Монитор СТХ S700A/730G включаеться и гаснет | |||||||
| Arturs 28/10/2012 19:50 |
Доброе время суток,
Монитор СТХ S700A/730G Плата управления 11М91-016А REV:A10, питание 11S92-006A REV:A00 Ведет себя следубщим образом. Включаеться и показывает отсутствие подключения кабеля и примерно через 1-2 сек. гаснет и слишен писк и пищит до того момента как индикатор питания становиться желтым (уходит в stand-by). После выключения и повторного включения ведет таким же образом. Конденсаторы по питанию менял. Что посоветуете? |
| Vitaliy_mad 28/10/2012 20:01 |
сделат ь замеры основных напруг как на липсе, так и на майне. в том числе на пульсации... |
| 7slava7 28/10/2012 21:52 |
Литы смотрел? |
| Sacha29 28/10/2012 21:59 |
сигнал есть с Системного блока?Уверены в исправности кабеля VGA или у вас через цифру.? |
| Arturs 29/10/2012 21:48 |
сигнал с компьютера есть изображение появляется и проподает. Конденсаторы менял.
Замеры на плату управления: 1. красный - 12.20В 2. коричневый 0В но после челчка в динамиках становится 1.48В 3-4. желтые - 3.32В 5. черный либо темно синий 0В после счелчка 3.32В 6-7 черные 0В 8-9 оранжевые 5.05В 10 зеленый жажигаються лампы и становиться 3.32В 11 синий 0.06В жажигаються лампы и становиться 0.10 Замеры на плату инвертора 1.коричневый 0.06В жажигаються лампы 0.09В 2 черный 0В 3 0В жажигаються лампы 3.32В 4-5 черные 0В 6-7 желтые 12.24В жажигаються лампы 12.20В Напряжения стабильны и не "плавают". Работать осциллографом не умею ![]() |
| Sacha29 29/10/2012 22:02 |
ИЗО ты считаешь (картинку не подключен кабель?)
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:05
Вот это повторяется?Как ты считаешь ИЗО.Или рабочий стол появляется. |
| Arturs 29/10/2012 22:08 |
Нет, картинка полноценная но так же на 1-2 сек. |
| Sacha29 29/10/2012 22:12 |
Вот теперь понятнее.так картинка есть.Когда темный экран светодиод как себя видёт, тоже оранжевый становится?
Вы писали что показывает No Connect/ первым постом. Да ещё на майне напряжения 1,8в как поживает,фото майна сделай. |
| Arturs 29/10/2012 22:24 |
No signal это я к компьютеру его неподключая включал. Светодиод после черного зкрана горит зеленым и наверное гдето через минуту монитор уходит в Stand by и индикатор становиться желтым. |
| Sacha29 29/10/2012 22:27 |
Вот когда он потух посвети фонариком в панель есть ИЗО?
И хорошее фото ИБП+инвертер (фото разъема).Или пины перечисли надписи. Нуу ты где. |
| Arturs 30/10/2012 00:04 |
Светил. Ничего там не видно. Посмотрите кто нибудь на ссылку процессора http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108469/ETC/GM2120.html на 40-вом пине должно подоваться напряжение или оно формируеться процессором? Как то я не до конца понемаю описание данного пина.
GPIO0/PWM0 40 IO General-purpose input/output signal or PWM0. Open drain option via register setting. [Bi-directional, Schmitt trigger (400mV typical hysteresis), 5V-tolerant] В моем случае на нем напряжение нет. Фото пока к сожелению сделать не могу |
| TE 30/10/2012 08:53 |
А с 41 или с 46 выводами всё понятно? 40 ничем не отличается от них или других выводов этого порта. 40 вывод - это нулевой разряд порта общего назначения. Разрядность порта три байта. Любой разряд этого порта может как принимать данные, так и передавать. Конкретное назначение каждого разряда порта определяется программой его работы. Смотрю по схеме монитора Benq Q7T3, с таким же контроллером, назначение нулевого разряда (40pin) - регулировка яркости, а первого - регулировка громкости, второго - кнопки включения. Для более полного понятия почитай о микроконтроллерах, о их программировании. Была тема о микроконтроллерах в разделе от А до Я, жаль заглохла. |
| Arturs 30/10/2012 19:02 |
Дело в том что я нашел топик http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=160351&sid=3a87868f601e21981b1ee7457d229c04 извеняюсь за ссылку на другой форум но там автор озвучивал свои измерения и у него на синем 8-10В а у меня там 0.06В и поэтому решил что проблема именно в этом месте и исходя из этого начал прозванивать схему и в конце концов папал именно на этот 40-ой пин. Теперь только заметил что это сигнальный вывод а не силовой. |
| Arturs 02/11/2012 01:37 |
Все таки при использовании света по ярьче удалось разглядеть изоброжение. Инвертор с BA9741F если 15 контакт на корпус подсветка не гаснет. |
| TE 02/11/2012 10:54 |
Лампы надо проверить. |
| Arturs 02/11/2012 11:03 |
Методом отключения питания на лампы проверял. Результат такой же - тухнет через 1-2 секунды.
Изучаю статью http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 очень позновательна. Это моя первая попытка отремонтировать инвертор и данная стать многое поясняет в работе инверторов. Буду надеяться что смогу разобраться. ![]() |
| g2003 02/11/2012 12:32 |
Для проверки надо подкинуть рабочие лампы. |
| TE 02/11/2012 12:32 |
Что это за метод? |
| Arturs 02/11/2012 12:51 |
Я бы подключил лампы если они у меня были бы. Но так как ремонтом занемаюсь только в начальной стадии и не имею в углу кучу запчастей из "трупиков" от которых можно было бы взять нужное для диагностики необходимо изходить из того что есть
Ранее приводил измерения на плату инвертора
По ним видно что 12В есть и ON/OFF 3.32В так же поступают. Как долго можно заземлять 15 пин ШИМ-а без последствий для устройства? |
| gavs 02/11/2012 12:53 |
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Inverter%20testing/ http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Inverter%20tester%20using%20old%20CFL/ |
| g2003 02/11/2012 13:24 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic130034.html |
| Arturs 04/11/2012 01:20 |
Оказывается одна лампа приказала долго жить. Без замены лампы я так понемаю можно использовать керамический конденсатор? Просто впояв его паралельно соеденив тем самым контакты одного конца лампы со вторым? саму лампу вынемать не надо? Каким способом определяется емкость необходимого конденсатора? |
| shov244 04/11/2012 04:48 |
Правильно понимаешь ...
А что , есть трудности с выниманием ?
Попробуй в Гугле найти или не доступен ? |
| Arturs 04/11/2012 10:26 |
Просто я собрал матрицу обратно и что бы опять ее не разберать думал достаточно просто отсееденить один контакт от инвертораю
Пользовалься и там большой диапазон примерно от 20-170пФ. |
| TE 04/11/2012 12:35 |
47pF. |
