Монитор ACER AL1716 X запускается тут же гаснет, мигает.
Uker
13/11/2012 05:36
Монитор ACER AL1716 X запускается тут же гаснет, мигает индикатор включения с интервалом примерно в 3 секунды.
Кондеры целые ( на всякий случай были заменены)
Визуально все в норме.
Напряжении 5V имеется стабильное.
Отключал лампы ситуация таже.
Посоветуйте где копать. Заранее благодарен.
Uker
13/11/2012 07:17
грешил на ШИМ (oz9910gn) заменил на похожую с acer (inl837gn).
Индикатор мигать перестал, горит постоянно но лампы не светят.
Заказ родную ШИМ может поможет...
gavs
13/11/2012 12:08
Uker писал:
И чем они похожи? Корпусом?
ddelfer
01/12/2012 17:58
gavs, спасибо за схемы)
Потемнел конденсатор, параллельный вторичной обмотке инвертора, на 12пФ, и текстолит под ним. Емкость у него в порядке.
Следствием чего может быть перегрев этого конденсатора?
Стоит ли меня на КВИ-1 12 пФ 10 кВ (10%)?
ddelfer
01/12/2012 18:39
(добавил выше)
Vitaliy_mad
03/12/2012 01:20
конденсаторы не должны греться... если он греется то его надо менять (возможно греется что то рядом?). и вообще все подозрительные конденсаторы лучше сразу менять. нормальная емкость не показатель "нормальности" конденсатора.
ddelfer
10/12/2012 20:57
не могу найти нигде в Москве в продаже 12пФ 3кВ. В лучшем случае 10пФ под заказ от 100 штук. Только с донора брать?
Во всех инверторах, что есть у меня, стоят по два чип конденсатора 33Пф последовательно, между выводами обмотки и горячими концами ламп.
ankol62
11/12/2012 17:10
"не могу найти нигде в Москве в продаже 12пФ 3кВ"
А без него включить не судьба? улыбка
ddelfer
11/12/2012 20:29
честно сказать, не понимаю, какую функцию он выполняет, и как поведет себя инвертор без него
Nik_Al
11/12/2012 21:37
ddelfer писал:
Да никак - без него будет работать так же как и с ним. Выпаяй и узнаешь, в нем дело или в чем-то другом.
TE
12/12/2012 01:01
Кондесатор ёмкостью 12 пФ можно самому изготовить.
CrazyRabbit
12/12/2012 01:26
Если вы подскажете как, я сильно расстроен буду. ) Как построить рацию на необитаемом острове, тему "будующим" давал, а вы четверть секрета сдаете! ) Пусть читают! И чем вкусен поиск гранита, если об эквивалентах. Пережевывая в рот заталкивать достает. А то что не все, чтож естественный отбор. Даже со всеми пинками, не судьба? Значит не больно пинали. ) З.Ы.(а-а, из 34 неабнормальных, ток 4( ну там ещё теоретик чистейшей воды, пусть 4 с половиной) реально практично действенное в своей фантазии обосновали. Но не факт что еще и руки правильно пытаются вырасти. Но! приятно, что не все потеряно
TE
12/12/2012 10:49
CrazyRabbit, секрета никакого нет, со школы известно устройство конденсатора, это две токопроводящие пластины, между которыми диэлектрик. Двусторонне фольгированный текстолит будет конденсатором. Взять маленький кусочек фольгированного с двух сторон текстолита, например, площадью 10 кв. см. Измерте ёмкость между обеими сторонами фольги. Посчитайте необходимую площадь для 12 пФ. Далее вырезать и припаять выводы. Сверху можно одеть термоусадку или залить компаундом.
Чем меньше толщина текстолита, тем меньше площадь.
TE
12/12/2012 11:37
Возможно не получится, слишком большая получится пластина. Таким способом делал конденсаторы в начале 80-х для телевизионных конвертеров ДМВ, но на какую ёмкость не могу вспомнить, скорее это было на 1-2 пикушки.
gavs
12/12/2012 11:53
Да получается не такой уж и большой: http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/электричество/электрическое_поле/электрическая_емкость/конденсатор/плоский_конденсатор/емкость_плоского_конденсатора/
Если считать диэлектрическую проницаемость стеклотекстолита около пяти для толщины 1.5мм получится квадратная пластинка со стороной 28мм.
Почти как во времена когда с помощью скальпеля настраивал СВЧ усилитель подгоняя размеры согласующих шлейфов.
ddelfer
12/12/2012 20:31
По поводу изготовить из текстолита - сам думал. Без конденсатора сразу гаснет.
ddelfer
16/12/2012 11:51
Использовал кусочек текстолита 50мм на 12мм на 1.5мм. RLC метром померил емкость большого куска, посчитал сколько надо от него отрезать, отрезал, напаял ножки. Инвертор запустился. Всем спасибо за советы!
Нашел несколько советских керамических кондеров на 30 и 50 пФ. Буду смотреть, пробьет или нет.
ddelfer
23/12/2012 17:10
Фотографи того, что получилось.
Отечественные конденсаторы, в отличие от китайских, совершенно не греются.
