кабель DVI-D | |||
| Владимир Жуков 03/01/2013 16:38 |
Доброго всем времени суток. Вот такой возник вопрос, и, перерыв ресурсы гугл и обзвонив друзей решил спросить у сообщества. Имеется моник philips Brilliance 240S1SB, работал на кабеле DVI. Но вот в один прекрасный вечер, ни с того, ни с сего стал выключаться циклически (1-2 сек.), в промежутках, когда можно было разглядеть изображение, на нём были шумы и помехи. Посмотрел я на это дело минут пять и выключил компьютер. Через минут 15 опять включил. Работает по сей день, но после того непонятного глюка перестал выключаться после завершения работы (выключения компьютера). На экране бегает сообщение проверить кабель. По кабелю D-Sub работает нормально, при завершении работы как положено, пишет нет сигнала, и засыпает.
Видеокарту проверил подстановкой заведомо исправной. Осталось проверить, кабель это виноват, или монитор. Ни у кого в нашем колхозе нет монитора с входом dvi. Монитор гарантийный, могу без проблем его отвезти в сервис. Хотелось бы выяснить причину. Подбросить другой кабель тоже не могу - нету такого. Кабель прозвонил. Жилы, которые звонятся, пометил зеленым кружочком, которые нет - красным. Монитор на этом кабеле работает, как ни в чем ни бывало. На том же разрешении (1920*1200), без какой-либо потери качества. Только не выключается.
| rematik 03/01/2013 16:44 |
Владимир Жуков, в мониторе дело.
Ещё. Монитор выключается в дежурку вообще без кабеля? А раньше выключался? |
| Владимир Жуков 03/01/2013 16:51 |
rematik, без кабеля и с кабелем - одно и тоже - "проверьте кабель" плавающее сообщение на экране. До описанного глюка всё работало как положено. |
| rematik 03/01/2013 16:53 |
наверное порт упалился, хотя может и в его обвязке или прошивке. Я такое ещё не лечил. Наверное в сервиз везти, если тем более на гарантии. |
| INTREPID 03/01/2013 17:46 |
Владимир Жуков, всё таки для начала, я бы сменил кабель. |
| n max 03/01/2013 17:56 |
про порт более реально-ведь проц управляет питанием матрицы неси по гарантии |
| ДядяЮра 03/01/2013 18:27 |
Владимир Жуков, Могла слететь прошивка Eprom по DVI. |
| INTREPID 03/01/2013 19:32 |
ДядяЮра,обрати внимание: у него кабель непонятно ведёт себя, если он правильно его прозвонил. |
| Владимир Жуков 03/01/2013 19:35 |
INTREPID, прозвонил правильно 100%. Не стал бы я просто так здесь создавать тему, если бы меня не смутило то, как он звонится. |
| ILYA 03/01/2013 19:35 |
Cпецы, выводы 6 и 24 оборванными быть не должны! |
| Lenchik 03/01/2013 19:36 |
Я это тоже заметил. Скорей всего щупы у тестера окисленные.
К примеру, не меряется 6 контакт. Это тактовая частота для считывания EDID. То есть с таким кабелем монитор не будет определятся в системе. |
| Владимир Жуков 03/01/2013 19:37 |
ILYA, а как без них работает монитор???? РАБОТАЕТ! Клянусь ![]() |
| ILYA 03/01/2013 19:43 |
Перепроверь. |
| INTREPID 03/01/2013 20:59 |
Владимир Жуков, скачал? P.S. удалил вложение от клиентов. |
| Lenchik 03/01/2013 22:17 |
Возможно контакты посчитали неправильно. |
| TE 04/01/2013 10:59 |
Нет никакого смысла в наличии 7 провода при отсутствии 6-го. Но исходим из доверия к словам Жукова - работает. В данный момент нас это мало интересует, так как проблема в неотключении монитора после отключения компьютера.
15 провод, который может использоваться для детектирования подключения кабеля, звонится, но процессор монитора не видит этого. Вывод - неисправен монитор. |
| Владимир Жуков 04/01/2013 15:21 |
TE, вот и меня смутило, что что как же так... Тактилка тоже должна быть. Но её нет! И данные по DDC передаются!
Наверное не 15, а 16 (hot plug detect). Значит надо думать теперь, как тянуть монитор по гарантии. На него вообще 3 года гарантия. А прошёл только год, можно особо не спешить еще. Может совсем подохнет. Думаю, тему можно закрывать. |
| ДядяЮра 04/01/2013 17:28 |
Владимир Жуков, Бесплатное сервисное обслуживание (включая полную гарантию) 36 мес
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 18:30 Это означает - за работу не платишь, а за запчасть заплатишь. |
| Владимир Жуков 04/01/2013 19:49 |
ДядяЮра, мне в магазине дали чек, где чёрным по белому написано, что гарантия 36 месяцев. И ни слова больше о том, как они (то есть магазин) её будут исполнять. Я повезу моник не в СЦ, а в магазин. У них такие правила. |
| ДядяЮра 05/01/2013 04:40 |
Владимир Жуков, Внимательно изучите:
http://download.p4c.philips.com/files/2/240s1sb_00/240s1sb_00_dfu_rus.pdf |
| TE 05/01/2013 10:39 |
Нет. Для детектирования подключения кабеля используется земляной контакт. Земля находится только на разъёме видеокарты, а на аналогичном контакте разъёма монитора этот контакт подключен к одному разряду порта, на котором при отключенном кабеле висит логическая единичка (высокий уровень). Когда подключаем кабель, то он подключается к земле, т.е. высокий уровень сменяется низким, тем самым сигнализируя процессору, что кабель подключен. |
| Владимир Жуков 05/01/2013 10:39 |
Вот какой гарантийный талон. |
| INTREPID 06/01/2013 10:50 |
Владимир Жуков, м-да, монитор однозначно "серый"(нелегал) по твоим документам. Хотя 240S1SB/00. Или химия продавцов.Попробуй потребовать у продавца оригинальный гар.талон PHILIPS . |
| Владимир Жуков 06/01/2013 15:23 |
INTREPID, в этом магазине покупаю уже второй год, уже лично я там оставил тысяч 60, если не больше. По гарантии носил ноубук, появилось немного битых пикселов. Поменяли матрицу. И моник сделают. Приличный магазин, с гигантским оборотом. Не думаю, что там что-то серое может быть. |
