samsung 940N матовое изображение | |||
| Санятв 19/10/2012 20:02 |
Привет всем, принесли в ремонт samsung 940N показывает слишком светлое матовое изображение регулировка контрастности почти ничего не меняет, может матрица накрылась, или прошивка? |
| INTREPID 19/10/2012 20:26 |
Санятв, начинать с Правил оформления темы.Исправь свой пост в соответствии с Правилами. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Санятв 19/10/2012 21:29 |
Подставил матрицу от samsung 740BF, нормально работает. Где найти схему на матрицу? Проблема именно в ней. |
| INTREPID 19/10/2012 22:57 |
Санятв, ещё раз http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html ни кода модели, ни типа матрицы, и хочется помощи и даже схемы. |
| Санятв 19/10/2012 23:12 |
код модели монитора LS19HAAKSB/EDC |
| INTREPID 19/10/2012 23:46 |
Санятв, е ма ё, а тип матрицы??? |
| Санятв 20/10/2012 00:29 |
на матрице написано
HannStar 6P1D800003-A0. Проблема вроде решена, на плате матрици в схеме преобразователя напряж. заменил резистор R 210 стоял 10К (103), а я поставил 1К.Но все таки интересно увидеть схему, что за чудеса? |
| Санятв 20/10/2012 01:22 |
И все таки придется выбросить матрицу, с прогревом начинает светлеть на темном фоне виднеется светлая клетка. |
| Wassaby 20/10/2012 01:26 |
Ищи дохлую керамику. |
| Санятв 20/10/2012 01:36 |
Wassaby не подскажете где схему матрици найти? |
| Wassaby 20/10/2012 01:43 |
Вот уж ето никак я извиняюсь не сервисный центр. Но думаю шо проблема все таки будет в потекшем керамическом конденсаторе ( на T-con).Удачи. |
| Варнава 20/10/2012 08:16 |
Сообщение удалено мною. |
| INTREPID 20/10/2012 13:25 |
Ясно.... тип панели (матрицы LCD) - там HSD190ME13-A13 -HannStar, возможные аналоги: M190EN04 -AU Optronic, M190E5-L0A -AU Optronic, LTM190EX-L21 -SAMSUNG . |
| ankol62 20/10/2012 19:33 |
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:40 [quote="Варнава"] Пульсации на 13 вольтах имеют пилообразную форму с частотой 300 Гц, три четверти периода напряжение снижается с13,6 вольта до 13,2 , а 1/4 периода поднимается. Т.е имеется явная связь изображения с 13 вольтами. Каким боком напряжение питания подсветки влияет на изо? У тебя проблемы с матрицей, она просится на пенсию. Можно попробовать отремонтить, но игра не стоит свеч. ![]() |
| Санятв 20/10/2012 23:00 |
Матрица окончательно сдохла, перестала работать МС преобразователя CT1102, экран стал белым. Спасибо всем за внимание. |
| RAMMER 21/10/2012 00:43 |
CT1102 |
| Санятв 21/10/2012 09:20 |
RAMMER питание приходит. Именно МС сдохла, это точно! |
| RAMMER 21/10/2012 09:34 |
| Lenchik 21/10/2012 09:52 |
Может и не сдохла. Если греется сильно то замыкание в нагрузке надо искать. Те злополучные керамические конденсаторы. Если уже перестала греться, тогда возможно и менять придется. Кто много ремонтирует у того доноры есть. Я битые матрицы выбрасываю, а платки от них отрываю и в коробочку складываю. |
| Санятв 21/10/2012 13:03 |
МС не греется.
Выпаял подозрительную керамику 0,5 мкФ(до того как мс сдохла ) и изображение стало темное размытое, поставил другую- тоже темное размытое, перебрал всю керамику- ничего. И потом преобразователь сдох. |
| Санятв 21/10/2012 20:12 |
Подскажите пожалуйста можно по такой схеме собрать преобразователь, и какая частота должна быть? |
| Lenchik 21/10/2012 20:15 |
Можно по любой, там потребление незначительное. У меня вообще была мысля кинуть туда провод с питания инвертора ламп. Застабилизировать наверное надо. |
| Санятв 21/10/2012 20:52 |
Lenchik а какая частота повторения импульсов? |
| Lenchik 21/10/2012 21:16 |
Частота там никак не используется. На выходе постоянный ток. Дальше обычно делители. На старой матрице видел вообще цепочку резисторов с шагом напряжения чуть больше вольта. |
| Санятв 21/10/2012 22:41 |
я имею ввиду частота на которую рассчитана катушка преобразователя, сколько там 30, 50КHz? Чтобы я смог настроить свой преобразователь, ведь если я сделаю меньше частоту то и потребляемый ток будет больше. |
| Lenchik 21/10/2012 23:20 |
Не мерял. Но современная тенденция идет к повышению частот. Сейчас обычно применяют что нибудь типа 400 кГц. |
| Санятв 29/10/2012 21:24 |
Привет всем, сделал преобразователь по выше указанной схеме и он работает, но изображение размытое темное, тормозит. напряжения 12, 22, -10, -7, 35В. есть. Что происходит с матрицей подскажите пожалуйста! |
| Санятв 10/11/2012 18:54 |
Тема закрыта, монитор работает, утекала керамика по пит. 22В. прогрееш паяльником и не на долго востанавливается. |
