Acer AL1916W ASD не вкл, бп восстановил?
Flam
22/01/2013 21:01
Монитор перестал включаться, индикатор горел оранжевым.
Платы такие же как в этой теме (2 верхних фото)
http://monitor.espec.ws/section33/topic213239.html
Вскрыл, заменил электролиты (вздутые и нет), некоторые транзисторы (по советам из других тем).
Этими действиями получил требуемые 5.2 и 13.8 вольт на выходе из БП. Но монитор все равно не работает (лампы не горят, изображения вроде тоже нет(насколько могу рассмотреть))
При включении индикатор загорается зеленым, через несколько секунд переходит на оранжевый.
Живу практически в деревне, проф ремонтников тут нет.
По этой же причине транзисторы менялись на аналоги (mmbt4401 - mps2222a, 40T03GP - 50N06)
Вопросы: могу ли я быть уверенным что БП теперь исправен?
Что посмотреть дальше?
Сергей Шмелев
22/01/2013 21:28
Почему менял транзисторы - если по советам из других тем . то перед заменой хоть проверил напряжение в б\п ?
TE
22/01/2013 21:46
F200 проверял?
Flam
22/01/2013 22:32
Выход БП изначально был не такой, каким должен быть (правда уже точно не помню, что именно там было).
Все smd предохранители(f200, f100, f101) были в обрыве, пришлось ставить перемычки.
Транзисторы после выпайки проверял: smd (q201 - 7002, q204 - mmbt4401 )были неисправны, а большие (40T03GP) пробились уже в процессе ремонта.
На транзисторы указала вот эта тема http://monitor.espec.ws/section33/topic207201.html (последние сообщения ТС).
Сергей Шмелев
23/01/2013 22:07
Я понимаю так что при включении даже заставки нет . Значит дальше смотреть инвертор и лампы .
водник1953
24/01/2013 08:04
Flam писал:
Так,а сигнал с компа есть?
Прежде чем лесть в инвертор и лампы,определите есть ли изображение на экране и проверьте наличие сигнала On/Off.
