Тот_самый
Если его нести в сервис примерно в каком
диапазоне цен обойдётся ремонт?  |
gavs
Тот_самый,
Неисправноть LCD панели - отвалился один или несколько драйверов столбцов. Водворить их на место реально, но работа кропотливая и, соответственно, недешевая. |
Тот_самый
ах да по-мимо дельных советов ( со схемами и сервис мануалами) приветствуются совету по выбору сервиса в СПб!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 17:44
| gavs писал: | Тот_самый,
а из-за чего это могло произойти? |
INTREPID
| Тот_самый, чай,кофе,капучино, вода,пиво. |
gavs
| Тот_самый, Типовой дефект. Cкорей всего LG-Philips "съэкономили" на анизоторпной проводящей плёнке с помощью которой драйвера приклеены к плате. В основном поступают панели, выпущенные в конце 2005 - начале 2006 гг. |
Тот_самый
| INTREPID писал: | | Тот_самый, чай,кофе,капучино, вода,пиво. |
не понял? Вы о чём?  |
INTREPID
Тот_самый, о том что от влаги бывает подобное.И даже хуже.Или технологический дефект производства. Мой NEC LCD 1770NX к примеру имеет одну зелёную вертикальную полоску слева (залитие чаем).Теперь используется на работе  |
Тот_самый
INTREPID, а нет ничего подобного не было! Работал столько времени никаких нареканий не было... а тут включил и п....
а нигде нет описания, как эти драйвера в домашних условиях поставить назад! И реально ли это можно сделать дома самому?
А то в один сервис обратился с описанием проблемы , вот что они мне ответили: "Формально этот дефект считается устранимым только в условиях завода - изготовителя LCD панели, однако нам удалось разработать технологию установки этих микросхем на место с хорошей повторяемостью. Стоимость работы зависит от количества перемонтируемых микросхем и составляет от трёх тысяч рублей в лучае переустановки одной микросхемы. Всего в LCD панели установлено 8 таких микросхем, для восстановления работоспособности приходилось переустанавливать от одной до четырёх микросхем. "
Проще тогда купить новый моник, чем отдавать в ремонт этот! |
INTREPID
| Тот_самый, Дома нереально.Технология:анизотропная плёнка, температура, давление,+,хороший микроскоп. |
