Optiquest Q201WB не стартует, опознать деталь.(решено)
Yurchick
12/01/2013 11:01
Поступил с диагнозом не стартует. Неисправность проявлялась постепенно пока не перестал запускаться совсем. Замеры выявили просадку 5-и вольт до 4.7. При отцепленом шлейфе матрицы подсветка загорается напруги в норме. Подкинул 5 вольт от внешнего источника - монитор стал запускаться нормально. Замена кондёров и диодов шотки во вторичке ничего не дала.Решил сделать 5 вольт на LM317 запитав ее от 12 вольт. Идея оказалась неудачной. При подаче 5 вольт от самоделки полыхнул транзистор (а может и не транзистор) на главной плате (R811CCN2E1C01).Маркировка выгорела. Фото прилагаю. Помогите опознать трехногово. На плате обозначен как Q2.
skory
12/01/2013 11:55
Это должен быть полевой Р-канальный транзистор через который подаётся питание на матрицу, например AO3401.
Yurchick
12/01/2013 12:10
Спасибо skory, буду пробовать.
мимо проходил
12/01/2013 13:50
Yurchick, А скачать себе с той же тани ViewSonic Q201WB вспомнив, что полное название этого чуда ViewSonic Optiquest Q201WB. На странице 64, в парт листе, увидеть Q2, STS2307 P-канальный, зайти на оллдаташит, качнуть датик, покурить над ним и воткнуть что нибудь подходящее по параметрам. Все это сделать вера не позволяет?
INTREPID
12/01/2013 14:19
мимо проходил, ты думаешь он знает кто такая таня и где она живёт? смех
мимо проходил
12/01/2013 14:36
INTREPID, Думаю, что нет. Именно поэтому перенес сюда то, что написано в парт листе. улыбка Вообще крайне интересный подход. Вместо того, чтобы искать что садит питалово и не дает запускаться, грубо говоря, идем по пути тотального выжигания по цепи питания.
Yurchick
13/01/2013 05:30
Господа! А подобрее быть Вам тоже вера не позволяет? Да я не знаю что такое "таня". Я ремонтом занимаюсь только для себя и для знакомых. A про то что Optiquest детище Вьюсоника вообще узнал пару часов назад. А питалово никто не садит. Причина крылась в электролите 100 мф 400 вольт, который я не проверил по причине вполне приличного вида. Спасибо за инфу. И если можно поподробнее про таню.
ДядяЮра
13/01/2013 08:26
Yurchick, http://elektrotanya.com/
Yurchick
13/01/2013 09:18
Спасибо тезка.
Если кому надо то вот ссылка на сервис мануал Optiquest q201wb
http://elektrotanya.com/viewsonic_q201wb-1_q201wb-2-vs12106-.pdf/download.html
И с Новым Годом всех!
INTREPID
13/01/2013 12:15
Yurchick, вот видишь и узнал кто такая электротаня. Если решил проблему, отметь тему "решено".
