rapenkov
Доброго здоровья!!!
Господа нужна помощь!!!
Монитор Acer AL1716A. При включении подсветка моргает (мерцает), а потом тухнет, перезапуск все повторяется, бывает день нормально отработает. Тухнет именно подсветка, изображение остается, едва возможно разглядеть. Вскрыл кондеры были меняны, решил произвести замену повторно, эффект 0. Проверил все, что мог …
Поиск проблемы в Интернете дал следующее (из серии часто встреч. поломки):
«LCD monitor Acer AL1716 P/N:ET.1716P.014 (?)
После включения, начинает мерцать подсветка матрицы и отключается.
Неисправен инвертор, плата БП+инвертор FSP043-2PI01 P/N:3BS0101313GP REV:1.
Удалить клей из под CHIP конденсаторов в схеме инвертора.».
Вот и гадаю, что значит «Удалить клей из под CHIP конденсаторов в схеме инвертора», кто в курсе помогите??!!!
И еще, может кто ведает как в этом инверторе отключить защиту?
serega-64
Сергей Шмелев
| Ты же не сделал ничего а уже защиту отключить собрался !!!!!!! |
rapenkov
Откидывал лампы подсветки по очереди, проверил диоды. Когда лампы откидывал симптомы повторялись… Удивляет и иногда мешает, что иногда работает исправно. Замерял напругу, +5 остается низменным при мерцании, а +12 как то странно прирастает, до +13, то проседает к +11,3, после перехода в спящий становится +12 как, вкопанный.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:13
тут, еще нарыл http://electron55.ru/monitor/31-acer/566-acer-al1716 |
Wassaby
Похоже пропал коктакт (пайка) на какойто лампе. Подкидка наружнцых ламп поможет диагностике.  |
rapenkov
| В обще мой вопрос имеет две части. Больше, пока, интересует первая, про клей под чип кондерами. А вторая для более точного замера напруги, необходимо отключить защиту. |
Сергей Шмелев
| Если просто откидывал то инвертор не запустится - нужно подставлять заведомо исправные . Посмотри пайки в инверторе - пропаяй . На холодных концах ламп иногда провод отгорает - но сам ты не сделаешь этого - матрицу угробишь . про клей не заморачивайся - не твой случай . |
rapenkov
Не, думаю, контакт врядли. Разобрал моник, до корня... Панель с лампами пересматривал, да и менял их попарно, хотя не исключаю их износ, моник старый.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:25
Ну случай. вроде как описывался экспертами и все сходится. Да и в обще, для общего развития, интересно как клей под конд. влеяет... |
Сергей Шмелев
Ты не сумлевайся а сделай как говорят и трансы инвертора пропаяй - хуже не будет . Сними резинки с холодных концов - белые провода и пропаяй .
При СМД монтаже приклеивают элементы и паяет автомат - печь |
Wassaby
| Попарно ето как - на другие?. Или как Карлсон носки. |
Сергей Шмелев
| Wassaby писал: | | Попарно ето как - на другие?. Или как Карлсон носки. |
Ну нет у него чем лампы подменить ... |
Wassaby
| Ну если нет лпмп то тогда извините пора пркладку поменять. |
rapenkov
| Попарно, это как носки... Верхнюю пару на нижнюю. И хватит подтравливать, я не на форум для заумных стибателей попал. |
serega-64
Сергей Шмелев, =Ну нет у него чем лампы подменить ...=
Дык в это все и упирается, дальнейшее обсуждение не имеет смысла. |
rapenkov
| Вассаби, мысли закончились, больше не пиши в эту ветку. Просьба! |
serega-64
rapenkov, =И хватит подтравливать, я не на форум для заумных стибателей попал.=
А чего ты хотел? У тебя этого нет, того нет, а хочешь шоб было, так не бывает! Причин тебе накидали море, а защиту отключить - дык это без нас, не наш метод! |
Wassaby
| И шо если писать не буду то моник воскреснет а?. |
rapenkov
| Попробую поменять лампы, завтра. А если результата не будет? Это я так, подготовка к завтрошним проверкам, что бы больше идей было... |
Wassaby
| Отрицательный результат тоже результат. |
rapenkov
| Васаби, это просьба. Ну типа "постой рядом послушай, но не пугай людей, все верят в то, что ты крупный спец. у тебя все под рукой ". |
