Acer AL1716 мерцание и отключение подсветки, что делать?
rapenkov
02/02/2013 21:50
Доброго здоровья!!!
Господа нужна помощь!!!
Монитор Acer AL1716A. При включении подсветка моргает (мерцает), а потом тухнет, перезапуск все повторяется, бывает день нормально отработает. Тухнет именно подсветка, изображение остается, едва возможно разглядеть. Вскрыл кондеры были меняны, решил произвести замену повторно, эффект 0. Проверил все, что мог …
Поиск проблемы в Интернете дал следующее (из серии часто встреч. поломки):
«LCD monitor Acer AL1716 P/N:ET.1716P.014 (?)
После включения, начинает мерцать подсветка матрицы и отключается.
Неисправен инвертор, плата БП+инвертор FSP043-2PI01 P/N:3BS0101313GP REV:1.
Удалить клей из под CHIP конденсаторов в схеме инвертора.».
Вот и гадаю, что значит «Удалить клей из под CHIP конденсаторов в схеме инвертора», кто в курсе помогите??!!!
И еще, может кто ведает как в этом инверторе отключить защиту?
serega-64
02/02/2013 21:56
rapenkov, Не, так не пойдет сначала сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Кондеры то и мы менять умеем! смех Что сделал кроме этого?
Сергей Шмелев
02/02/2013 22:03
Ты же не сделал ничего а уже защиту отключить собрался !!!!!!!
rapenkov
02/02/2013 22:11
Откидывал лампы подсветки по очереди, проверил диоды. Когда лампы откидывал симптомы повторялись… Удивляет и иногда мешает, что иногда работает исправно. Замерял напругу, +5 остается низменным при мерцании, а +12 как то странно прирастает, до +13, то проседает к +11,3, после перехода в спящий становится +12 как, вкопанный.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:13
тут, еще нарыл http://electron55.ru/monitor/31-acer/566-acer-al1716
Wassaby
02/02/2013 22:14
Похоже пропал коктакт (пайка) на какойто лампе. Подкидка наружнцых ламп поможет диагностике. подмигивание
rapenkov
02/02/2013 22:17
В обще мой вопрос имеет две части. Больше, пока, интересует первая, про клей под чип кондерами. А вторая для более точного замера напруги, необходимо отключить защиту.
Сергей Шмелев
02/02/2013 22:17
Если просто откидывал то инвертор не запустится - нужно подставлять заведомо исправные . Посмотри пайки в инверторе - пропаяй . На холодных концах ламп иногда провод отгорает - но сам ты не сделаешь этого - матрицу угробишь . про клей не заморачивайся - не твой случай .
rapenkov
02/02/2013 22:22
Не, думаю, контакт врядли. Разобрал моник, до корня... Панель с лампами пересматривал, да и менял их попарно, хотя не исключаю их износ, моник старый.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:25
Ну случай. вроде как описывался экспертами и все сходится. Да и в обще, для общего развития, интересно как клей под конд. влеяет...
Сергей Шмелев
02/02/2013 22:26
Ты не сумлевайся а сделай как говорят и трансы инвертора пропаяй - хуже не будет . Сними резинки с холодных концов - белые провода и пропаяй .
При СМД монтаже приклеивают элементы и паяет автомат - печь
Wassaby
02/02/2013 22:27
Попарно ето как - на другие?. Или как Карлсон носки.
Сергей Шмелев
02/02/2013 22:29
Wassaby писал:
Ну нет у него чем лампы подменить ...
Wassaby
02/02/2013 22:34
Ну если нет лпмп то тогда извините пора пркладку поменять.
rapenkov
02/02/2013 22:34
Попарно, это как носки... Верхнюю пару на нижнюю. И хватит подтравливать, я не на форум для заумных стибателей попал.
serega-64
02/02/2013 22:36
Сергей Шмелев, =Ну нет у него чем лампы подменить ...=
Дык в это все и упирается, дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
rapenkov
02/02/2013 22:37
Вассаби, мысли закончились, больше не пиши в эту ветку. Просьба!
serega-64
02/02/2013 22:39
rapenkov, =И хватит подтравливать, я не на форум для заумных стибателей попал.=
А чего ты хотел? У тебя этого нет, того нет, а хочешь шоб было, так не бывает! Причин тебе накидали море, а защиту отключить - дык это без нас, не наш метод!
Wassaby
02/02/2013 22:40
И шо если писать не буду то моник воскреснет а?.
rapenkov
02/02/2013 22:41
Попробую поменять лампы, завтра. А если результата не будет? Это я так, подготовка к завтрошним проверкам, что бы больше идей было...
Wassaby
02/02/2013 22:43
Отрицательный результат тоже результат.
rapenkov
02/02/2013 22:45
Васаби, это просьба. Ну типа "постой рядом послушай, но не пугай людей, все верят в то, что ты крупный спец. у тебя все под рукой ".
Wassaby
02/02/2013 22:48
Ну ето ты взялся за ремонт а как его (ремонт) делать понятия не имееш. И кстати тебе ничего глупого не посоветовали. Так шо не ерепенься.
Сергей Шмелев
02/02/2013 22:50
Сергей Шмелев писал:
Сделал как тебе говорил ???
rapenkov
02/02/2013 22:54
serega-64 писал:
Кто и где накидал? Пока толька отрицательных эмоций накидали. Что нибудь дельное... . 1 Подкинуть заведомо исправные лампы. Это понял! Следующее...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:57
Пропоять, понял! Хотя проверял все, вот под резинки не заглядывал, это посмотрю. Спасибо!
viktor_ramb
02/02/2013 23:00
rapenkov писал:
rapenkov , хочешь гробить свой аппарат без нашей помощи - валяй ! Если ресурсов для ремонта нет, стоит ли дальше мучать технику? Подумай , что если тебе моник этот ещё нужен, отдай в сервис хорошим мастерам или расходы на покупку нового будут больше!
rapenkov
02/02/2013 23:03
Wassaby писал:
А ни кто не ерепенится. И здесь многие за советам ходят, я думаю. А меня многому учить не нада, я инженер - электроник и в этой должности 6 год работаю, и налаживаю много разной производственной аппаратуры, да моники не мой конек, вот за этим и обратился, сюда. А тут ты со своими посмехами. Просто хочется адекватного восприятия...
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:05
viktor_ramb писал:
rapenkov писал:
Какие конкретно ресурсы имеются в виду?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:09
Еще хочется услышать грамотных советов, может еще кто, что придложит?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:17
В общем спасибо и за два предложения к решению! Ну если кто еще чего дельного напишет, буду благодарен...
Сергей Шмелев
02/02/2013 23:32
Уважаемый извините но у меня есть на работе инженер - электронщик , только без схемы не берется ничего делать а даташиты поискать самому в облом
и я частенько за него делаю ЕГО работу .
Cortez
02/02/2013 23:49
rapenkov писал:
Не дяденька, вы очередной залетный "сварщик, к тому же с высоким ЧСВ...
Бакум
03/02/2013 00:36
rapenkov, ты сделай хоть то что тебе посоветовали....
rapenkov
03/02/2013 09:59
Ну ребята... вы не зная человека, только и льете, у вас что главная задача (у некоторых из вас), глумиться и доказывать свое ЧСВ.
Тов. Шмелев не стоит сравнивать людей не зная их...
Бакум, не стоит тыкать, вроде серьезный человек. Я же написал, выше, что сегодня буду пробовать, вот зашел на форум с утра, за еще свежими идеями, а тут одни упреки и понукания, вы как считаете это нормально?
Прошу ещё раз, не переходить на личности, а если есть чем помочь писать, а нет, значит нет!
TE
03/02/2013 11:16
rapenkov, для инвертора одинаково верхние лампы включены вместо нижних или наоборот. Если менять то на рабочие другие в колличестве не менее двух ламп, при условии что плохих ламп в мониторе не более двух.
rapenkov
03/02/2013 11:20
ВСЕ, ВСЕМ СПАСИБО! Проблема решилась, как в это статье(http://electron55.ru/monitor/31-acer/566-acer-al1716), только без устройства описаного в это статье. Просто полный разбор моника, снятие ламп подсветки и визуальная выбраковка. Все можно закрывать!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 12:22
А эти лампы отдельно продаются, просто ни когда не сталкивался?
TE
03/02/2013 12:26
В яндексе можно набрать CCFL или лампы подсветки.
rapenkov
04/02/2013 08:43
Понял!
