Монитор Acer AL1916W ASD проблема с БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Wikly
Сообщение #1 От 19/01/2013 11:19 цитата
Доброго всем времени суток.
Такая проблема:
на мониторе Acer AL1916W ASD выгорела плата БП Полностью. К сожалению такого же БП найти нет возможности.
Есть второй монитор Acer AL1916 Nb с живой платой БП.
проводами припаял все питание. в итоге монитор включается.
Появляется заставка ACER на черном фоне. потом через 5 секунд изображение пропадает но лампы горят. Еще через пять секунд пишет "нет сигнала" на черном фоне и через пять секунд опять изображение пропадает но лампы горят. Как я понимаю моник уходит в дежурку.
Подскажите куда копать? Возможно что БП не тянет по мощности?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 19/01/2013 11:44 цитата
А подключить к компу?
Wikly писал /на мониторе Acer AL1916W ASD выгорела плата БП Полностью/
Это как? В угли чтоли? Фото в студию!
Wikly
Сообщение #3 От 19/01/2013 12:10 цитата
Да нет, не в угли....
Родной БП (сгоревший) Acer AL1916W ASD
 Размер файла:  214.92 КБ
 Просмотрено:  949 раз(а)
Плата на матрицу
 Размер файла:  296.33 КБ
 Просмотрено:  455 раз(а)
БП не родной (рабочий) Acer AL1916 Nb
 Размер файла:  206.36 КБ
 Просмотрено:  514 раз(а)
TE
Сообщение #4 От 19/01/2013 12:10 цитата
Поведение монитора с неподключенным интерфейсом вполне адекватное, причина продолжения горения ламп подсветки в Вашей ошибке подключения платы. См. сигнал включения инвертора ON/OFF.
Восстановить БП платы DELTA DAC-19M005 на верхнем снимке не составляет большого труда, схема есть.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 От 19/01/2013 12:14 цитата
Ну и что там такого страшного? Лежит как раз такой же БП у меня в реанимации...Восстановить его дело минут 30 максимум (при наличии запчастей)
Wikly
Сообщение #6 От 19/01/2013 12:25 цитата
TE писал:
На счет восстановления, сама плата вздулась, тут этого не видно, и множество дорожек повреждено.
На этой плате на выходном разъеме такие надписи:
VADJ EVA
GND GND
GND DET
+5V +5V
+13V V_adj
MUTE SHUT
AOR- AOR+
AOL- AOL+
Я так полагаю что MUTE и SHUT как раз те сигналы включения инвертора ON/OFF. Я прав?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 От 19/01/2013 12:29 цитата
MUTE и SHUT - это для управления звуковым усилителем, которого на Вашей плате нет смех
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 12:31
А это AOR- AOR+ регулировка громкости
AOL- AOL+
Wikly
Сообщение #8 От 19/01/2013 12:33 цитата
понятно. а какие тогда из перечисленых контактов ON/OFF?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 19/01/2013 12:44 цитата
EVA
Wikly
Сообщение #10 От 19/01/2013 12:44 цитата
Может схемкой угостите на DELTA DAC-19M005?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 От 19/01/2013 12:45 цитата
http://archive.espec.ws/section674/
TE
Сообщение #12 От 19/01/2013 13:05 цитата
Сигнал ENA (Inv enable на схеме) подключен неправильно, возможно к +5В. Также проверить подключение Vadj. Эти два сигнала необходимы для управления инвертором.
На новой плате эти сигналы заводятся на два крайних справа провода, белый и голубой или фисташковый, не разберу. Хорошо бы знать каким сигналом управляется регулировка яркости в новой плате.
Wikly
Сообщение #13 От 19/01/2013 13:07 цитата
На втором БП (Acer AL1916 Nb) такие обозначения:
O/F
DIM
12V
GND
5V
5V
GND
GND
Все понятны кроме DIM.
Что это и куда его воткнуть?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 От 19/01/2013 13:10 цитата
/Все понятны кроме DIM/
регулировка яркости
Wikly
Сообщение #15 От 19/01/2013 13:18 цитата
Цепляю O/F к EVA, DIM к VADJ лампы вообще не загораются...
Wikly
Сообщение #16 От 19/01/2013 13:48 цитата
Ничего не пойму. всё подключено верно. Сигналы включения и яркости ламп на местах. а лампы не хотят включаться. но изображение есть...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #17 От 19/01/2013 13:50 цитата
А принудительно попробовать запустить инвертор?
Wikly
Сообщение #18 От 19/01/2013 13:55 цитата
я по незнанке O/F подключал к Shut. лампы горели
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #19 От 19/01/2013 13:56 цитата
Совет: восстанови родной БП и не мучайся!
Wikly
Сообщение #20 От 19/01/2013 13:58 цитата
восстановил бы. да вот деталей нет таких в нашем городе.
