Монитор Samsung 943NW не включается | |||||
| Prof_TV 27/10/2012 19:49 |
Монитор: Samsung
Модель: 943NW Код модели: LS19MYNKBBA/EN Type №: MY19WS Состав: процессор: TSUM1PFR-LF P-Board: ILPI-178 Монитор не запускается, светодиод Stand_by не светится, напряжения +5В и +14В плавают, напряжение на сетевом электролитическом конденсаторе 316В, первичные цепи проверены, диоды, стабилитроны на пробой, утечку, по вторичных цепях все электролитические конденсаторы заменены, диоды Шотки проверены на пробой и утечку, генерация на кварце мейнборд присутствует, куда копать дальше? |
| may 27/10/2012 20:12 |
Предохранитель замени зелёный, пока не снесли ![]() |
| Prof_TV 27/10/2012 20:19 |
Зелёный предохранитель исправный, он был проверен сразу, простите забыл написать |
| may 27/10/2012 20:36 |
Не должны, ДОБАВЛЕНО Октябрь 27 2012 Prof_TV, Давай тему исправляй, пока модеры не пришли... http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Prof_TV 27/10/2012 20:42 |
| may 27/10/2012 20:48 |
Prof_TV, Подать принудительно 5 вольт на PS ON или p on, что там на разъеме?
Поиском смотрел? http://monitor.espec.ws/sch/result.html |
| Prof_TV 27/10/2012 21:06 |
подал 5В на on/off через резистор 1 кОм лампы светятся |
| may 27/10/2012 21:17 |
Prof_TV, Прояви смекалку! Инвертер исправен
Меряй дальше на Main, 3.3 |
| Prof_TV 27/10/2012 21:22 |
| may 27/10/2012 21:37 |
Prof_TV, А на входе? Отключи нахрен main, подай напряжение на on/off через резистор с 5v и меряй напряжение на +5v. Напряжение должно быть стабильно! |
| Prof_TV 27/10/2012 21:49 |
| may 27/10/2012 21:55 |
Prof_TV, Меряй сопротивление вторичек транса и озвучивай |
| Prof_TV 27/10/2012 21:59 |
| serega-64 27/10/2012 22:06 |
Мож все таки БП проверить на нагрузку, похоже его лечить надоть. |
| Prof_TV 27/10/2012 22:10 |
Завтра поцеплю нагрузку на выходные напряжения, о результате отпишусь |
| TE 27/10/2012 22:11 |
По морю плавают? Изменяются, значит надо написать как изменяются. |
| may 27/10/2012 22:14 |
Инвертер у тебя такой?
http://monitor.espec.ws/section33/topic196526.html |
| Sacha29 28/10/2012 07:00 |
С serega-64, TE, согласен ИБП на ремонтировать... |
| Prof_TV 28/10/2012 15:21 |
на разьёме 5В - 5,08В - 5,19В; на разьёме 14В - 13,65В - 14,14В; TL431 и оптопару РС817 менял, результат тот же Когда main подключил, то, 5В изменяется 3,50В - 4,55В 14В изменяется 13,27В - 13,95В ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 14:26
Нет, не такой, у меня он на микросхеме SEM2105 |
| Prof_TV 28/10/2012 15:52 |
Он похож на вот этот http://monitor.espec.ws/section33/topic142670.html |
| Sacha29 28/10/2012 17:16 |
Откинь панель от майн и включи .Замер контроля 5в и 14в.
Керамику на майне проверь по шине+5 и стабы 3,3в 1,8в ИБП отдельно проверить на стабильность,нагрузив лампами Если хочешь контроль по дыму можешь резисторами
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 18:29 Чё так долго то,с откинутой панелью тоже плавает? |
| Prof_TV 28/10/2012 18:18 |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 17:20
с откинутой панелью тоже плавает, я выше писал |
| Prof_TV 28/10/2012 19:02 |
подпаял лампы накалывания, они тут же замигали, по +5В замерял, просаживается практически до 0 и изменяется, показывает где то 0,09В, по +14В просаживается до 1В-1,8В и изменяется. |
| Radon85 28/10/2012 19:03 |
Есть подозрение на нестабильность питания ШИМ в БП. Проверь литик по питанию ШИМ, диод и резистор в цепи его питания. Так же проверь токовый датчик и цепь от него до ШИМ. |
| Sacha29 28/10/2012 19:46 |
Как же ты проверял ИБП,в первом посту писал что всё проверено.Если это так то шим под замену! |
| Prof_TV 28/10/2012 20:35 |
| Sacha29 28/10/2012 21:00 |
FSQ0465 и FSQ0765R внутренняя структура в основном такая же, за исключением того, что от 04 до 40 Вт, что является 07 до 70 Вт
тут можно заказать http://dalincom.ru/goods-3196.html,если уверен в исправности элементов обвязки. А тут оригинал можно заказать!http://dalincom.ru/goods-2749.html |
| Prof_TV 28/10/2012 21:18 |
а вот эта шимка не подойдёт FSDM0465RB? |
| Sacha29 28/10/2012 21:33 |
Сверяй даташиты,так-то подходит по ВА характеристикам.Но по Pd маловат будет.Ставь оригинал. |
| Prof_TV 28/10/2012 22:49 |
Жалко конечно, но тему прийдётся закрывать, клиент отказался ремонтировать монитор, думает покупать новый. Всем спасибо за советы. |
| shov244 28/10/2012 23:40 |
Чего жалко ? Выкупай его у клиента , делай и продавай ... |
| Sergkulibin 30/11/2015 20:29 |
Столкнулся точно с такой же проблемой , перелапатил всю первичку и вторичку но по +15V было завышение до 16-17V со сбросом шим , дело оказалось в трансформаторе !!! Может кому поможет . |
| Mishaelektronik 24/04/2018 16:37 |
Блок питания не запускался. Утечка защитного стабилитрона ноги Vcc. |
| Борис1961 24/04/2018 18:01 |
ошибка |
