Prestigio P1910D отключается-включается | |
opap 24/10/2012 06:11 |
Пришел невключался,светодиод не горел,заменил АСТ4060,заработал,при подаче сигнала(биос от матплаты) 3-4 сек изображение есть,потом пропадает,напруги-12,5 при пропадании изобр.-12,06, 5,41-5,34 ,3,3-3,3в.Основная плата-RTD2120L,RTD2525L,инвертор-драйвер-DP8600A,Ключи-4604(2-p-chanel,n-chanel)?схемы нет.что может быть,инвертор или матрица?Как отключить обратную связь,что бы проверить лампы? |
GRILE 24/10/2012 07:30 |
ясчитаю что матрица здесь не причем так как если она дохнет на китайце то это все считай конец поробуй заменить инвертор он не такой дарогой ![]() |
водник1953 24/10/2012 08:45 |
opap, во первых:неисправным может быть и БП (потерявшие ёмкость литики,к примеру) и майна (сигнал On/Off),во вторых:чтобы найди способы отключения защиты надо опираться на тип шимки инвертора,в третьих:проверить исправность ламп надёжнее всего подбрасывая заведомо исправные и в четвёртых:почитайте вот это:http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 .http://monitor.net.ru/for |
opap 26/10/2012 07:04 |
Не верно информировал,при пропадании изображения,через 3-4 сек появляется и так все время,при этом греется(сильно) мк.сх аст 4060,приходится сразу выключать,сам моник включается,значит инвертор не причем? |
TE 26/10/2012 10:17 |
Другой БП не пробовал подключить? |
opap 26/10/2012 12:52 |
TE, бп не подкидывал,как это делается не знаю,хотел лампу подкинуть,да разбил ее,полная невезуха... ![]() ДОБАВЛЕНО 26-10-2012 12:58 А,имеется ввиду выносной бп,дык где его взять,хотя попробую поискать. |
водник1953 26/10/2012 13:08 |
Да,лампы то там не при делах,а запитать можно попробовать от компьютерного БП,к примеру. |
opap 26/10/2012 14:26 |
Померяю пульсации по 12в,мерял и недосмотрел делитель 1:10 на осциле,попробую,а потом комп. бп подключу. |
opap 28/10/2012 06:25 |
Заменил в бп кондеры стояли 470-25,поставил 1000-25,пульсации уменьшились,но ничего не изменилось,не могу найти даташит на шим DP8600A,может кто ссылку даст? |
Sacha29 28/10/2012 07:28 |
М все таки ИЗО пропадает, или Подсветка панели? |
opap 28/10/2012 09:06 |
Пропадает подсветка,фонариком свечу изо нет,пропадает напр.ON,
ДОБАВЛЕНО 28-10-2012 09:12 ON/OF идет с полевикаFDS9435(со стока) дальше не копал,полевик заменил. |
TE 28/10/2012 09:12 |
opap, неужели нельзя в первом сообщении написать хотя бы о индикации светодиода при отключении? |
opap 28/10/2012 09:24 |
при отключении горит красный без сигнала,с сигналом светодиод тухнет,при включении горит зеленым. |
TE 28/10/2012 09:52 |
И сразу понятно, что нет ни изображения, ни подсветки. Что присходит с монитором при включении при отключенном интерфейсе? |
Sacha29 28/10/2012 10:45 |
opap 29/10/2012 04:43 |
Никуда я не пропал,дачу надо было закрыть ![]() через 3-4 сек. выключается и подсветка и изо. |
TE 29/10/2012 08:06 |
Прочитав ещё раз предыдущий пост, думаю таки я сделал ошибочный вывод или преждевременный.
Ещё раз опиши что наблюдаешь, приблизительно соблюдая временные интервалы. 1. На монитор подаются сигналы компьютера. 2. На монитор не подаются сигналы компьютера, отключен интерфейс. |
opap 29/10/2012 10:12 |
TE, С сигналом(интерфейс подключен)при включении появляется изображение,светодиод зеленый,через3-4 сек светодиод и экран тухнут,2-3 сек светодиод зеленый,изо есть .Без интерфейса-при включении "нет сигнала" на экране,светодиод красный,происходит отключение-экран темный,светодиод гаснет. |
opap 29/10/2012 12:23 |
Через раз,подключаю без интерфейса,"нет сигнала" гаснет,светодиод остается красным. |
Sacha29 29/10/2012 14:59 |
Когда без интерфейса,светодиод не должен тухнуть, а гореть красным переход ДР.А у вас по описанию он вообще тухнет.
По вашим не понятным описание проблема в ИБП Когда светодиод потух, какой уровень напряжения 5в?И что на майне 1,8в? 3,3в? |
opap 29/10/2012 16:51 |
Sacha29, на майне 5в,остальное см:
Пришел невключался,светодиод не горел,заменил АСТ4060,заработал,при подаче сигнала(биос от матплаты) 3-4 сек изображение есть,потом пропадает,напруги-12,5 при пропадании изобр.-12,06, 5,41-5,34 ,3,3-3,3в.Основная плата-RTD2120L,RTD2525L,инвертор-драйвер-DP8600A,Ключи-4604(2-p-chanel,n-chanel) ДОБАВЛЕНО 29-10-2012 16:53 В чертях,собрал и отложил,майну проверю без сигнала еще раз,при ее пропадании пропадает и изо и подсветка |
opap 03/11/2012 06:43 |
Сгорела АСТ4060,заменил,тоже греется при отключении шлейфа на матрицу,мк,сх не греется,на матрице стоят 2 стабилизатора I377 G1117как понимаю 3,3v и 1,8,однако на них завышенное напр.-4в,вообщем выпаял для проверки |
