Prestigio P1910D отключается-включается
opap
24/10/2012 06:11
Пришел невключался,светодиод не горел,заменил АСТ4060,заработал,при подаче сигнала(биос от матплаты) 3-4 сек изображение есть,потом пропадает,напруги-12,5 при пропадании изобр.-12,06, 5,41-5,34 ,3,3-3,3в.Основная плата-RTD2120L,RTD2525L,инвертор-драйвер-DP8600A,Ключи-4604(2-p-chanel,n-chanel)?схемы нет.что может быть,инвертор или матрица?Как отключить обратную связь,что бы проверить лампы?
GRILE
24/10/2012 07:30
ясчитаю что матрица здесь не причем так как если она дохнет на китайце то это все считай конец поробуй заменить инвертор он не такой дарогой улыбка
водник1953
24/10/2012 08:45
opap, во первых:неисправным может быть и БП (потерявшие ёмкость литики,к примеру) и майна (сигнал On/Off),во вторых:чтобы найди способы отключения защиты надо опираться на тип шимки инвертора,в третьих:проверить исправность ламп надёжнее всего подбрасывая заведомо исправные и в четвёртых:почитайте вот это:http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 .http://monitor.net.ru/for
opap
26/10/2012 07:04
Не верно информировал,при пропадании изображения,через 3-4 сек появляется и так все время,при этом греется(сильно) мк.сх аст 4060,приходится сразу выключать,сам моник включается,значит инвертор не причем?
TE
26/10/2012 10:17
Другой БП не пробовал подключить?
opap
26/10/2012 12:52
TE, бп не подкидывал,как это делается не знаю,хотел лампу подкинуть,да разбил ее,полная невезуха... улыбка
ДОБАВЛЕНО 26-10-2012 12:58
А,имеется ввиду выносной бп,дык где его взять,хотя попробую поискать.
водник1953
26/10/2012 13:08
Да,лампы то там не при делах,а запитать можно попробовать от компьютерного БП,к примеру.
opap
26/10/2012 14:26
Померяю пульсации по 12в,мерял и недосмотрел делитель 1:10 на осциле,попробую,а потом комп. бп подключу.
opap
28/10/2012 06:25
Заменил в бп кондеры стояли 470-25,поставил 1000-25,пульсации уменьшились,но ничего не изменилось,не могу найти даташит на шим DP8600A,может кто ссылку даст?
Sacha29
28/10/2012 07:28
М все таки ИЗО пропадает, или Подсветка панели?
opap
28/10/2012 09:06
Пропадает подсветка,фонариком свечу изо нет,пропадает напр.ON,
ДОБАВЛЕНО 28-10-2012 09:12
ON/OF идет с полевикаFDS9435(со стока) дальше не копал,полевик заменил.
TE
28/10/2012 09:12
opap, неужели нельзя в первом сообщении написать хотя бы о индикации светодиода при отключении?
opap
28/10/2012 09:24
при отключении горит красный без сигнала,с сигналом светодиод тухнет,при включении горит зеленым.
TE
28/10/2012 09:52
И сразу понятно, что нет ни изображения, ни подсветки. Что присходит с монитором при включении при отключенном интерфейсе?
Sacha29
28/10/2012 10:45
улыбка TE, вы загрузили автора.Что-то молчит подмигивание
opap
29/10/2012 04:43
Никуда я не пропал,дачу надо было закрыть улыбка TE, появляется прамоугольник "нет сигнала"
через 3-4 сек. выключается и подсветка и изо.
TE
29/10/2012 08:06
Прочитав ещё раз предыдущий пост, думаю таки я сделал ошибочный вывод или преждевременный.
Ещё раз опиши что наблюдаешь, приблизительно соблюдая временные интервалы.
1. На монитор подаются сигналы компьютера.
2. На монитор не подаются сигналы компьютера, отключен интерфейс.
opap
29/10/2012 10:12
TE, С сигналом(интерфейс подключен)при включении появляется изображение,светодиод зеленый,через3-4 сек светодиод и экран тухнут,2-3 сек светодиод зеленый,изо есть .Без интерфейса-при включении "нет сигнала" на экране,светодиод красный,происходит отключение-экран темный,светодиод гаснет.
opap
29/10/2012 12:23
Через раз,подключаю без интерфейса,"нет сигнала" гаснет,светодиод остается красным.
Sacha29
29/10/2012 14:59
Когда без интерфейса,светодиод не должен тухнуть, а гореть красным переход ДР.А у вас по описанию он вообще тухнет.
По вашим не понятным описание проблема в ИБП
Когда светодиод потух, какой уровень напряжения 5в?И что на майне 1,8в? 3,3в?
opap
29/10/2012 16:51
Sacha29, на майне 5в,остальное см:
ДОБАВЛЕНО 29-10-2012 16:53
В чертях,собрал и отложил,майну проверю без сигнала еще раз,при ее пропадании пропадает и изо и подсветка
opap
03/11/2012 06:43
Сгорела АСТ4060,заменил,тоже греется при отключении шлейфа на матрицу,мк,сх не греется,на матрице стоят 2 стабилизатора I377 G1117как понимаю 3,3v и 1,8,однако на них завышенное напр.-4в,вообщем выпаял для проверки
