Монитор Samsung 943NW не включается
Prof_TV
27/10/2012 19:49
Монитор: Samsung
Модель: 943NW
Код модели: LS19MYNKBBA/EN
Type №: MY19WS
Состав:
процессор: TSUM1PFR-LF
P-Board: ILPI-178
Монитор не запускается, светодиод Stand_by не светится, напряжения +5В и +14В плавают, напряжение на сетевом электролитическом конденсаторе 316В, первичные цепи проверены, диоды, стабилитроны на пробой, утечку, по вторичных цепях все электролитические конденсаторы заменены, диоды Шотки проверены на пробой и утечку, генерация на кварце мейнборд присутствует, куда копать дальше?
may
27/10/2012 20:12
Prof_TV писал:
куда копать дальше?
Предохранитель замени зелёный, пока не снесли смех
Prof_TV
27/10/2012 20:19
Зелёный предохранитель исправный, он был проверен сразу, простите забыл написать
may
27/10/2012 20:36
Prof_TV писал:
Не должны,
ДОБАВЛЕНО Октябрь 27 2012
Prof_TV, Давай тему исправляй, пока модеры не пришли...
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Prof_TV
27/10/2012 20:42
may писал:
Prof_TV писал:
Не должны,
Эти напряжения действительно плавают, сопротивления обмоток трансформатора инвертора по 1 кОм, как принудительно запустить инвертор и проверить работоспособность инвертора и исправность ламп подсветки?
may
27/10/2012 20:48
Prof_TV, Подать принудительно 5 вольт на PS ON или p on, что там на разъеме?
Поиском смотрел?
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Prof_TV
27/10/2012 21:06
may писал:
Поиском смотрел?
подал 5В на on/off через резистор 1 кОм лампы светятся
may
27/10/2012 21:17
Prof_TV, Прояви смекалку! Инвертер исправен улыбка
Меряй дальше на Main, 3.3
Prof_TV
27/10/2012 21:22
may писал:
плавает с 2,5 - 3,1 В
may
27/10/2012 21:37
Prof_TV, А на входе? Отключи нахрен main, подай напряжение на on/off через резистор с 5v и меряй напряжение на +5v. Напряжение должно быть стабильно!
Prof_TV
27/10/2012 21:49
may писал:
подал напряжение5В, лампы моргают раз в пол секунды, напряжение 5В плавает
may
27/10/2012 21:55
Prof_TV, Меряй сопротивление вторичек транса и озвучивай
Prof_TV
27/10/2012 21:59
may писал:
оба плеча по 1,051 кОм
serega-64
27/10/2012 22:06
Мож все таки БП проверить на нагрузку, похоже его лечить надоть.
Prof_TV
27/10/2012 22:10
Завтра поцеплю нагрузку на выходные напряжения, о результате отпишусь
TE
27/10/2012 22:11
По морю плавают? Изменяются, значит надо написать как изменяются.
may
27/10/2012 22:14
Инвертер у тебя такой?
http://monitor.espec.ws/section33/topic196526.html
Sacha29
28/10/2012 07:00
С serega-64, TE, согласен ИБП на ремонтировать...
Prof_TV
28/10/2012 15:21
TE писал:
Если main откинуть, то напряжения меняются так:
на разьёме 5В - 5,08В - 5,19В;
на разьёме 14В - 13,65В - 14,14В;
TL431 и оптопару РС817 менял, результат тот же
Когда main подключил, то,
5В изменяется 3,50В - 4,55В
14В изменяется 13,27В - 13,95В
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 14:26
may писал:
Нет, не такой, у меня он на микросхеме SEM2105
Prof_TV
28/10/2012 15:52
may писал:
Он похож на вот этот http://monitor.espec.ws/section33/topic142670.html
Sacha29
28/10/2012 17:16
Откинь панель от майн и включи .Замер контроля 5в и 14в.
Керамику на майне проверь по шине+5 и стабы 3,3в 1,8в
ИБП отдельно проверить на стабильность,нагрузив лампами
Если хочешь контроль по дыму можешь резисторами смех
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 18:29
Чё так долго то,с откинутой панелью тоже плавает?
Prof_TV
28/10/2012 18:18
Prof_TV писал:
подпаял в нагрузку на +5В кулер компьютерный, напряжение просаживается и изменяется 2,5В - 3,8В, я так понимаю что БП не держит нагрузку, как проверить ШИМ FSQ0465R? Может дело в ней?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 17:20
Sacha29 писал:
с откинутой панелью тоже плавает, я выше писал
Prof_TV
28/10/2012 19:02
Sacha29 писал:
подпаял лампы накалывания, они тут же замигали, по +5В замерял, просаживается практически до 0 и изменяется, показывает где то 0,09В, по +14В просаживается до 1В-1,8В и изменяется.
Radon85
28/10/2012 19:03
Есть подозрение на нестабильность питания ШИМ в БП. Проверь литик по питанию ШИМ, диод и резистор в цепи его питания. Так же проверь токовый датчик и цепь от него до ШИМ.
Sacha29
28/10/2012 19:46
Как же ты проверял ИБП,в первом посту писал что всё проверено.Если это так то шим под замену!
Prof_TV
28/10/2012 20:35
Sacha29 писал:
Подскажите аналог FSQ0465R, даташит под неё нашёл, а вот замены не смог
Sacha29
28/10/2012 21:00
FSQ0465 и FSQ0765R внутренняя структура в основном такая же, за исключением того, что от 04 до 40 Вт, что является 07 до 70 Вт
тут можно заказать http://dalincom.ru/goods-3196.html,если уверен в исправности элементов обвязки.
А тут оригинал можно заказать!http://dalincom.ru/goods-2749.html
Prof_TV
28/10/2012 21:18
а вот эта шимка не подойдёт FSDM0465RB?
Sacha29
28/10/2012 21:33
Сверяй даташиты,так-то подходит по ВА характеристикам.Но по Pd маловат будет.Ставь оригинал.
Prof_TV
28/10/2012 22:49
Жалко конечно, но тему прийдётся закрывать, клиент отказался ремонтировать монитор, думает покупать новый. Всем спасибо за советы.
shov244
28/10/2012 23:40
Чего жалко ? Выкупай его у клиента , делай и продавай ...
Sergkulibin
30/11/2015 20:29
Столкнулся точно с такой же проблемой , перелапатил всю первичку и вторичку но по +15V было завышение до 16-17V со сбросом шим , дело оказалось в трансформаторе !!! Может кому поможет .
Mishaelektronik
24/04/2018 16:37
Блок питания не запускался. Утечка защитного стабилитрона ноги Vcc.
Борис1961
24/04/2018 18:01
ошибка
