть монитор Benq 22"(в инете по нему ничего не нашёл), лампы приказали долго жить, прозвонка вторички трансов инвертора показала различие в сопротивлении. Есть мысль переделать подсветку на светодиоды, есть лента 120 диодов на метр. Вопрос, что надо сделать в блоке питания, чтобы отключить инвертер и где найти 12 Вольт для ленты, потянет ли блок питания 57+57 светодиодов? |
| FreddikMerfi 27/09/2012 15:51 |
г96, поиском пользоваться умеем? Вот тема http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html там не так всё просто. |
| г96 27/09/2012 16:00 |
может на выходы инвертеров повесить какую-нибудь нагрузку(где-то прочитал про 100ком 10вт) , а питание взять с БП через стабилизатор 12В? |
| FreddikMerfi 27/09/2012 18:21 |
Если повесиш нагрузку на инвертор ввиде резюков, то это просто для проверки инвертора. Если питание с БП 12 вольт возьмёш, то не будет регулироваться яркость подсветки. Да и так просто не подключиш линейки светодиодов, т.к. вот глянь http://monitor.espec.ws/section44/topic206403.html сам пытаюсь подцепить, но только не на подсветку матрици, а просто подсветка корпуса. |
| KVD 27/09/2012 18:52 |
г96, яркости 57 штук должно хватить для полной подсветки матрицы. Но, яркость и контрастность регится не будет. |
| Radon85 28/09/2012 10:29 |
г96, Не надо нагружать инвертор, его надо отключить порвав дорожку на плате или выпаяв какую либо перемычку или предохранитель. А дальше какой схемой пользоваться решать вам... на форуме все есть. ссълку вам уже дали выше. |
| г96 28/09/2012 18:38 |
KVD, твоя схема по этой ветке поможет в моей проблеме http://monitor.espec.ws/section44/topic206403.html ?непонятно какой там резистор ставить,ещё мне неизвестно, где размыкать цепь питания инвертора (схему не нашёл) имеются только фотографии. Radon85, от Вашего совета тоже не откажусь... Детальный осмотр монитора показал, что одна из ламп треснула у катода, видна металлизация на отражателе... |
| TE 28/09/2012 20:24 |
г96, Вы не можете проследить от выхода БП питания инвертора по дорожке и определить место где можно разорвать цепь чтобы отключить инвертор, а как собираетесь делать устройство управления светодиодами, к которому надо ещё привязать управление яркостью. Не проще купить лампы и заменить? |
| KVD 29/09/2012 21:06 |
г96, я покупаю лампы по 6, 3 бакса за лампу и не заморачиваюсь. Другое дело,когда транс не подобрать, |
| валера222222222 29/09/2012 22:29 |
г96, вешай на инвертор подсветки диодный девайс, тока нада перемотать транс под напругу и ток светодиодного столба....KVD, а регить яркость и не надо как правило лампы горят из за максимальной яркости задранной пользователем телека илди моника...я в своём случае то же мучался с лампами потом плюнул на них и перешёл полностью на диодную подсветку...народ не жалуется...могу сделать фото таких девайсов если хотите
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 23:35 г96, тока диод для выпрямления напруги не ставь!!!...иначе яркость диодов будет меньше!!!..ну и про резистор ограничитель тока не забываем!!! |
| г96 30/09/2012 10:22 |
в наших краях лампы стоят 500-700 за штуку, а их надо 4, да и очень это хлопотное и хрупкое дело, к тому же один из трансов судя по всему тоже подлежит замене, итого получается почти цена нового монитора. Выходит зря я фотки прилагал, вряд ли тут они кому-то нужны... ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 11:29
управление яркостью мне не нужно, вот я и прошу подсказать, где разорвать цепь, а стабилизатор я и сам соображу... ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 11:33
для подсветки планируется 2 линейки по 57 светодиодов, моник Benq model Q22W6 |
| валера222222222 30/09/2012 23:11 |
г96, писал----для подсветки планируется 2 линейки по 57 светодиодов, моник Benq model Q22W6 .......так у тебя 2 транса в монике и если мне не изменяет память инвертор собран на 2SC5707- 8А -300мГц...вот и цепляй каждый столб на свой транс и есчё трансы перематывай на напругу примерно в 220 вольт потому как каждый диодный столб по 57 диодов = 213.75 вольт 20 мА + резистор вот и считай сколько тебе надо мотануть провода...я в своё время мотал такие трансы но, для другого так к примеру....провод сечением 0.45 ---7 витков не изменяя схемы инвертора качает переменки 29 вольт ток короткого замыкания на шунт тестера через диодный мост + кандюк на 0.1 мФ зоо вольт и паралельно питалову резистор в 1 ком (в твоём случае 10 ком) составляет 300 мА....тока измерения делай только стрелочником иначе ничего не измеришь..... |
| FreddikMerfi 01/10/2012 08:01 |
г96, я же тебе дал ссылку на светодиодную подсветку - http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html , а то что в моей теме http://monitor.espec.ws/section44/topic206403.html , тебе не подойдёт, т.к. у меня всего 12 маломощных светодиодов, а не 114 светодиодов.
валера222222222, нафига всякие трансы перематывать, если просто полностью срезаеться инвертор, собираеться маленькая и не сложная схемка и всё это работает как часы?! |
| Radon85 01/10/2012 08:16 |
Удалите с платы предохранитель FP801 и инвертор отключен, в чем проблема то? |
| валера222222222 01/10/2012 10:20 |
FreddikMerfi, ты прикалываешся или по жизни такой простой?....я эти манипуляции повторяю уже 40 если не 100 раз, в твоём случае тупо подсветка линейкой при условии что расстояние между диодами 1 - 2.5 см, и питалово 12 лаве по тому что есть место где резисторы припаять, а в подсветке экрана диоды нужно ставить как можно ближе к друг другу и нет места для резисторов + есть минус рефлектор с стандартными лампами имеет определённую ширину и толщину, т.е., светодиоды тока тока впритык по толщине влазят..по этой причине паралельное включение с ограничивающими резюками физически не возможно, и 12 вольтовое питание на прямую само собой отползает ---по причине не возможности!!!!!....тут только последовательное включение диодов иначе никак!!!!!...
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 11:43 Radon85, если уж не хочешь мотать трансы типа лень тогда делай диодный мост стаб на 220 вольт и на прямую от сети через резюки ограничения по току запитывай столбы, включением питалово столбов через полевик, управление полевиком с транзистора включения инвертора подсветки, тока посмотри всю обвязку по включению инвертора и кароче сам думай чё тебе надо и как....основное я тебе подсказал, а дальше сам!!!!! |
| Lenchik 01/10/2012 11:05 |
Это надо во "вредные советы" занести. Через цепь управления 220 вольт подключится к корпусу монитора. А где гальваническая развязка? |
| валера222222222 01/10/2012 11:10 |
Lenchik, ну если челу лень лишние телодвижения делать по перемотке транса, что я ещё могу ему посоветовать? ну в гальваническую развязку мона оптрон в управление полевиком поставить, а можно полевик и не ставить ...просто диодный мост запитать последовательно через оптрон типа MOC3052....600вольт...1А ---опто симистор |
| FreddikMerfi 01/10/2012 11:59 |
валера222222222, я ещё раз напишу, вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html всё легко и доступно! Линейки подходят стандартные и отражатели остаються без изменений. |
| Radon85 01/10/2012 12:10 |
валера222222222, Веришь нет, Но Я Точно не хочу перематывать трансформаторы, делать какие то стабы и т.д
Судя по Вашем посту Я получаюсь полный ламер который переделывает подсветку...., а Вы меня наставляете на путь истенный, точнее не истенный... валера222222222, Это не Я Будте Внимательнее. |
| FreddikMerfi 01/10/2012 13:07 |
Да фигня какая то перематывать трансы, собирать стабилизаторы, проще выдрать полностью инвертор и поставить на него место другую плату/схему управления лентами, как по ссылке что выше. |
| валера222222222 01/10/2012 17:10 |
FreddikMerfi,Radon85, вам говорят как сделать, а вы всё как да как, да никак - кто хочет сделать, тот берёт и делает а не пи*****т Radon85 если как ты говоришь...тогда самый простой способ проще не бывает отремонтировать мон --- выкинь в мусор и пойди купи новый!!!!!... и ваще да пошли вы оба в сами знаете куда..хотите прибыль получать и не запариваться - ищите д****** в другом месте я ретируюсь ![]() |
| Radon85 01/10/2012 19:36 |
валера222222222, Вы будьте по интеллигентней, не надо вставлять в посты не нормативную лексику пускай и искаженную, и тем более посылать, вас видь могут и в ответ послать на те же координаты да еще и придать первоначальный импульс в нужном направлении.
Коль уж так покажите пост где Я задавал вопрос "Как?" как лично Вам так и у любому другому участнику дискуссии? Вы уважаемый как читаете или чем думаете? ПС Да простят меня модераторы за мало относящиеся к теме посты... |
| FreddikMerfi 01/10/2012 22:44 |
валера222222222, а что мне говорят? Не я ТС темы! |
| г96 02/10/2012 18:13 |
[/quote]
Удалите с платы предохранитель FP801 и инвертор отключен, в чем проблема то?[/quote] как я понимаю, надо удалить этот пред и посадить 7812 на 3 параллельных кондёра 470х35 (там должно быть около 24В постоянки), но стабилизатор должен быть на радиаторе, тогда вопрос: какой надо радиатор на этот стаб-р при токе 0,7А? |
| Radon85 02/10/2012 19:22 |
Боюсь что 7812 не лучшее решение ЛУчше использовать две LM117 в режиме стабилизатора тока, по одному стабилизатору на верхнюю и нижнюю группу диодов. Объясняется это разной температурой диодов в верхней и нижней частях матрицы, как следствие различными токами и следовательно яркостью свечения верхней и нижней групп диодов. Для начала можно конечно и поставить 7812 и тоже две, что снизит нагрев |
| г96 03/10/2012 17:27 |
а какой нужен радиатор если метр ленты потребляет 9,6W и на нём будут закреплены 2 штуки 7812? |
| Radon85 03/10/2012 18:15 |
Этот Вопрос для теплотехников, Я таковым не являюсь Подбирайте экспериментально, если это будет необходимо. LM7812 работает без теплоотвода при мощности рассеяния до 3,5 Вт. Придельная мощность 15Вт Мощность выделяемая LM7812 в первом приближение будет Pq = (Vin-Vout)*Iout
Vin - входное напряжение Vout = 12 Вольт для LM7812. Iout ток потребляемый нагрузкой при напряжении 12Вольт. Считайте... Все что выше 3,5 Вт должно рассеиваться теплоотводом не допуская превышения рабочей температуры. И учтите что входное напряжение у вас будет зависеть от тока нагрузки... |
| г96 04/10/2012 16:21 |
есть 2 стабилизатора, один L7812CV, другой просто 7812С, про первый читал тянет 1,5А( с теплоотводом наверно), ?обвес обязателен, вроде керамических кондёров на входе и выходе как указано в даташите? |
| Radon85 05/10/2012 04:17 |
L7812CV тянет до 2А но это придельный ток при минимальном падении напряжения. чем больше разница напряжений между входом и выходом тем сильнее стабилизатор будет греться и тем меньший ток через него может пройти не приводя к срабатыванию тепловой защиты внутри стабилизатора.
Обвес крайне желателен, минимум на вход и выход повесить керамику 50-220 нФ. + желательно по небольшому электролитику вход 100 мкФ выход 4,7-10 мкф. Это позволит исключить разного рода возбуждений (в т.ч. перерегулирования) во внутренней схеме стабилизатора при переходных процессах. Я бы ставил емкостя не задумываясь, хотя бы потому что это рекомендовано производителем, думаю не просто так . |
| г96 05/10/2012 09:57 |
Спасибо, всё предельно понятно, можно ли выпаять трансы инвертора и всю приблуду возле них, что находятся с одной стороны платы, чтоб расчистить место под новодел на навредя так сказать? светодиоды возможно будут немного греться, насколько хорошее качество у липкого слоя ленты, поскольку на середине одной линейки будет спайка, надо ли приклеить дополнительно? |
| Radon85 05/10/2012 15:56 |
По поводу качества липкого слоя ничего сказать не могу, Я бы для перестраховки закрепил дополнительно в нескольких точках компаундом.
Инвертор можно разобрать хоть полностью. |
| г96 14/10/2012 16:20 |
Вобщем собрал, зря провозился с отражателями для дневных ламп-не пригодились, приклеил к торцам задней крышки, прикол в том, когда выключаешь монитор кнопкой-экран остаётся белым |
| FreddikMerfi 14/10/2012 16:34 |
| г96 14/10/2012 16:54 |
Моник Benq FP222W a, куда цеплять не знаю-схемы нет, светодиодов поставил все 120шт.(2х60,подключил по совету Radon85), по краям пришлось по одному подогнуть, питание взял с 3 параллельных электролитов 470х35, подключил к ноутбуку, яркость конечно не идеальная, в верхне части экрана какое-то небольшое мерцание, когда сигнал с компа пропадает-экран постепенно из серого становится белым. |
| Radon85 14/10/2012 17:51 |
На плате инвертора найди сигнал on/off и подключи светодиоды через ключ. Эфект с белым экраном пропадет. Сигнал подписан на колодке платы питания и инвертора, если не подписан то скачай даташит на микросхему ШИМ инвертора и проследи сигнал от пинана разрешения работы до разъема платы питателей. Или в лоб мультиметром найди на том же приславутом разъеме. |
| г96 14/10/2012 18:02 |
В принципе белый экран не особо волнует, а вот мерцание напрягает, может шлейф матрицы не плотно посадил? ещё получилось так, что радиатор стабилизаторов касается задней экранирующей крышки |
| Radon85 15/10/2012 04:38 |
Страшного ничего, кожух можно было в принципе использовать вместо радиатора. Мерцание на постоянном токе через диоды , сразу объяснить не могу, Возможно какая то помеха просачивается через стабилизатор, попробуй увеличить емкость на входе стабилизатора (3 кондера на 470 замени на 1000) и на выход стабилизатора поставь микрофарад на 100. Посмотри какой результат будет.
Как вариант попалась подбитая группа диодов. Если использовал 2а стабилизатора попробуй их поменять местами, переместится мерцание? если да копать в районе стабилизатора, если нет то что то по диодам смотреть надо.. |
| г96 17/10/2012 18:06 |
на одном стабилизаторе не было под рукой 100 микрофарад на входе-поставил 47, но теперь наверно придётся снова вскрывать, попробую 2 освободившихся на 470 на их место поставить и выключатель по 220 вольтам, чтоб подсветку выключать) |
| Radon85 18/10/2012 06:18 |
Зачем выключатель по сети ставить поставьте полевик управляемый от цепи включения инвертора, тем более у вас есть свободные от прежней схемы инвертора.
А по фильтрации смотрите, что не так. Встречается что стабилизаторы 78XX начинают шуметь (работать как автогенератор) по непонятным причинам... влоб поменять группы светодиодов местами и тогда все понятно станет. |
| VladG_N 22/10/2012 12:54 |
Обращу внимание на следующее: http://ledlumen.ru/lightline.html |
| г96 26/10/2012 21:17 |
управляемый полевик?это для меня слишком мудрёно. Заметил, если включить монитор в сеть, подсветка загорается сразу и равномерно, а если выключать комп- то после пропадания сигнала подсветка становится белой не сразу, сначала появляется белая полоса ниже середины экрана, потом постепенно экран заливает белым. |
| FreddikMerfi 28/10/2012 09:28 |
г96, ставь тогда биполярный такой же проводимости. И вообще я давал выше ссыль и там даны схемки и собрать несложно. |
| Radon85 28/10/2012 16:46 |
г96, Светодиоды прилепил? Прилепил! Значит и с полевиком разберешься, схемка из трех деталей ничего сложного... |
| г96 30/10/2012 18:14 |
эта та самая простенькая схема? |
| Radon85 30/10/2012 19:59 |
Не совсем та. Эта неработоспособна к сожалению. Вот эта вполне работоспособна. http://monitor.espec.ws/files/111_395.jpg |
| г96 02/11/2012 13:35 |
Было бы неплохо узнать какой резистор и полевик сюда нужны? logic input это наверно сигнал с кнопки включения? |
| Lenchik 02/11/2012 13:40 |
Стабилизатор напряжения для светодиодов лишний. Для светодиодов нужен стабилизатор тока. В данном случае вполне подойдет обычный резистор. |
| г96 02/11/2012 20:14 |
Что по этому поводу скажет Radon85? |
| Radon85 03/11/2012 09:47 |
Светодиоды нужно питать стабильным током - это правильно. Просто резистор не является стабилизатором тока. В светодиодных линейках в каждой из групп диодов скорее всего уже стоит выравнивающий резистор. Так что просто стабилизатор напряжения вполне разумное решение он в совокупности с резисторами в диодных линейках и обеспечит стабилизацию тока.
г96, Вы же разобрали штатный инвертор вот с него и возьмите полевик (сборку которая коммутирует трансформатор). резистор в его затворе около 1кОм. В вашем случае с ним можно не парится подойдет любой от 100 Ом до 10кОм. |
| г96 03/11/2012 22:23 |
Да, в ленте стоит резистор последовательно с тремя светодиодами. А, так это тот транзюк из двух, что стоят под трансами инвертора с другой стороны платы?Они ещё корпусом к плате припаяны...и были прижаты какой-то толстой резинкой к металлу, для теплоотвода наверно..резистор в затворе 1 кОм,что ж одну ногу его мы уже знаем, осталось с двумя другими разобраться) |
| Radon85 05/11/2012 15:17 |
Угу тот самый, осталось прочитать маркировку и найти на него datasheet и тогда все ноги станут известными Там два транзистора в одном корпусе на нужна половинка с n- каналом. |
| г96 06/11/2012 18:37 |
Мы наверно о разных вещах говорим, вроде у того 3 ноги было, как там второй транзюк отделить от другого?я так понимаю если там 2 транзюка в одном, то и ног у него должно быть больше чем 3, чтоб задействовать один.В любом случае надо очень постараться, чтоб прочитать,уж очень мелко там всё |
| Radon85 06/11/2012 19:15 |
не спорю может у вас и два трехлапых стоит
Вот так выглядят? |
| г96 06/11/2012 20:07 |
похож, а на фотке не видно? хотите сказать, что этот хвост посередине тоже используется? |
| Radon85 06/11/2012 21:01 |
хвост посередине электрически соединен с основанием которым транзистор припаивается к плате и Является истоком слева затвор справа сток. |
| г96 07/11/2012 08:32 |
Спасибо, вот только где найти логический вход, разъёмы не подписаны... |
| Lenchik 07/11/2012 10:12 |
г96, Там все просто. Включаете выключаете монитор кнопкой и на соединителе блока питания и платы контроллера находите сигнал который появляется и исчезает. Если сигнала два, то крутите кнопками яркость и находите тот который при изменении яркости не ходит. |
| Radon85 07/11/2012 11:39 |
Как сказал Lenchik Уровень сигнала не должен зависить от уровня Яркости.. |
| г96 10/11/2012 18:53 |
любопытно, надо попробовать на досуге |
