Samsung 2443NW гаснет подсветка | |||
MikerP 18/01/2013 17:07 |
Доброго времени суток!
Помогите с проблемой. При подключении сигнального кабеля гаснет подсветка - изображение просматривается. Виновником оказался трансформатор ТМ-09176. По интернет-магазинам найти не смог, только на Ebay, но это долго по времени. Может подскажете у кого или где можно купить, или какие есть варианты замены? |
g2003 18/01/2013 21:25 |
А если кабель не подключать, то подсветка не гаснет? ![]() |
Кр. Вован 18/01/2013 22:14 |
MikerP, чтобы что то подсказать, заполните плиизз профиль полностью...а конкретно Ваши географические координаты! |
INTREPID 18/01/2013 23:11 |
Кр. Вован, 100% поддерживаю.И хочу сказать далее: лицам не заполняющим профиль полностью, не оказывать помощи...MikerP, Здесь обсуждаются вопросы ремонта.Вопросы приобретения в другом разделе - "Куплю, продам". |
MikerP 19/01/2013 09:48 |
если кабель не подключать - подсветка работает. Профиль поправил. Варианты замены возможны? |
TE 19/01/2013 10:19 |
Самый лучший вариант только один - сменить ремонтёра. |
MikerP 19/01/2013 11:14 |
что не так? |
Кр. Вован 19/01/2013 11:40 |
Опять гестаповца нанимать? ![]() |
MikerP 19/01/2013 11:47 |
я не прошу помощи в ремонте, меня интересует можно ли какой-нибудь другой поставить, например TMS-92515.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 12:48 индуктивность и сопротивление вторички - явно межвитковая. |
Кр. Вован 19/01/2013 11:53 |
Если по распиновке подойдёт - можно и TMS-92515, и TMS91429CT...только вот надолго ли его хватит...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 11:54 Межвитковое либо обрыв - это болезнь на гнусмасах... |
TE 19/01/2013 12:03 |
MikerP, почему трансформатор при одинаковых условиях в одном случае работает, а в другом нет? Вы себе такой вопрос не задавали? Где результаты измерений трансформатора? |
Сергей Шмелев 19/01/2013 13:58 |
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1673 посмотри здесь . |
MikerP 19/01/2013 14:29 |
Я тоже сначала решил, что это бред но когда одна обмотка 1,3 Гн, а другая 0,4 обсуждать кто и как решил, что виновен транс резона не вижу. Вопрос в том, что на том же 92515 обмотка больше 2 Гн (точнее не могу прибор только до 2), а у этого транса 1,3. По поводу того, что в одном режиме работает а в другом нет - вероятно из-за яркости подсветки, ведь чтобы показать chek cable не нужно 100% яркости?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 15:30 на lcdparts только плата в сборе за 1500 рубликов - кучеряво... |
dimonadj 19/01/2013 14:43 |
изо есть, после того как пропадает подсветка?и что происходит с сигналом on-off на инверторе? |
MikerP 19/01/2013 14:57 |
в самом первом сообщении написано, что изо есть |
Сергей Шмелев 19/01/2013 15:32 |
Тебя попросили написать результаты замеров ! Результат сопротивления обмотки трансов . Заменены конденсаторы в б\п и инверторе? Пайки на трансах и вовсем инверторе .
По той ссылке смотрел - есть твой транс ? |
MikerP 19/01/2013 16:03 |
нет такого. обмотки завтра скажу если не устраивают замеры индуктивности. конденсаторы все выпаяны и проверены - норма. |
Сергей Шмелев 19/01/2013 16:43 |
Дело не в том устраивают замеры индуктивности а в том - где замеры напряжений б\п в момент пропадания подсветки . Сигнал ON/OFF . Может у тебя ключ в инверторе пробит .
Без этого описания - гадание ... |
MikerP 19/01/2013 16:47 |
тогда бы подсветка без нагрузки не работала бы |
Сергей Шмелев 19/01/2013 17:31 |
Тебе же написали - что еще нужно - копай б\п и инвертор . Может холдный конец на лампах отвалтлся . |
MikerP 20/01/2013 14:57 |
On\Off без сигнального кабеля - 2,71В
при подключении кабеля - 2,66В. |
Сергей Шмелев 20/01/2013 21:42 |
Можеш запустить инвертор принудительно - откинь майн и подай "1 "
Так у тебя светодиод как себя ведет ? |
MikerP 27/03/2013 12:54 |
Трансформатор приехал. Заменил - всё ОК! Всем спасибо за участие. |
